Tak jsem dnes prošťouchal kat :)
Accentdevil
Re: Tak jsem dnes prošťouchal kat :)
Příspěvek od Accentdevil »
Nerikam, ze to tak je, ale jak je to mozne? Kde se Ti ten olej potom ztraci???? 4litry mi ani accent nevzal, dolil jsem max 2litry
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
zahyx
Příspěvek od zahyx »
Accentdevil píše:Nerikam, ze to tak je, ale jak je to mozne? Kde se Ti ten olej potom ztraci???? 4litry mi ani accent nevzal, dolil jsem max 2litry
zitra se juknu koluk pisou v manualu spotrebu oleje na 1000km
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
Roadtohill30
Příspěvek od Roadtohill30 »
mne to ties nekouri z vyfuku, len mi nejde dohlavi kam ten olej ide...
Accentdevil
Zahyx: Kdyz jsi vykuchal KAT, stoupla spotreba? Ja mam podezreni, ze muj KAT na Xedu je vykuchanej...na foto je videt svar, tak si myslim, ze ho nekdo riz, kuchl a pak zavaril, mozna proto resim vetsi spotrebu a to ze do kopce to ztraci dech...nemel jsem pak moznost ho dale koumat.......co Ty na to??
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Roadtohill30
Aj keby je vykuchany nemoze to menit nejako horibilne spotrebu
Roadtohill30
a ktomu oleju, v manuali je napisana max spotreba oleja 1L/1000km co je dost sice vela ale ked to tam pisu tak som v norme...:) :P
zahyx
Accentdevil píše:Zahyx: Kdyz jsi vykuchal KAT, stoupla spotreba? Ja mam podezreni, ze muj KAT na Xedu je vykuchanej...na foto je videt svar, tak si myslim, ze ho nekdo riz, kuchl a pak zavaril, mozna proto resim vetsi spotrebu a to ze do kopce to ztraci dech...nemel jsem pak moznost ho dale koumat.......co Ty na to??
spise bych se priklanel ze to bylo praskle to by bylo po celem obvodu zavarene
kdyz to tak vezmu co pisi v manualu tak i kdybych doleval 6l oleje na 15000km tak furt jsem v norme viz obrazek
předchozí
Accentdevil
Je to mozne...ja to zkoukl narychlo, moc casu jsem nemel. Jak to mas prosim se spotrebou? Kdyz si vykuchal KAT, tak jsi tam dal trubku nebo neco podobneho nebo jsi nechal ten origo ´´box´´ ale bez obsahu? Nezvedla se Ti po prostouchani KATu ta spotreba...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
zahyx
Accentdevil píše:Je to mozne...ja to zkoukl narychlo, moc casu jsem nemel. Jak to mas prosim se spotrebou? Kdyz si vykuchal KAT, tak jsi tam dal trubku nebo neco podobneho nebo jsi nechal ten origo ´´box´´ ale bez obsahu? Nezvedla se Ti po prostouchani KATu ta spotreba...
spotreba se nezvedla ani kousek, spis bych rekl ze to lip tahne (mel jsem kousky katu v koleni tak se to dusilo trochu), nechal jsem tam puvodni box
předchozí
Accentdevil
Kazdej mi rika, ze kdyz KAT vyndam tak to bude rvat a spotreba stoupne...ted nevim cemu mam verit :lol: planuju, ze KAT sundam, ale nevim jeste, nechci aby to vic zralo a rvalo :?
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
zahyx
Accentdevil píše:Kazdej mi rika, ze kdyz KAT vyndam tak to bude rvat a spotreba stoupne...ted nevim cemu mam verit :lol: planuju, ze KAT sundam, ale nevim jeste, nechci aby to vic zralo a rvalo :?
nerve to bys musel sundat zadni dil vyfuku, kdyz stojim tak slysim jen vstriky nic vic
předchozí
mirpie
Příspěvek od mirpie »
spotřeba by mohla naopak klesnout a přidat výkon i o 4%, ten kat to tam dost brzdí (tok spalin) a zhoršuje výplach válce, ale zázraky nečekej..
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Rave
Příspěvek od Rave »
samotne odstraneni katu nemam az takovej vliv na hlucnost.
Na spotrebu take ne.
Jedine co to dela je ze vuz bez katu vic pachne po benzinu a trochu vic kouri
Donald
Příspěvek od Donald »
Jestli se nepletu, lamdba udržuje správný směšovací poměr vzduchu a benzínu. To by mohl být problém.
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
Accentdevil
mirpie píše:spotřeba by mohla naopak klesnout a přidat výkon i o 4%, ten kat to tam dost brzdí (tok spalin) a zhoršuje výplach válce, ale zázraky nečekej..
Zazraky necekam, ale jestli to auttu neuskodi ba naopak pomuze, tak ho klidne dolu dam a dam rouru kdyztak
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Zpět na „ELANTRA“
