problem se startovanim lantra 1j
johnyklec
Příspěvek od johnyklec »
zdravim vsechny tak mam podobny problem jako minuly rok startoval jsem az tak na 20x minule to bylo teplotnim čidlem
ted mam problem prijdu k autu nekdy nastartuju hned nekdy i kdyz je motor teply na 2x nekdy na 5 pokusu nevim jestli to muze byt zase teplotni cidlo a pri startovani mi problikava kontrolka baterky a rucni brzdy kdyz startuju porad tak prestane sviti uplne, vcera dokonce jsem startoval hned a nesvitili kontrolky baterky a rucky vubec :-( poradil by nekdo cim to je diky vsem za odpovedi a rady jinak mam lantru 1.6 16v 84kw 1992
Jam
Re: problem se startovanim lantra 1j
Příspěvek od Jam »
Ukostření motoru řek bych
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Rybář
Příspěvek od Rybář »
Jo, zkus se podívat na kabely k baterce, jestli nejsou uvolněný. Já měl stejný problém
johnyklec
Rybář píše:Jo, zkus se podívat na kabely k baterce, jestli nejsou uvolněný. Já měl stejný problém
ahoj myslis kabel + od baterky?no nedavno sem na nej montoval plusovy kabel k zesilovaci ze by se to povolilo?no 1 tipek mi dnes taky radil ze nejkde je zkrat tak nevim.. zkontroluju ty kabely jestli nejsou volne a tim by mohlo byt i to startovani ze nejde napoprve?nebo to dela jen ty kontrolky
johnyklec
no tak ty kontrolky uz jsou vyresene byl spatny alternator pak uz nesvitili vubec jezdil jsem na baterku hruza to byla :-(ted mi uz altik dobiji 14,75 :D ale to startovani porad stejne auto si startuje jak chce podle nalady :( vzdycky jak se blizi zima jako minuly rok :?
johnyklec
tak hosi ty kontrolky jsou vyresene byl to KO alternator jel sem na baterku pak to bylo jasne , ale to startovani stejne
johnyklec
nikdo neporadi cim je to startovani dela to zatepla i za studena jak kdy asi podle nalady nevim...?takhle odrovnam zase baterku :(
Hujer
Příspěvek od Hujer »
V jakem stavu jsou svicky a hlavne konkretne jake?Jednou sem se setkal stim ze si tam pan dal nejake vicekontaktove nevim z ceho,a pak auto v zime nechytalo.Dal bych origo NGK BPR6ES.Je to sazka za cca 400,-
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
johnyklec
no prave svicky jsem tam dal ngk pred 3 mesici kdyz mi odesli kabely tak jsem je menil, jen jeste dopisu ze v lete sem startoval napoprve pokazde dela mi to zase v zime :evil:
Johnny63
Příspěvek od Johnny63 »
nechal bych to napichnout a pak by se ukazalo
johnyklec
tenhle problem mam uz taky veresen, menil jsem motor tak jsem to nezjistil presne ale je to 90% teplotni čidlo vody
Alfoc
Příspěvek od Alfoc »
Ahoj všichni , budu vděčný za radu.
Hyundai Lantra 1.8 , 94 KW 1996.
Včera mě zradila, z ničeho nic jsem nenastartoval- předtím žádnej problém.
Když jsem zapnul klíček ani to necvaklo, motor netočí prostě nic. Jen mi problikali kontrolky při startování jako vždycky.
Nakonec po 3 hodinách to vyřešila odtahovka. Po 24 hodinách od problému jsem šel zkusit nastartovat a ejhle povedlo se... i několikrat za sebou, žádnej problém.
Baterku mám novou a kontakty jsou ok, svíčky skoro taky nový.
Můžete mi někdo prosím poradit, máte podobnou zkušenost?
mirpie
Příspěvek od mirpie »
dosluhujicí startér, relé startéru, nebo vadný kontakt na startéru, ve spínačce nebo i volný kontakt na baterce.
Hujer
uhliky starteru a nebo spinac na starteru(spise ve tvem pripade pokud neni sliset zadne cvaknuti).
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
johnyklec
vyřesene to uz je vymenit jsem motor dal do kastly 95 a startuje porad podle me to bylo teplotnim čidlem nebo je to asi jedina vec co sem tam musel vymenit k vuli konektoru
Zpět na „Benzín“
