Co je to za bazmek ???
89majlo96
Re: Co je to za bazmek ???
Příspěvek od 89majlo96 »
a co ten turbonator ? zvysi to vykon alebo nie ?
alarm
Příspěvek od alarm »
ťažko povedať. potrubia sú ladené na lambda/2 ak si dobre pamätám, to znamená, že tlaková vlna, ktorá vzniká dôsledkom pretlaku v sacom potrubí pri zavretom ventile " za vypočitaný čas" opustí sacie potrubie, čím vzniká v sacom podtlak, ktorý pomáha saniu.
Či by pomohlo zvýšiť tlak v sacom... :-k :-k :-k
mechoun
Příspěvek od mechoun »
Je to vopičárna - clona ve formě vrtulky, píšťalky či čehokoliv je stále clona, která škrtí. Výrobci vymejšlí leštěná sací potrubí, rezonátory, minimalizují ohyby a pak tu někdo naletí na takovouhle pakárnu.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
alarm
=D>
Romox
Příspěvek od Romox »
:mrgreen:
VAZ 2107 - 1989
Škoda Favorit - 1992
Hyundai Santamo 2.0 16V 4x4 - 1999
Chevrolet Aveo 1.4 16V - 2010
Chevrolet Captiva 2.2D 4x4 - 2011
Hyundai Bayon 1.2DPi - 2024
Damian
Příspěvek od Damian »
Něco jiného by bylo, kdyby tahle věc byla stavěná jako aktivní motor, pak by mohla pomáhat zvýšením tlaku v sání. Ale takhle to má maximálně zvukový efekt. Jiná věc je to možná pro staré karburátorové motory, kde by to mohlo pomáhat rozptýlení paliva díky vířivému pohybu vzduchu. Je možné že by to tak fungovalo i u monovstřiku, ale u motorů s vícebodovým vstřikováním to nemá jiný smysl, než že to překáží. A maximálně to dělá zajímavý zvuk, což je při průtoku vzduchu skrz tu vrtuli víc než pravděpodobné. Ale výkon to spíš ubere než přidá.
Lantra 1,8GT 93kW, rok 94
mirpie
Příspěvek od mirpie »
ještě doplnim k tomu plastovýmu krámu, že mimo funkci lepšího plnění válců (část vzduchu jde do té slepé komory, tím dojde k objemovému úbytku vzduchu ihned za touto komorou, čímž se zvýší podtlak a tím je rychlejší a efektivnější plnění, některý auta to maj i na výfuku, samozřejmě ocelové, takový slepý tlumič, měl to i R19 16V, správně pojmenováno rezonátor, bohužel se tento název používá hojněji pro ty trubky co dělaj bordel a spotřebu...) to má funkci i jako tlumič hluku při sání.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Radko
Příspěvek od Radko »
Je potěšitelné, že čím větší kravina, tím tužší má život a stále se vrací. Kdo asi v roce 1981 podobnou vrtulku neměl buďto nad difuzérem karburátoru nebo pod karburátorem tak nežil. Všichni jsme přísahali, že snižuje spotřebu a zvyšuje výkon motoru, ale po pravdě řečeno to bylo k ničemu a dnes to nebude jiné.
Stříbrná Lantra Combi 1.6 16V GLS 1997 zvaná Bedřiška
Bílá Škoda Yeti 2.0 TDI 4x2 zvaná Jetýnek
Zpět na „Technická Sekce“
