čerpadlo u Trajetu
fyha
čerpadlo u Trajetu
Příspěvek od fyha »
Ahoj,kdo mi poradí mám Trajet 2002 a teče mi vysokotlaký čerpadlo,prosím poraďte co s tím . :(
Re: čerpadlo u Trajetu
No, nejlepsi bude jet na repas - cili na pretesneni :roll:
Takze vyhledat firmu, ktera se repasemi zabyva.
fyha
Příspěvek od fyha »
nedají se sehnat nové gumičky?
Urcite daji.
fyha
Příspěvek od fyha »
Díky,tak jdu shánět,ale zatím slyším nemáme. :)
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Zdravím, nemáte někdo zkušenost s tekoucí hadičkou pod čerpadlem?Jedna vede do cerpadla a ta co tece vede to railové lišty.Před tím jdou ještě do nějakého udělátka. Je to jen blbě nasazené nebo se to musí vyměnit? díky za radu.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Bolo
Příspěvek od Bolo »
A ještě jedno foto at víte o co go.
Bolo
Příspěvek od Bolo »
nikdo neví,nemá zkušenost?
M.Z.
Příspěvek od M.Z. »
Oddělej pojistku z konektoru, vytáhni konektor, prohlídni jestli uvnitř není vidět poškozené těsnění apod. a nasaď zpět, pokud pořád teče, musíš vyměnit.
Mě to odborníci v :hyu: blbě nasadili, při jízdě byla cítit nafta, po otevření kapoty se mi naskytl hezký pohled, jako by někdo na motor vylil kýbl nafty, chtělo se mi vraždit.
Hadičku jsem zacvaknul a odborníci mi pak umyli motor a pro jistotu při tom mytí poškodili powerbox, který mi tam sami instalovali.
Zkrátka mám s autorizákem jen ty nejlepší zkušenosti...
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Aha, tak v konektoru je těsnění? Náhardní koupím asi jen v :hyu: servisu co? Tak díky, jutro to rozeberu.
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Můžu dát ten konektor do pryč a nechat tam čistě jenom tu hadičku? Přijde mi , že ten konektor tam být nemusí a hadička a stah. páska bude jistější.
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Kde na webu bych koupil ty konektory?
M.Z.
Příspěvek od M.Z. »
Klidně to stáhni jen páskou, konektory jsou tam pro pohodlnější demontáž, vůbec bych to neřešil.
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Měl jsem to v plánu, ale ta koncovka nemá rozšířený konec, tak nevím, jak moc to bude těsnit :(
kanal
Příspěvek od kanal »
Ahoj.
Na webu asi neuspejes, asi urcite ne...Vidim na autorizak. By me zajimalo, kolik si za ten konektor reknou, kdyztak to sem pak napis, pro pobaveni.
S tim utesnenim nevim, nejak se v tech fotkach ztracim a nevidim protikus, kam bys chtel tu hadicku nacpat a utesnit paskou. Rano mrknu pod kapotu, abych se trochu zorientoval v Tvem problemu.
Trajet 2.0 CRDi, 2003
Zpět na „TRAJET“
