kabinový filtr santa fe
Moderátoři: miooo, Moderátoři
bendo
Příspěvek od bendo »
prosím o radu,nenašel jsem tady návod na výměnu kabinového filtru na santa fe 2003 2.4,jsem to dneska zkoušel protože když zapne klima tak to nepříjemně smrdí,odklopil jsem schránku u spolujezdce,je tam takovej klip.ten jsem vycvaknul a tim jsem skončil,nevim jak dal,ten filtr je dolu k noham nebo kam se vlastně má vyndat?a potom jakej koupit atd.díky za info
Re: kabinový filtr santa fe
Vymena je popsana i v manualu k autu...po stranach kastliku jsou dva klipy a nektere vozy maji jeste vpravo z vnejsi strany takovou tycku, ktere kastlik drzi a ta se musi vyhaknout. Kazdopadne pokud mas manual, mas vyhrano, je to tam i s obrazky.
A pokud bys mel zajem, muzu filtr dodat. Staci soukroma zprava a dohodneme se.
laho
Příspěvek od laho »
Taky jsem měl vyháknutej kastlík ,ale na nic jinýho jsem nepřišel.Tam už nemám co vyháknout ani vypáčit,vůbec mi není jasný kde ten filtr tam může bejt :-k
Ford Transit
Renault Twingo
Hyundai Santa Fe 2,0CRDi 2002
Picaso
Příspěvek od Picaso »
Musíš otevřít kastlík,lehce zabrat a ty zarážky co ti drží kastlík,aby se ti navyklopil,tak vyhnout směrem dovnitř kastlíku,aby se ti podařilo kastlík úplně otočit dolů(jde to trochu těžko,ale s opatrností se ti to podaří).Potom najdeš u pantů kastlíku dva šroubky(na 10-tku klíč) a ty odšroubuješ a a odděláš kastlík.Potom když si všimneš,tak po pravé straně od pantů kastlíku ve spodní části je jeden šroubek na křížový šroubovák,a ten drží kousek plastu u dveří.Ten odšroubuj a oddělěj ten plast - myslím že malinko musíš zabrat,protže asi je to tam i nacvaklý.Potom už jen odšroubuješ 4 šroubky,který drží rámeček kastlíku(taky na křížový šroubovák) a ten rámeček se zadní stěnou odděláš.Teď máš přístup ke kabinovýmu filtru.Ten filtr se vytahuje tak,že plastový kryt stáhneš směrem dolů a filtr vytáhneš směrem k sobě(k sedačce).Doufám že jsem na nic nezapoměl.
S nad tomu trochu rozumíš a snad ti to trochu pomůže.Kdybys něco nevěděl,tak napiš a zkusím ti pomoc,když budu vědět.
Jinak kdyby jsi na tom trval,tak sem můžu hodit i fotky.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Picaso
Teď jsem se ještě koukal do manuálu a tam je jen to vyklopení toho kastlíku a prý by mělo jít ten filtr vyndat ven bez dalšího rozebírání.Ale to je manuál pro Santa Fe 2004 a já mám 2001 a je dost možný,že je tam malá úprava k lepšímu proti těm starším a už to trochu zlepšily ten přístup.Hlavně si dej pozor,aby jsi nedal ten filtr obráceně,měla by tam být šipka směru proudění vzduchu.U nového by to mohlo být jedno,ale u použitého(když ho vytáhneš a třeba jen vyklepeš a vracíš ho zpátky) by se ti mohlo stát,že ti začne klima trochu zapáchat.
Schránka 02.jpg (38.1 KiB) Zobrazeno 6217 x
Schránka 01.jpg (32 KiB) Zobrazeno 6217 x
Škoda 110
Škoda 120L,
bendo
moc díky,takhle parádně popsaný pro amatéra jsem si to představoval zítra to zkusím.děkuju
miooo
Příspěvek od miooo »
tak som sa cez vykend len tak z nudy pozrel na ten kabinovy filter a nafotil ako to vlastne ide...
otvorte kastlik von az nadoraz dole(odklopenim dorazov).....http://www.2i.cz/edfbd0fa29
odskrutkujte dve skrutky po bokoch kluc 10....http://www.2i.cz/9a8ca78d5e
potom krizovym skrutkovacom odskrutkujte plastovy kryt a dajte dole...
ale POZOR na pravej strane je zacvaknuty tak opatrne...http://www.2i.cz/8b9db69c4f
ostane vam to potom taketo otvorene....http://www.2i.cz/75735872a1
filter je potom pod krytou v strede....http://www.2i.cz/20260d27f4
napokon uz len filter von a vymenit za novy a zlozit opacne...http://www.2i.cz/fceac1eb38
hadam to niekomu pomoze ak nie aspn som si tu trochhu popisal.... :mrgreen: :mrgreen:
Maky
Příspěvek od Maky »
Tiez som mal ten kabinovy filter takej istej farby, cize cierny :D (...inak ta latka ma byt biela)
Tak som kupil novy germansky za 30EUR (dost :cry: ), ale za to mi bude sediet aj do novych "Medakov" ako mi povedal chlapik v mototechne :lol: .
Filter nebol original na H - Fecko (chybala predna(vid obr.) a zadna plastova strana), ale rozmerovo sedel presne.
Tak som sa pohral so starym a novym filtrom a silikonom a uz je ten novy ako original :-$
2001, 4x4, 2351cm3, benzin a od 20110221 LPG GASTECH 600S + flashlube
spotreba 11.8l/100km benzin, LPG 13.5l/100km
Slavek8
Příspěvek od Slavek8 »
kupoval si s uhlim nebo obyc papir
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
Me by zajimalo jestli toto pomaha, protoze kdyz se zapne klima je to puch ale normalne to je uplne normalni, jestli klima a trubky nejsou nejak zasrate, protoze kdyz to kondenzuje tak prej vznikaji mikrobi a to s kabinovym filtrem nema moc spolecne.
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
miooo
dobre je pred koncom jazdy vypnut klimu aby sa zabranilo tomu aby sa filtri usadzala kondenzacia...
Mike.M
samo ze to vim,ale jezdim i kratke trasy s ofukem pr.skla a klima se mi nepodarila na ofuk predniho skla nepodarila vypnout. Takze se stane,ze to dojizdim
miooo
a to sa ti neda klima vypnut??
miooo
ved ked das aj ofuk okna a zapne sa automaticky klima tak sa musi dat tlacitkom A/C vypnut...
Mike.M
Da se ta klima vypnout,ale problem je v tom ze nez na to pijsu tak jse smrad v kabine. Vycisteni filtru totiz nepomohlo.
Radeji bych chtel nejak udelat vypnout na porad klimu pri ofuku celniho skla. ten navod co tu koluje, mi nefunguje
Zpět na „Santa Fe - Interiér“
