Postupná úprava accent 1996 1.5 12V
Takže chalani..dám vám sme foto mojho autíčka...Začínal som z klasikou, mám ho asi 4 mesiace a viac ako 40000SK je v čudu.. Neje to bohvie čo ale je to pekné.. Už je naplánovaný nový vífuk a nárazníki, a vytiahnutie nových lemov... Budem rád ak niečo na úpravu doporučíte...Mám bujnú fantáziu ale rady beriem
- Zo známim sme spravili zamračenie
- Fotografia0117.jpg (86.62 KiB) Zobrazeno 4266 x
- Rozdiel je poznať
- 14072009.jpg (64.78 KiB) Zobrazeno 4266 x
- Pôvodné kolesá ( zadná náprava ) 165/70 R13
Nové kolesá ( v predu ) 195/50 R15 - 13072009.jpg (61.16 KiB) Zobrazeno 4266 x
Naposledy upravil(a) 6969Tomino dne 02 lis 2009, 12:59, celkem upraveno 1 x.
Re: Postupná úprava accent 1996 1.5 12V
Pokračovanie....kapota dokončená..výsledok je celkom slušný nie?
- (239.64 KiB) Staženo 121 x
- Fotografia0127.jpg (200.71 KiB) Zobrazeno 4287 x
- Fotografia0126.jpg (140.78 KiB) Zobrazeno 4287 x
Naposledy upravil(a) 6969Tomino dne 02 lis 2009, 13:01, celkem upraveno 1 x.
Ďalšie pokračovanie
- Fotografia0131.jpg (200.8 KiB) Zobrazeno 364 x
- A vnútro som tiež začal meniť
- Fotografia0130.jpg (161.62 KiB) Zobrazeno 4286 x
- Samozrejme som sa pohral aj s kufrom a umiestnením SPZ
- Fotografia0129.jpg (153.28 KiB) Zobrazeno 4286 x
To je zatial všetko ak pomením tak pridám foto.... Budem rád za každú kritiku a ešte radšej za každú radu.
- A skoro som zabudol na detajl elektrónov
- Fotografia0133.jpg (172.59 KiB) Zobrazeno 4286 x
- niečo k muzike ( kapacitor, subwofer, zosilovač, podsvietené repro pod zadným sklom )
- Fotografia0132.jpg (118.31 KiB) Zobrazeno 364 x
Robota krasna...
Len si prosim pozmensuj foto tie prve...
MAx. idealna velkost obrazku je 800x600 pixelov Dakujem
už sem to upravil....pripájam omluvu sem si to nevšimel
Prvu foto tiez hladam na 4 obrazovkach
Inak stale rozmyslam ze preco si rovno nedal ciru optiku z Punta ked si rovno upravoval kapotu?
Ale nice work, robis si to homemade?
Tak neviem....origoš číra optika sa mi nepodarila zohnať a to žeby sa tam šikla optika z punta ani neviem...počujem to prvý krát....... Inak všetko čo tam je je homemade
Origo ciru optiku ani nezozenies, leda zadne svetla...
Inak vsimol som si ze si vymenil latku na tapecirungu dveri... Velmi pekne, ako si to tam uchytil?
Tak nato som docela hrdý.. Moho si si aj vsimnúť že som fotil zadné dvere a nie predné... To má svoju logiku... V predu to musím prerobiť lebo tam som to dal na pôvodný tapacirung... Vzadu som starý tapacirung odrezal nový je zasunutý... Drží to prakticky na šrúboch uchytenia opierky a lepená je ibačasť prechodu šedého tapacírungu na nový aby to nebolo volné. Len také upresnenie je to robené z rohožiek čo patria na zem....
koukam na ten kapacitor.. Ale nikde blizko nevidim zesik.. Pokud je ten kapacitor ma delsi kabely k zeisku jak 30cm, tak je tam uplne zbytecnej jinak uploadni sem jeste nejaky fotky te muziky Koukam jeste, ze ma pojistku v kufru.. Mas ji u baterky?Nebo az v kufru?
Skoda, ze ty fotky jsou do modra, z toho bohuzel neni moc poznat.. Ale jinak to zmraceni vypada celkem pekne
Ps: kola jsou pekny .. mas v planu to poslat kousek k zemi ?? Myslim ze by to tomu to hodne prospelo
Hyudai coupe 97' 2.0 -102 kW - My darling
Hyundai Scoupe GT 95' 1.5 - 85kW - Sold
Škoda Favorit 92' 1.3 - 43 kW - Sold
Audi 100 89' 2.3-100 kW - Dead
čo sa týka foto tu možem nafotiť ešte raz a vložit to sem.... poistka ktorá je nad kapacitorem je iba jedna v kufre ale káble od batérie idú príamo na poistku z poistky na kapacitor a do zosilovaču...môžeš si všimnúť v na pravej strane foto je kúsok zo subwofera ( ten neje bohvie čo ale hraje pekne ) a za subwoferom je schovaný primontovaný zo zadnej strany sedánok zosilovač....zbytok repra sa pokusím čo najskorej nafotiť a vložiť sem..... zatial je to celkom slušný priemer ale nové je na pláne...čo sa týka zníženia je to tiež v pláne ale kedže som len študent financie mám obmedzené na výplaty z brigády...bohužial teraz sa mi pohybuju do 5000sk mesačne cez leto to je lepšie....šetko je o penazoch....inak znižovat to nemienim pružinami ale nárazníkmi. ( keby som to znížil pružinami nedali by sa tam upravené nárazníky. )
no ty voe, co to je? v zeleziarstve mali vypredaj na vlnity plech alebo co?
no prave tim, ze je ten kapacitor tak daleko od zesiku, ztraci nejak svuj vyznam.. Mohl jsi usetrit a nekupovat kapacitor, protoze ten je ti myslim stejne zbytecny... Misto kapacitoru jsi mel koupil kvalitnejsi napajeci kabely s vetsim prurezem.. Protoze takhle silny kapacitor, pri pouziti techto napajecich kabelu, postrada smysl...Myslim, ze by to melo vetsi ucinek.. no ohledne te pojistky v kufru, tak jestli sjem to dobre pochopil, tak od baterky ti vede kabel a na konci pred kapacitorem je pojistka.. To si myslim, ze by stalo predelat, pac pokud by se ti nahodou nekde po ceste prosoupal ten kabel, tak by jsi mohl vyhoret... Proto se pojistka umistuje co nejblize k baterce, aby v pripade problemu vse odpojilo.. Kazdopadne by pojistka mela byt urcite pred prvnim pruchodem plechu..
Jinak nevim jestli by dobre vypadalo auto, ktere je snizene jen spoilerama.. Protoze pak by byla strasne velka mezera mezi podbehem a kolem a to by nevypadalo moc pekne
Jeste bych sundal to z tech dveri,ale jestli se ti to libi
proč zrovna vlnitý plech....ti je vštko domácapráca...žiadny vlnitý plechMexican píše:no ty voe, co to je? v zeleziarstve mali vypredaj na vlnity plech alebo co?
