Postupná úprava accent 1996 1.5 12V
6969Tomino
Příspěvek od 6969Tomino »
Takže chalani..dám vám sme foto mojho autíčka...Začínal som z klasikou, mám ho asi 4 mesiace a viac ako 40000SK je v čudu.. Neje to bohvie čo ale je to pekné.. Už je naplánovaný nový vífuk a nárazníki, a vytiahnutie nových lemov... Budem rád ak niečo na úpravu doporučíte...Mám bujnú fantáziu ale rady beriem :D/
Zo známim sme spravili zamračenie
Rozdiel je poznať
Rozdiel je poznať
Pôvodné kolesá ( zadná náprava ) 165/70 R13<br />Nové kolesá ( v predu ) 195/50 R15
Naposledy upravil(a) 6969Tomino dne 02 lis 2009, 12:59, celkem upraveno 1 x.
6969Tomino
Re: Postupná úprava accent 1996 1.5 12V
Pokračovanie....kapota dokončená..výsledok je celkom slušný nie?
(239.64 KiB) Staženo 121 x
Naposledy upravil(a) 6969Tomino dne 02 lis 2009, 13:01, celkem upraveno 1 x.
6969Tomino
Ďalšie pokračovanie
A vnútro som tiež začal meniť
Samozrejme som sa pohral aj s kufrom a umiestnením SPZ
6969Tomino
To je zatial všetko ak pomením tak pridám foto.... Budem rád za každú kritiku a ešte radšej za každú radu.
A skoro som zabudol na detajl elektrónov
niečo k muzike ( kapacitor, subwofer, zosilovač, podsvietené repro pod zadným sklom )
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Robota krasna...
Len si prosim pozmensuj foto tie prve...
MAx. idealna velkost obrazku je 800x600 pixelov :) Dakujem
6969Tomino
už sem to upravil....pripájam omluvu sem si to nevšimel
Engineer
Prvu foto tiez hladam na 4 obrazovkach :roll:
Inak stale rozmyslam ze preco si rovno nedal ciru optiku z Punta ked si rovno upravoval kapotu?
Ale nice work, robis si to homemade?
6969Tomino
Tak neviem....origoš číra optika sa mi nepodarila zohnať a to žeby sa tam šikla optika z punta ani neviem...počujem to prvý krát....... Inak všetko čo tam je je homemade
Engineer
Origo ciru optiku ani nezozenies, leda zadne svetla...
Inak vsimol som si ze si vymenil latku na tapecirungu dveri... Velmi pekne, ako si to tam uchytil?
6969Tomino
Tak nato som docela hrdý.. Moho si si aj vsimnúť že som fotil zadné dvere a nie predné... To má svoju logiku... V predu to musím prerobiť lebo tam som to dal na pôvodný tapacirung... Vzadu som starý tapacirung odrezal nový je zasunutý... Drží to prakticky na šrúboch uchytenia opierky a lepená je ibačasť prechodu šedého tapacírungu na nový aby to nebolo volné. Len také upresnenie je to robené z rohožiek čo patria na zem....
Pikolik
Příspěvek od Pikolik »
koukam na ten kapacitor.. Ale nikde blizko nevidim zesik.. Pokud je ten kapacitor ma delsi kabely k zeisku jak 30cm, tak je tam uplne zbytecnej :) jinak uploadni sem jeste nejaky fotky te muziky :) Koukam jeste, ze ma pojistku v kufru.. Mas ji u baterky?Nebo az v kufru?
Skoda, ze ty fotky jsou do modra, z toho bohuzel neni moc poznat.. Ale jinak to zmraceni vypada celkem pekne :)
Ps: kola jsou pekny .. :) mas v planu to poslat kousek k zemi ?? Myslim ze by to tomu to hodne prospelo :D/
Hyudai coupe 97' 2.0 -102 kW - My darling
Hyundai Scoupe GT 95' 1.5 - 85kW - Sold
Škoda Favorit 92' 1.3 - 43 kW - Sold
Audi 100 89' 2.3-100 kW - Dead
6969Tomino
čo sa týka foto tu možem nafotiť ešte raz a vložit to sem.... poistka ktorá je nad kapacitorem je iba jedna v kufre ale káble od batérie idú príamo na poistku z poistky na kapacitor a do zosilovaču...môžeš si všimnúť v na pravej strane foto je kúsok zo subwofera ( ten neje bohvie čo ale hraje pekne ) a za subwoferom je schovaný primontovaný zo zadnej strany sedánok zosilovač....zbytok repra sa pokusím čo najskorej nafotiť a vložiť sem..... zatial je to celkom slušný priemer ale nové je na pláne...čo sa týka zníženia je to tiež v pláne ale kedže som len študent financie mám obmedzené na výplaty z brigády...bohužial teraz sa mi pohybuju do 5000sk mesačne cez leto to je lepšie....šetko je o penazoch....inak znižovat to nemienim pružinami ale nárazníkmi. ( keby som to znížil pružinami nedali by sa tam upravené nárazníky. )
no ty voe, co to je? :shock: v zeleziarstve mali vypredaj na vlnity plech alebo co?
Pikolik
no prave tim, ze je ten kapacitor tak daleko od zesiku, ztraci nejak svuj vyznam.. Mohl jsi usetrit a nekupovat kapacitor, protoze ten je ti myslim stejne zbytecny... Misto kapacitoru jsi mel koupil kvalitnejsi napajeci kabely s vetsim prurezem.. Protoze takhle silny kapacitor, pri pouziti techto napajecich kabelu, postrada smysl...Myslim, ze by to melo vetsi ucinek.. no ohledne te pojistky v kufru, tak jestli sjem to dobre pochopil, tak od baterky ti vede kabel a na konci pred kapacitorem je pojistka.. To si myslim, ze by stalo predelat, pac pokud by se ti nahodou nekde po ceste prosoupal ten kabel, tak by jsi mohl vyhoret... Proto se pojistka umistuje co nejblize k baterce, aby v pripade problemu vse odpojilo.. Kazdopadne by pojistka mela byt urcite pred prvnim pruchodem plechu..
Jinak nevim jestli by dobre vypadalo auto, ktere je snizene jen spoilerama.. Protoze pak by byla strasne velka mezera mezi podbehem a kolem a to by nevypadalo moc pekne :)
Jeste bych sundal to z tech dveri,ale jestli se ti to libi :)
6969Tomino
Mexican píše:no ty voe, co to je? :shock: v zeleziarstve mali vypredaj na vlnity plech alebo co?
proč zrovna vlnitý plech....ti je vštko domácapráca...žiadny vlnitý plech
Zpět na „Accent - Tuning - úpravy“
