Začátečník s otázkou
Zdravim, mám od října nový Santa Fe. Teď budu mít nalítáno přibližně 2000 km a spotřeba se drží zatim mezi 9.5-10 l/100km, ale chtěl jsem se zeptat : když sem ho kupoval, tak mi ten chlápek řekl, že auto mám do 2000 km šetřit a pak mu pořádně naložit aby si auto zvyklo a taky mi řekl že s nim jel na dovolenou a s najetejma 2000 km +- mu to sežralo půl litru oleje, je to možný ? mám to nějak pravidelně kontrolovat ? Dík
Jinak Santa Fe 2.2 CRdi Elegance AT
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi Elegance
Re: Začátečník s otázkou
Ahoj!Krwell píše:Zdravim, mám od října nový Santa Fe. Teď budu mít nalítáno přibližně 2000 km a spotřeba se drží zatim mezi 9.5-10 l/100km, ale chtěl jsem se zeptat : když sem ho kupoval, tak mi ten chlápek řekl, že auto mám do 2000 km šetřit a pak mu pořádně naložit aby si auto zvyklo a taky mi řekl že s nim jel na dovolenou a s najetejma 2000 km +- mu to sežralo půl litru oleje, je to možný ? mám to nějak pravidelně kontrolovat ? Dík
Spotrebu oleje rozhodne hlidej,i kdyz co ze skusenosti vim tak to v zacatku nez se motor zabehne sezere maximalne nejakou decku.poradne NALOZIT muzes u auta az po cca 5000km,jinak ti doporucuji po ostre jizde kdyz zastavis,nechat auto bezet cca 1,5-2 min aby se zachladilo turbo!Tuto vec 99% lidi nedela a pak se divi ze ty turba zacnou brat olej a dou do kytek!Nebo kdyz dojizdis,tak par km pred cilem zvolnit a pak ti staci cca 1 min na zachlazeni.V zimnim obdoby je dobre motor po nastartovani nechat zavlazit a nedavat mu hned plnej plyn,to az pri provozni teplote.To same plati i pro aut. prevodovku.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- DusanCZ
Schodou okolnosti mam taky od rina SF, ale v manualu, ted mam najeto cca 3700 a spotreba je kolem 8mi litru. Nicmene prvnich 3 tis km jsem to setril a snazil se to netocit. Jinak mu davat pod cepec vazne az po cca 5 ti tis. Olej je vazne potreba kontrolovat, treba moje firemni auto sezralo za prvnich 15 tis cca 2,5 litru a diky intervalu 30 tis by byl motor na konci bez oleje, takze nutno dolejt. Jinak si ten motor pak sedne a spotreba oleje zmizi. To jestli ten tvuj motor bude zrat pri zabehu ci ne nikdo neovlivni, to same i spotreba, vse si sedne az po cca 5ti az 10 tis KmKrwell píše:Zdravim, mám od října nový Santa Fe. Teď budu mít nalítáno přibližně 2000 km a spotřeba se drží zatim mezi 9.5-10 l/100km, ale chtěl jsem se zeptat : když sem ho kupoval, tak mi ten chlápek řekl, že auto mám do 2000 km šetřit a pak mu pořádně naložit aby si auto zvyklo a taky mi řekl že s nim jel na dovolenou a s najetejma 2000 km +- mu to sežralo půl litru oleje, je to možný ? mám to nějak pravidelně kontrolovat ? Dík
Santa Fe 2,2 CRDI 114KW 4X4 MR 2009 EXECUTIVE
Sleek Silver/černá kůže
Ahoj,
já mám manuálního Santu od cca června. Teď mám najeto asi 14 500. Při 12T mi to začalo občas hlásit za jízdy malý tlak oleje. Tak jsem si ho měrkou změřil a byl jsem na půlce mezi nulou a minimem
. Koupil jsem tedy doporučený Shell a dolil 2,5 l do skoro plného. Každopádně mne ten olejový apetit dost překvapil.
Spotřebu nafty mám podle počítače cca 7,7-8 l/100 km, vypočtenou asi o půl litru více. Jezdím klasické silnice a dálnice cca 50:50.
Příští týden jdu na první garančku, tak jsem zvědavý co mi řeknou.
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
Teď: Stříbrný a Elegantní Santa Fe 2008 2,2 CRDi řízený manuálně pořízený před prázdninami 2009
Pastelově červený I30 Gamma Comfort 1.4 benzínek s manuálem narozený v roce 2010
Předtím: Peugeot 307SW
Předtím: Š120 S jako spolujezdec navigátor
dist divne,
ja som mu nalozil uz od cca 1500km, pri 3000 som chipoval, olej nezmizol ani deci
No, přiznám se že jsem olej průběžně nezjišťoval.
Po zkušenosti z předchozího auta jsem tomu tak nějak věřil, že je to v pořádku. Takže nedokážu říct, kolik byl celkový úbytek, ale pochybuji že mi to dali s olejem těsně nad minimální risku.
![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Zdar, chtel bych sa zeptat jak je nachylne turbo na vytaceni auta za studena, vim ze treba u TDI je turbo hodne haklive na studene vytaceni(vysledek je turbo KO), jak je to u Santy?Dik
Hyundai New Santa Fe 2.2 CRDi ELEGANCE / manual
Stejně,jako u každého turba. Má daleko vyšší otáčky než motor,jistě si dokážeš představit ,jak dostává za studena na zadek ![Anxious 8-[](./images/smilies/eusa_shifty.gif)
jako matysekul, olej má třeba +80C a vlítne do turba jenž má v mrazu třeba teprv kolem 0C
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Takze urcite to turbu dobre neudela, ale snad je odolnejsi jak u TDIcek a nepujde jen tak do kytek.
- tomas600rr
KOUKNI DO MANUÁLU, ŽE TO ŽERE OLEJ JE NORMÁLNÍ-ZÁLEŽÍ NA TOM KDE A CO JEZDÍŠ, KDYŽ MU DÁŠ OBČAS ZABRAT, TAK TO NĚCO SEŽEREKrwell píše:Zdravim, mám od října nový Santa Fe. Teď budu mít nalítáno přibližně 2000 km a spotřeba se drží zatim mezi 9.5-10 l/100km, ale chtěl jsem se zeptat : když sem ho kupoval, tak mi ten chlápek řekl, že auto mám do 2000 km šetřit a pak mu pořádně naložit aby si auto zvyklo a taky mi řekl že s nim jel na dovolenou a s najetejma 2000 km +- mu to sežralo půl litru oleje, je to možný ? mám to nějak pravidelně kontrolovat ? Dík
![Drool =P~](./images/smilies/eusa_drool.gif)
HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI DYNAMIK 4WD MANUAL
HONDA CBR 600rr-JE PRODANÁ, SANTA JEDE LÍP
OPEL CORSA 1.0-DO MĚSTA VÝBORNÁ
