Začátečník s otázkou
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Krwell
Příspěvek od Krwell »
Zdravim, mám od října nový Santa Fe. Teď budu mít nalítáno přibližně 2000 km a spotřeba se drží zatim mezi 9.5-10 l/100km, ale chtěl jsem se zeptat : když sem ho kupoval, tak mi ten chlápek řekl, že auto mám do 2000 km šetřit a pak mu pořádně naložit aby si auto zvyklo a taky mi řekl že s nim jel na dovolenou a s najetejma 2000 km +- mu to sežralo půl litru oleje, je to možný ? mám to nějak pravidelně kontrolovat ? Dík
Jinak Santa Fe 2.2 CRdi Elegance AT
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi Elegance
Hujer
Re: Začátečník s otázkou
Příspěvek od Hujer »
Krwell píše:Zdravim, mám od října nový Santa Fe. Teď budu mít nalítáno přibližně 2000 km a spotřeba se drží zatim mezi 9.5-10 l/100km, ale chtěl jsem se zeptat : když sem ho kupoval, tak mi ten chlápek řekl, že auto mám do 2000 km šetřit a pak mu pořádně naložit aby si auto zvyklo a taky mi řekl že s nim jel na dovolenou a s najetejma 2000 km +- mu to sežralo půl litru oleje, je to možný ? mám to nějak pravidelně kontrolovat ? Dík
Ahoj!
Spotrebu oleje rozhodne hlidej,i kdyz co ze skusenosti vim tak to v zacatku nez se motor zabehne sezere maximalne nejakou decku.poradne NALOZIT muzes u auta az po cca 5000km,jinak ti doporucuji po ostre jizde kdyz zastavis,nechat auto bezet cca 1,5-2 min aby se zachladilo turbo!Tuto vec 99% lidi nedela a pak se divi ze ty turba zacnou brat olej a dou do kytek!Nebo kdyz dojizdis,tak par km pred cilem zvolnit a pak ti staci cca 1 min na zachlazeni.V zimnim obdoby je dobre motor po nastartovani nechat zavlazit a nedavat mu hned plnej plyn,to az pri provozni teplote.To same plati i pro aut. prevodovku.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Krwell
Ok, dík za odpověď a za radu :)
DusanCZ
Příspěvek od DusanCZ »
Schodou okolnosti mam taky od rina SF, ale v manualu, ted mam najeto cca 3700 a spotreba je kolem 8mi litru. Nicmene prvnich 3 tis km jsem to setril a snazil se to netocit. Jinak mu davat pod cepec vazne az po cca 5 ti tis. Olej je vazne potreba kontrolovat, treba moje firemni auto sezralo za prvnich 15 tis cca 2,5 litru a diky intervalu 30 tis by byl motor na konci bez oleje, takze nutno dolejt. Jinak si ten motor pak sedne a spotreba oleje zmizi. To jestli ten tvuj motor bude zrat pri zabehu ci ne nikdo neovlivni, to same i spotreba, vse si sedne az po cca 5ti az 10 tis Km
Santa Fe 2,2 CRDI 114KW 4X4 MR 2009 EXECUTIVE
Sleek Silver/černá kůže
PetrB
Příspěvek od PetrB »
Ahoj,
já mám manuálního Santu od cca června. Teď mám najeto asi 14 500. Při 12T mi to začalo občas hlásit za jízdy malý tlak oleje. Tak jsem si ho měrkou změřil a byl jsem na půlce mezi nulou a minimem #-o . Koupil jsem tedy doporučený Shell a dolil 2,5 l do skoro plného. Každopádně mne ten olejový apetit dost překvapil.
Spotřebu nafty mám podle počítače cca 7,7-8 l/100 km, vypočtenou asi o půl litru více. Jezdím klasické silnice a dálnice cca 50:50.
Příští týden jdu na první garančku, tak jsem zvědavý co mi řeknou.
Teď: Stříbrný a Elegantní Santa Fe 2008 2,2 CRDi řízený manuálně pořízený před prázdninami 2009
Pastelově červený I30 Gamma Comfort 1.4 benzínek s manuálem narozený v roce 2010
Předtím: Peugeot 307SW
Předtím: Š120 S jako spolujezdec navigátor
tomki
Příspěvek od tomki »
dist divne,
ja som mu nalozil uz od cca 1500km, pri 3000 som chipoval, olej nezmizol ani deci
PetrB
No, přiznám se že jsem olej průběžně nezjišťoval. ](*,) Po zkušenosti z předchozího auta jsem tomu tak nějak věřil, že je to v pořádku. Takže nedokážu říct, kolik byl celkový úbytek, ale pochybuji že mi to dali s olejem těsně nad minimální risku.
Jarda776
Příspěvek od Jarda776 »
Zdar, chtel bych sa zeptat jak je nachylne turbo na vytaceni auta za studena, vim ze treba u TDI je turbo hodne haklive na studene vytaceni(vysledek je turbo KO), jak je to u Santy?Dik
Hyundai New Santa Fe 2.2 CRDi ELEGANCE / manual
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Stejně,jako u každého turba. Má daleko vyšší otáčky než motor,jistě si dokážeš představit ,jak dostává za studena na zadek 8-[
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
jako matysekul, olej má třeba +80C a vlítne do turba jenž má v mrazu třeba teprv kolem 0C
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Jarda776
Takze urcite to turbu dobre neudela, ale snad je odolnejsi jak u TDIcek a nepujde jen tak do kytek.
tomas600rr
Příspěvek od tomas600rr »
KOUKNI DO MANUÁLU, ŽE TO ŽERE OLEJ JE NORMÁLNÍ-ZÁLEŽÍ NA TOM KDE A CO JEZDÍŠ, KDYŽ MU DÁŠ OBČAS ZABRAT, TAK TO NĚCO SEŽERE =P~
HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI DYNAMIK 4WD MANUAL
HONDA CBR 600rr-JE PRODANÁ, SANTA JEDE LÍP
OPEL CORSA 1.0-DO MĚSTA VÝBORNÁ
Zpět na „SANTA FE II“
