vysunovací anténa a 12V zásuvka
Re: vysunovací anténa a 12V zásuvka
Ten kroužek kolem zásuvky zapalovače podsvětlenej je.
A já nahradil původní zničenou anténu elektrickou vysunovací za pár stovek .. nějaká univerzální .. akorát jsem musel trošku přizpůsobit uchycení, ale šlo to. Možná ještě někde najdu odkaz na tu anténu.
takže tady je ten odkaz:
http://www.tipa.eu/cz/produkt/14470023- ... va-am-21m/
Naposledy upravil(a) Xfield dne 28 bře 2010, 11:36, celkem upraveno 1 x.
- Roadtohill30
ja mam elu 2001 1,6 79kw a nesvieti mi to ani tam neni ziadna ziarovka
Tak jsem si sehnal origo anténu. Sice jetou ale funkční.
Myslel jsem, že to je menší
Ze spodku antény vede přes 20cm dlouhá hadička. K čemu slouží a kam se má umístit?
Ptám se, protože já tam anténu původně ani neměl, tak netuším co s ní
- Roadtohill30
Ta hadicka sluzi na odtok vody aby ked prsi sa ti nedostala cez antenu do auta a mal by si mat vedla anteny v plechu dieru kam tu hadicku strcis a tade potom odteka, na spodu pod antenou je jeden vypustak na vodu a v pravom plechu je ta diera kam strcis tu hadicku,keby to nenajdes tak napis, ti to nafotimStanleyCZ píše:Tak jsem si sehnal origo anténu. Sice jetou ale funkční.
Tak jsem se k tomu dnes dostal. Anténa je funkční, ale nepovedlo se mi tu anténu dát do takové polohy, abych ten držák byl k čemu přichitit.
Mohli byste mi někdo nafotit celé zapojení té antény včetně polohy držáku, ukotvení kostry a polohy odvodňovací hadičky?
- Roadtohill30
Asi nemas rovnaky typ anteny ale hadam ti to pomoze...StanleyCZ píše:Tak jsem se k tomu dnes dostal. Anténa je funkční, ale nepovedlo se mi tu anténu dát do takové polohy, abych ten držák byl k čemu přichitit.
- DSC00039.JPG (22.64 KiB) Zobrazeno 2798 x
- DSC00037.JPG (32.68 KiB) Zobrazeno 2798 x
- DSC00036.JPG (29.04 KiB) Zobrazeno 2798 x
Fotky mi pomohly.
Díky.
Anténa už je namontována.
Díky.
Tak mě bolí kolena a záda
. Ale elektrická anténa je tam
. A zatím, tedy jeden den, k plné spokojenosti. Koupil jsem ji přímo v internetovém obchodě v Chrudimi. Zde je odkaz na http://www.autio.cz/cz/produkt/autoante ... -cm-chrom/.
Ale řeknu vám, přístup jak do trezoru, naštěstí byla elektrika v autě již připravená.
Elantra 1.6, r.v.2006
Anténka funguje jak má, jen mě zaujalo, že se zůstane vysunutá i pokud se přehrává cd(tedy když je rádio vypnuté).
Mám autorádio SONY CDX-L550 a anténa se zapíná při zapnutí přístroje autorádia.
Je to nedostatek autorádia nebo ovládání antény v Elantře nedokáže rozpoznat aktuální přehrávání cd a tedy nepotřebnost vysunuté antény?
to je "chyba" rádia, všechny to bohužel neumí. Já jsem si anténu dal ještě na vypínač a když není potřeba tak je schovaná
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
- black_sheep
je to problem radia. ale tak 90% radii to neumi no..
I ❤ cars
Treba Sonaci to neumej vubec, kvelu nemu jsem tenkrat musel udelat vypinac. Nakonec se ten vypinac dost hodil, napriklad po Praze jsem nemusel antenu pri poslechu radia vysouvat, protoze signal byl skvely.
Jinak pro ty, co nemaji moc zkusenosti s vyjizdeci antenou: davejte si pozor pri parkovani pod strom, ja couval pod tresen a antenu jsem zlomil vejpul. Dalsi dva roky mi z auta trcel pulmetrovej pahejl, ale radio poslouchat slo.
- black_sheep
no a nebo az si budete chtit poslechnout radio v mycce tak.. tak si to fakt vychutnejte, pac vas ten poslech vyjde razem o 500 draz
mohl bych vypravet...
I ❤ cars
Vidis, na to jsem zapomnel...vzdycky jsem vyndal panel radia, kdyz jsem jel do mycky. Kdyby nahodou...to me strasne stvalo...jeste, ze na Elantre jsem mel antenu integrovanou ve skle. Ta vysunovaci je silenost, nevkusny a neprakticky...
Blacku, mymu znamymu zase v nycce upadlo z naprosto stejnyho Coupe jako as ty zadni kridlo...
mycka dela divy.
- black_sheep
I ❤ cars
