![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Zasouvací anténa a problémy v zimě
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli jsem jediný kdo má problém s tím, že se anténa prostě v těchto zimách nevysune...nemusí být ani přimrzlá... nevím co s tím, docela rád bych poslouchal rádio, ale pokud nevyjede sama, nejde vysunout ani rukou, asi by se tam zničil ten motorek...pokud je o něco tepleji, tak nemám problém, ale teď jak je chladno se vážně nevysouvá, vždy vyjede asi o 3 cm a konec takže jsem odkázán jen na CD nebo USB
Myslím, že asi jediný nebudu, protože dnes už se tyhle antény na nových vozech ani nedělají, bude to docela problémový..No každopádně pokud někdo víte nějakej tip, jak tu mrchu donutit vyjíždět i v zimě, budu rád, Díky.
Re: Zasouvací anténa a problémy v zimě
takýchto tém je tu už neurekom stačí sa len popozerať
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
- black_sheep
prostrikej ji WDckem, bylo to tady uz popisovany. ja jsem vubec sberatel dilu na anteny, mam doma rozebrany tri a ani jedna nejede
zejtra mi prijde nova - viz odkazy na foru. v lantre uz na to asi prdim ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
I ❤ cars
ak kupuješ tu čo som aj ja tak ti začne hrdzaviet ale funguje stále dobreblack_sheep píše:prostrikej ji WDckem, bylo to tady uz popisovany. ja jsem vubec sberatel dilu na anteny, mam doma rozebrany tri a ani jedna nejedezejtra mi prijde nova - viz odkazy na foru. v lantre uz na to asi prdim
mame ten isty problem na sonate len mne sa vysunie tak do polky signal na to chytim skor ma sere to ze to tak neprijemne cvaka ked sa vysuva alebo zasuva ako kebz preskakovalo ozubenie alebo daco take ale tiez je to iba cez zimu v lete to je v pohode
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
laxo: tenhle zvuk si mooooc dobre pamatuju z Lantry. Jednoho krasneho letniho dne se mi podarilo antenu zlomit pri couvani pod strom, od te doby uz necvakala a ja mel klid...![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
nj to mame asi vsichni stejny problem, ja ji po kazde delsi jizde ocistim hadrem a prostriknu nejakym mazatkem a mam klid
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
ja som ju jediny raz nastriekal WD ale asi to skusim aj teraz snat to pomoze
jak říkáte chlapi nějakej olejíček by to měl zmáknout.
naštěstí tohle teď nemusím řešit
- valach
Taky jsem mel takovy problem, navic bila zlomena. Koupil jsem novou tady pres odkaz z klubu, v nedeli jsem ji odjednal, vcera prisla a dnes jsem ji namontoval a spokojenost za par korun. Je to univerzal a opravdu ok. Stala i s postovnym 548kc a slape. A zapojeni jak je popsana cerny cerny, zeleny modry a cerveny zluty. Aspon tak to mam na sonate. Zatim
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
- black_sheep
Presne tak, mame stejnou zkusenost..valach píše:Taky jsem mel takovy problem, navic bila zlomena. Koupil jsem novou tady pres odkaz z klubu, v nedeli jsem ji odjednal, vcera prisla a dnes jsem ji namontoval a spokojenost za par korun. Je to univerzal a opravdu ok. Stala i s postovnym 548kc a slape. A zapojeni jak je popsana cerny cerny, zeleny modry a cerveny zluty. Aspon tak to mam na sonate. Zatim
v nedeli jsem objednal, vcera prisla, ale ja ji hned nainstaloval. Je to opet ta stejna polska, je trocha hlucnejsi a pomalejsi nez ta predchozi, ale vona se musi nejak zajet. ta stara taky behala dobre az tak za pul roku.. v sobotu jsem ji ale po roce urval v mycce, debil jsem poslouchal radio a myckoval, takze je prut nahadry. do 3. ledna je na ni sleva a nezapocitaj si postovne. premejslim, ze vezmu jeste jednu na lantroje.
I ❤ cars
..jestli ona nakonec nebude lepší ta manuální
el. je machrovinka, ale zákonitě má víc problémů. Já měl na Sonatě manuál, což mě štvalo, ale na druhou stranu jsem ji ani nezatahoval (měl jsem ji vytaženou na 3 díly, ten 4. nejtenčí byl ohlý, tak jsem ho nevytahoval) a nikdo o ni v Praze během 8 měsíců neprojevil zájem
Jen jednou jsem ji zapomněl zatáhnout po cestě do myčky. Stihl jsem ale couvnout.
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
- valach
Jak jsem tu antenu namontoval tak jsem si jeste pridal maly vypinac z radia a muzu ji vypnout. Takze radio hraje ale antena zustane zasunuta, to kvuli mycce. Svagrove se stalo totiz to co vam, taky mycka a antena zlomena. Ted mam klid
ten univerzál, kterej jsem objevil a jako první testnul tady na clubu, tam mám už celkem dlouho a za celou dobu jsem ji ani jednou nenamazal. V zimě na to jde sůl, voda prach a stojím na mrazech venku a překvapivě vždy vyjela a vždy zajela, takže za ty peníze pro mě dobrá volba.
A ten vypínač už jsem si udělal taky. Opět jsem měl problém s barvou kabelu. U radia modrý, ok, ale napíchnul jsem se až za konektorem (aby když vytáhnu radio, abych netahal i kabel na té spojce ISO konektoru), kde pro mě z nepochopitelných důvodů se modrý vodič změnil na zelený....Podobně jsem to měl s napájením té anteny v kufru - obrácená polarita, totéž u xenonů. Takže pokud hraju jen na cd, antenu ani nevysouvám.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Dr Meduza
tohle me dela radoi samo, antenu vysune jenom kdyz ja jako radio, pri cd se antena zatahnemirpie píše:...Takže pokud hraju jen na cd, antenu ani nevysouvám.
