problem se startovanim lantra 1j
zdravim vsechny tak mam podobny problem jako minuly rok startoval jsem az tak na 20x minule to bylo teplotnim čidlem
ted mam problem prijdu k autu nekdy nastartuju hned nekdy i kdyz je motor teply na 2x nekdy na 5 pokusu nevim jestli to muze byt zase teplotni cidlo a pri startovani mi problikava kontrolka baterky a rucni brzdy kdyz startuju porad tak prestane sviti uplne, vcera dokonce jsem startoval hned a nesvitili kontrolky baterky a rucky vubec poradil by nekdo cim to je diky vsem za odpovedi a rady jinak mam lantru 1.6 16v 84kw 1992
Re: problem se startovanim lantra 1j
Ukostření motoru řek bych
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
Jo, zkus se podívat na kabely k baterce, jestli nejsou uvolněný. Já měl stejný problém
ahoj myslis kabel + od baterky?no nedavno sem na nej montoval plusovy kabel k zesilovaci ze by se to povolilo?no 1 tipek mi dnes taky radil ze nejkde je zkrat tak nevim.. zkontroluju ty kabely jestli nejsou volne a tim by mohlo byt i to startovani ze nejde napoprve?nebo to dela jen ty kontrolkyRybář píše:Jo, zkus se podívat na kabely k baterce, jestli nejsou uvolněný. Já měl stejný problém
no tak ty kontrolky uz jsou vyresene byl spatny alternator pak uz nesvitili vubec jezdil jsem na baterku hruza to byla :-(ted mi uz altik dobiji 14,75 ale to startovani porad stejne auto si startuje jak chce podle nalady vzdycky jak se blizi zima jako minuly rok
tak hosi ty kontrolky jsou vyresene byl to KO alternator jel sem na baterku pak to bylo jasne , ale to startovani stejne
nikdo neporadi cim je to startovani dela to zatepla i za studena jak kdy asi podle nalady nevim...?takhle odrovnam zase baterku
V jakem stavu jsou svicky a hlavne konkretne jake?Jednou sem se setkal stim ze si tam pan dal nejake vicekontaktove nevim z ceho,a pak auto v zime nechytalo.Dal bych origo NGK BPR6ES.Je to sazka za cca 400,-
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
no prave svicky jsem tam dal ngk pred 3 mesici kdyz mi odesli kabely tak jsem je menil, jen jeste dopisu ze v lete sem startoval napoprve pokazde dela mi to zase v zime
nechal bych to napichnout a pak by se ukazalo
tenhle problem mam uz taky veresen, menil jsem motor tak jsem to nezjistil presne ale je to 90% teplotni čidlo vody
Ahoj všichni , budu vděčný za radu.
Hyundai Lantra 1.8 , 94 KW 1996.
Včera mě zradila, z ničeho nic jsem nenastartoval- předtím žádnej problém.
Když jsem zapnul klíček ani to necvaklo, motor netočí prostě nic. Jen mi problikali kontrolky při startování jako vždycky.
Nakonec po 3 hodinách to vyřešila odtahovka. Po 24 hodinách od problému jsem šel zkusit nastartovat a ejhle povedlo se... i několikrat za sebou, žádnej problém.
Baterku mám novou a kontakty jsou ok, svíčky skoro taky nový.
Můžete mi někdo prosím poradit, máte podobnou zkušenost?
dosluhujicí startér, relé startéru, nebo vadný kontakt na startéru, ve spínačce nebo i volný kontakt na baterce.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
uhliky starteru a nebo spinac na starteru(spise ve tvem pripade pokud neni sliset zadne cvaknuti).
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
vyřesene to uz je vymenit jsem motor dal do kastly 95 a startuje porad podle me to bylo teplotnim čidlem nebo je to asi jedina vec co sem tam musel vymenit k vuli konektoru
