nestartuje
1996 - 2002
luigi.AZ
Re: nestartuje
Příspěvek od luigi.AZ »
je možné aby mi diagnostika nic neukázala?
Coupe 98/ 1,6 16v
http://www.mmtuningauto.cz/... vše okolo tuningu
Hujer
Re: nestartuje
Příspěvek od Hujer »
Ano je.Ja bejt tebou tak tam skusim dat jiny snimac klik. hridele.Skus se domluvit s nekym ve tvem okoli co je tady na klubu,jestli by ti ho pujcil.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
marenkka
Re: nestartuje
Příspěvek od marenkka »
jestli se nepletu tak aby diagnostika neco ukazala, mel by ti svitit check engine tedy kontrolka na elektroniku
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
black_sheep
Re: nestartuje
Příspěvek od black_sheep »
nn to by musel bejt zapojenej :-) prvni generace coupe ji ma neosazenou, ale staci zarovka a propichnout dirku do budiu a je to :-)
I cars
marenkka
Re: nestartuje
nj tak sem nevedel :)
dani
Re: nestartuje
Příspěvek od dani »
nestartuje... u svodu je cidlo kliky, vytahni ven, vem si merak a hledej do 900 ohmu odpor... jestli neni, mas zavadu, jestli je a dela to, skus si domluvit nekoho komu to jede at ti ho pujci a taky ty jemu, zjistite.
me to delalo jednou mesice +- rok az pak sem narazil na tenhle snimac, vymenil a jede jak novej :)) jinak je to nejdrazsi cidlo ktere coupe 1g ma :/
Coupe '99 1.6 16v 85kw
Coupe '98 1.6 16v 85kw - rozobrate do srobika, upratane na 10m² :]
luigi.AZ
Re: nestartuje
a kde to čidlo seženu jako nové? já mám spíš podezření na indukční cívku ... neviděl jsem že by svíčky hodily jiskru ](*,)
Coupe 98/ 1,6 16v
montogrin
problém so štartovaním coupe 1G, 1,6, 1997
Příspěvek od montogrin »
Zdravím, objavil sa problém s mojím coupátkom. V sobotu som chcel ísť na tradičný nákup, nasadol som že naštartujem, otočím kľúčikom a štartér veľmi pomaly začal točiť, ale vôbec nenatočil, niečo ako keby baterka mlela z posledného. Našťastie prišiel kamarát a cez káble sme ho natočili. Predtým stálo asi 2 dni. Následne som s coupe absolvoval niekoľko trás a naskočilo hneď, avšak v utorok som bol niečo vybavovať, všetko bez problémov, keď som zastal, na chvíľku zhasol motor ale už som znova nenatočil. Znova to isté. Parkoval som na kopci a nakoľko som blokoval parkovisko, tak som musel naštartovať pomocou roztláčania. Odvtedy zase štartuje normálne.
Je to spôsobené vybitou baterkou? Alebo to môže byť nejaká poistka/relé, alebo môže byť chyba inde? Baterka je pritom v podstate nová, bola kupovaná na začiatku minulého roka.
Inak odvtedy čo sa to stalo prvýkrát v sobotu, tak pred štartovaním ostala svietiť kontrolka ručnej brzdy aj keď ručnú nezaťahujem. Resp. keď nie je zatiahnutá tak svieti slabšie, keď zatiahnem, tak sa rozsvieti naplno. Po naštartovaní zhasne (keď nezatiahnem ručnú).
Za každú radu vopred ďakujem.
mirpie
Re: problém so štartovaním coupe 1G, 1,6, 1997
Příspěvek od mirpie »
kontorlka ruční brzdy je v pořádku, dokud nenastartuješ, bude svítít slaběji, při zatažené ručce silněji, po nastartování pak svítí, jen je-li zatáhnutá brzda.
A to startování - evidentně chybí startovací proud, tedy akumulátor v kopru, nebo ti to někde přes noc žere, třeba rozsvícená lampička v kufru, špatné radio, zkrátka spotřebič, který stále odebírá proud....Máš-li možnost, puč vyměň si s někým na pár dní akumulátor a uvidíš, zda byl problém jen v baterce, nebo zda máš v autě skutečně permanentní spotřebič.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
montogrin
No napadlo ma, mám Magicar dvojcestný, mohol by to robiť on? Asi vyskúšam od niekoho požičať akumulátor, alebo minimálne nabíjačku. Totiž je dosť nepríjmný pocit, keď idem k autu a čakám či naštartuje alebo nie. Dík za radu.
cejsnak
Re: nestartuje
Příspěvek od cejsnak »
Omlouvám se zapomněl jsem napsat výsledek mého nestartování Diagnostika ukázala vadné čidlo na klikovce po výměně opět nestartovalo taže se opět vyndaly svíčky,jiskru házely ale u izolátoru a malou takže se vyměnily a startuje to bezvadně.Jinak díky za rady.
lacika1238
pomoc nasazoval sem novou hlavu z vačkama a nestartuje..
Příspěvek od lacika1238 »
Naposledy upravil(a) lacika1238 dne 13 dub 2010, 10:41, celkem upraveno 1 x.
hyndui
Re: pomoc nasazoval sem novou hlavu z vačkama a nestartuje..
Příspěvek od hyndui »
rozvodový remeň si dal tak ako si mal?
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
lacika1238
hyndui píše:rozvodový remeň si dal tak ako si mal?
a jak ma to bit?
black_sheep
ventilama dolu :lol: :lol: :lol:
I cars
Zpět na „COUPE 1G“
