kabinový filtr santa fe
Moderátoři: miooo, Moderátoři
prosím o radu,nenašel jsem tady návod na výměnu kabinového filtru na santa fe 2003 2.4,jsem to dneska zkoušel protože když zapne klima tak to nepříjemně smrdí,odklopil jsem schránku u spolujezdce,je tam takovej klip.ten jsem vycvaknul a tim jsem skončil,nevim jak dal,ten filtr je dolu k noham nebo kam se vlastně má vyndat?a potom jakej koupit atd.díky za info
Re: kabinový filtr santa fe
Vymena je popsana i v manualu k autu...po stranach kastliku jsou dva klipy a nektere vozy maji jeste vpravo z vnejsi strany takovou tycku, ktere kastlik drzi a ta se musi vyhaknout. Kazdopadne pokud mas manual, mas vyhrano, je to tam i s obrazky.
A pokud bys mel zajem, muzu filtr dodat. Staci soukroma zprava a dohodneme se.
Taky jsem měl vyháknutej kastlík ,ale na nic jinýho jsem nepřišel.Tam už nemám co vyháknout ani vypáčit,vůbec mi není jasný kde ten filtr tam může bejt
Ford Transit
Renault Twingo
Hyundai Santa Fe 2,0CRDi 2002
Renault Twingo
Musíš otevřít kastlík,lehce zabrat a ty zarážky co ti drží kastlík,aby se ti navyklopil,tak vyhnout směrem dovnitř kastlíku,aby se ti podařilo kastlík úplně otočit dolů(jde to trochu těžko,ale s opatrností se ti to podaří).Potom najdeš u pantů kastlíku dva šroubky(na 10-tku klíč) a ty odšroubuješ a a odděláš kastlík.Potom když si všimneš,tak po pravé straně od pantů kastlíku ve spodní části je jeden šroubek na křížový šroubovák,a ten drží kousek plastu u dveří.Ten odšroubuj a oddělěj ten plast - myslím že malinko musíš zabrat,protže asi je to tam i nacvaklý.Potom už jen odšroubuješ 4 šroubky,který drží rámeček kastlíku(taky na křížový šroubovák) a ten rámeček se zadní stěnou odděláš.Teď máš přístup ke kabinovýmu filtru.Ten filtr se vytahuje tak,že plastový kryt stáhneš směrem dolů a filtr vytáhneš směrem k sobě(k sedačce).Doufám že jsem na nic nezapoměl.
S nad tomu trochu rozumíš a snad ti to trochu pomůže.Kdybys něco nevěděl,tak napiš a zkusím ti pomoc,když budu vědět.
Jinak kdyby jsi na tom trval,tak sem můžu hodit i fotky.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Škoda 120L,
Teď jsem se ještě koukal do manuálu a tam je jen to vyklopení toho kastlíku a prý by mělo jít ten filtr vyndat ven bez dalšího rozebírání.Ale to je manuál pro Santa Fe 2004 a já mám 2001 a je dost možný,že je tam malá úprava k lepšímu proti těm starším a už to trochu zlepšily ten přístup.Hlavně si dej pozor,aby jsi nedal ten filtr obráceně,měla by tam být šipka směru proudění vzduchu.U nového by to mohlo být jedno,ale u použitého(když ho vytáhneš a třeba jen vyklepeš a vracíš ho zpátky) by se ti mohlo stát,že ti začne klima trochu zapáchat.
- Schránka 02.jpg (38.1 KiB) Zobrazeno 6204 x
- Schránka 01.jpg (32 KiB) Zobrazeno 6204 x
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
moc díky,takhle parádně popsaný pro amatéra jsem si to představoval zítra to zkusím.děkuju
- miooo
tak som sa cez vykend len tak z nudy pozrel na ten kabinovy filter a nafotil ako to vlastne ide...
otvorte kastlik von az nadoraz dole(odklopenim dorazov).....http://www.2i.cz/edfbd0fa29
odskrutkujte dve skrutky po bokoch kluc 10....http://www.2i.cz/9a8ca78d5e
potom krizovym skrutkovacom odskrutkujte plastovy kryt a dajte dole...
ale POZOR na pravej strane je zacvaknuty tak opatrne...http://www.2i.cz/8b9db69c4f
ostane vam to potom taketo otvorene....http://www.2i.cz/75735872a1
filter je potom pod krytou v strede....http://www.2i.cz/20260d27f4
napokon uz len filter von a vymenit za novy a zlozit opacne...http://www.2i.cz/fceac1eb38
hadam to niekomu pomoze ak nie aspn som si tu trochhu popisal....
Tiez som mal ten kabinovy filter takej istej farby, cize cierny (...inak ta latka ma byt biela)
Tak som kupil novy germansky za 30EUR (dost ), ale za to mi bude sediet aj do novych "Medakov" ako mi povedal chlapik v mototechne .
Filter nebol original na H - Fecko (chybala predna(vid obr.) a zadna plastova strana), ale rozmerovo sedel presne.
Tak som sa pohral so starym a novym filtrom a silikonom a uz je ten novy ako original
2001, 4x4, 2351cm3, benzin a od 20110221 LPG GASTECH 600S + flashlube
spotreba 11.8l/100km benzin, LPG 13.5l/100km
Me by zajimalo jestli toto pomaha, protoze kdyz se zapne klima je to puch ale normalne to je uplne normalni, jestli klima a trubky nejsou nejak zasrate, protoze kdyz to kondenzuje tak prej vznikaji mikrobi a to s kabinovym filtrem nema moc spolecne.
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
- miooo
dobre je pred koncom jazdy vypnut klimu aby sa zabranilo tomu aby sa filtri usadzala kondenzacia...
samo ze to vim,ale jezdim i kratke trasy s ofukem pr.skla a klima se mi nepodarila na ofuk predniho skla nepodarila vypnout. Takze se stane,ze to dojizdim
- miooo
ved ked das aj ofuk okna a zapne sa automaticky klima tak sa musi dat tlacitkom A/C vypnut...
Da se ta klima vypnout,ale problem je v tom ze nez na to pijsu tak jse smrad v kabine. Vycisteni filtru totiz nepomohlo.
Radeji bych chtel nejak udelat vypnout na porad klimu pri ofuku celniho skla. ten navod co tu koluje, mi nefunguje
