čerpadlo u Trajetu
čerpadlo u Trajetu
Ahoj,kdo mi poradí mám Trajet 2002 a teče mi vysokotlaký čerpadlo,prosím poraďte co s tím .
Re: čerpadlo u Trajetu
No, nejlepsi bude jet na repas - cili na pretesneni
Takze vyhledat firmu, ktera se repasemi zabyva.
nedají se sehnat nové gumičky?
Urcite daji.
Díky,tak jdu shánět,ale zatím slyším nemáme.
Zdravím, nemáte někdo zkušenost s tekoucí hadičkou pod čerpadlem?Jedna vede do cerpadla a ta co tece vede to railové lišty.Před tím jdou ještě do nějakého udělátka. Je to jen blbě nasazené nebo se to musí vyměnit? díky za radu.
- hadička2.jpg (104.45 KiB) Zobrazeno 5032 x
- hadička1.jpg (117.27 KiB) Zobrazeno 5032 x
- hadička.jpg (100.41 KiB) Zobrazeno 5032 x
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
A ještě jedno foto at víte o co go.
- hadička3.jpg (99.19 KiB) Zobrazeno 5032 x
nikdo neví,nemá zkušenost?
Oddělej pojistku z konektoru, vytáhni konektor, prohlídni jestli uvnitř není vidět poškozené těsnění apod. a nasaď zpět, pokud pořád teče, musíš vyměnit.
Mě to odborníci v
blbě nasadili, při jízdě byla cítit nafta, po otevření kapoty se mi naskytl hezký pohled, jako by někdo na motor vylil kýbl nafty, chtělo se mi vraždit.
Hadičku jsem zacvaknul a odborníci mi pak umyli motor a pro jistotu při tom mytí poškodili powerbox, který mi tam sami instalovali.
Zkrátka mám s autorizákem jen ty nejlepší zkušenosti...
Mě to odborníci v
Aha, tak v konektoru je těsnění? Náhardní koupím asi jen v
servisu co? Tak díky, jutro to rozeberu.
Můžu dát ten konektor do pryč a nechat tam čistě jenom tu hadičku? Přijde mi , že ten konektor tam být nemusí a hadička a stah. páska bude jistější.
- hadička1.jpg (74.9 KiB) Zobrazeno 4992 x
- hadička.jpg (38.03 KiB) Zobrazeno 4992 x
Kde na webu bych koupil ty konektory?
Klidně to stáhni jen páskou, konektory jsou tam pro pohodlnější demontáž, vůbec bych to neřešil.
Měl jsem to v plánu, ale ta koncovka nemá rozšířený konec, tak nevím, jak moc to bude těsnit
Ahoj.
Na webu asi neuspejes, asi urcite ne...Vidim na autorizak. By me zajimalo, kolik si za ten konektor reknou, kdyztak to sem pak napis, pro pobaveni.
S tim utesnenim nevim, nejak se v tech fotkach ztracim a nevidim protikus, kam bys chtel tu hadicku nacpat a utesnit paskou. Rano mrknu pod kapotu, abych se trochu zorientoval v Tvem problemu.
Trajet 2.0 CRDi, 2003
