Brzdi
Brzdi
Mam taky problem bol som na STK a povedali mi, ze mi nebrzi prave koleso co ma dost prevapilo, pri normalnej jazde nic necitim iba to,ze ked prudsie brzdim tak mi trosku taha dolava. Dneska som bol skusat brzdi pred tescom a skusal som nato slapat z 50 az 70km/h a vzdy sa mi zablokovalo iba lave koleso a prave vobec, pri brzdeni nie je pocut piskanie a nic take. Neviete mi poradit co to moze byt?
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
Re: Brzdi
Zkusil bych odvzdušnit pravé kolo a hned se podívej v jakém stavu jsou destičky
Re: Brzdi
mám opačnej problém, začalo se přibrždovat levý přední. dost se to pálí. dneska jsem na to koukal a zjistil jsem, že se skoro nevrací brzdící píst. čím to mám promazat nebo co udělat,
aby se líp vracel a destičky nepřibrzďovali stále?
Re: Brzdi
Nezbyde ti nic jinýho než vydělat brzdový váleček vyčistit ho lapovacím šmirglem(zrnitost brusného papíru sem používal 400-600) vyměnit manžetku a dát novou prachovku protože se ti tam asi dostává vlhkost která způsobuje korozi brzdového válečku.Pokud to zvládneš sám tak to jsou korunové záležitosti(manžeta+prachovka)pokud nebudeš muset měnit destičky to už bude stát víc.Tak ať se daří
Re: Brzdi
Ako pisal Jirka... Staci kupit opravnu sadu prednych strmenov a vymenit gumicky a nasledne to odvzdusnit.. Mozno by pomohlo to zatial rozhybat.. Ked sa autom dlksie nejazdi, tak sa stava, ze sa to zapecie vresp. zahrdzavie a niekedy to staci rozhybat... Opravna sada na Favas stoji cca 12euro aj s piestikom, na Clio cca 8 euro bez piestika... Vlasna skusenost, nie raz som to riesil na starsich autach... Vela zdaru pri servise, ak si sikovny zmaknes to sam, pripadne to s kamosom odvzdusnis a potom sups na STKjarik65 píše:Nezbyde ti nic jinýho než vydělat brzdový váleček vyčistit ho lapovacím šmirglem(zrnitost brusného papíru sem používal 400-600) vyměnit manžetku a dát novou prachovku protože se ti tam asi dostává vlhkost která způsobuje korozi brzdového válečku.Pokud to zvládneš sám tak to jsou korunové záležitosti(manžeta+prachovka)pokud nebudeš muset měnit destičky to už bude stát víc.Tak ať se daří
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: Brzdi
Ahoj, tohle se mi stalo taky.... jediny co ti pomuze je to bud seridit sam doma (muj pripad) a nebo nechat seridit nekde v servisu. Muze to byt rozpinaci tycka..muze byt zarezla nebo cokoli jineho...nejlepsi bude kdyz to sundas a hned uvidis..nejhoprsi je na tom to, ze na to prijdes jestli to brzdi oboje, tak nejak stejne, ve chvili kdy jsi opet na STK...
Hyundai TUCSON r.v. 2021, 1.6T-GDI HEV 169Kw
Re: Brzdi
ahoj chalani,
mám podobný problém - levé přední kolo mi stále přibržďuje a trochu se peče.
sundal jsem brzdič a zjistil jsem, že mi nevrací pístek. no, pokoušel jsem ho rozhejbat,
odvzdušnit, ale jde šíleně ztuha...není na něm rez, takže zarezlé to není. auto brzdí dobře,
ale pístek nevrací -že by špatný hlavní brzdový válec? nebo ten pístek jde něčím promazat?
Re: Brzdi
Ak mu ostatné brzdia dobre, skôr typujem na gumený okrúžok-tak ako je to tu už napísané sada nahradných tesnení.
Jediná sila, ktorá vracia naspäť piestik je gumička-okrúžok, ktorá vlastne svojou pružnosťou aj vymedzuje vôlu medzi valčekom a kotúčom.
Vo väčšine prípadou je to kombinácia sairajtu, ktorý sa dostane do úzkeho priestoru pod piestik a stratou pružnosti okrúžku-nevládze vrátiť piestik.
Brzdová kvapalina, aj keď sa to na prvý pohĺad nezdá, cirkuluje, a zo vzdušného kyslíka viaže vodu pokles bodu varu a sairajt.Aukladá sa práve v miestach, z najmenším prúdením.
Preto ja každé tri roky mením brzdovú kvapalinu, aj keď bod varu je ešte v norme.Tri krát mi v živote prdli za jazdy brzdy, štvrtý krát už nemusím
- KOTUČOVE.JPG (51.98 KiB) Zobrazeno 2321 x
Re: Brzdi
NO ja som robil kvoli zadnym bubnom STK na 3x. Prvy krat nebrzdili a pocitac vyhodil ze nedostacujuce. Vymene oblozenie a piestiky. Manzelka isla a znova zle. Boli sice dobre, ale rucna slabota pretoze este oblozenie nesadlo. Tak na dalsi den znova a urobil som to tak ze som dal ten plastovy kryt dole a ukazal manzelke ze ked uz pojde dovnutra STK tak zoberie 10 -ku klucik a utiahne nastavovacie srouby ktore su pod rucnou a ked vyjde tak ich naspat povolit musi aby nezodralo oblozenie. Tak to spravila a preslo )))). Taka mala finta ale pomohla.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
Re: Brzdi
Ísť s novým obložením na STK
Brzdy musia "sadnúť"
normálne sa to robí tak, že prejdeš pár 10-tok km a brzdíš len ručnou-najlepšie nie v centre a nie počas špičky
Keď som menil kotúče, servisák povedal: opatrne!
A fakt-nové kotúče , nové obloženie,brzda zaberala hneď na vrchu, ale auto išlo ďalej.
Re: Brzdi
Vyměň brzdovou hadičku ,propouští jen při sešlápnuti brzdového pedálu,brzdovka po uvolnění brzdového pedálu se potom nevrací zpět do nádobky,unitř brdové hadičky se ti to drolí,propíchnout to nejdezlatak píše:ahoj chalani,
Re: Brzdi
ja uz mam problem vyrieseny,musel som vymenit oba kotuce a dat nove brzdove dosticky a novu brzdovu a odvzdusnit
- zahyx
Re: Brzdi
na zpatek pistek ti vraci koutouc zkus si otocit s kolem a v jednom miste to pujde tíž (řikal mi to jeden automechanik tak snad nekecal)alarm píše: Jediná sila, ktorá vracia naspäť piestik je gumička-okrúžok, ktorá vlastne svojou pružnosťou aj vymedzuje vôlu medzi valčekom a kotúčom.
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
