Denní svícení
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
Re: Denní svícení
sj-296typ2 jsou osvedcena klasika, nejrozsirenejsi typ za priznivou cenu. Mejte na pameti, ze to svetlo muze prestat svitit (ano, diody jsou smrtelne) nebo vas muze nekdo tuknout na parkovisti a pak budete hledat stejne svetlo, co se vam vejde do prurezu. Ja bych neexperimentoval...
Rudolf
Re: Denní svícení
Příspěvek od Rudolf »
sj-296typ2 mám taky. Dal jsem je pod mlhovky. Nepodařilo se mi je úplně srovnat aby mířily rovně dopředu. A to vně dost vyčuhujou. Svítí ale dopředu dostatečně. Jsou plně automatický. Pouze připojení na + - baterie a k + parkovačky.
Hyundai Atos Prime 1,1i;
Hyundai Accent Elegance 1,6i CVVT;
Gandalf
Re: Denní svícení
Příspěvek od Gandalf »
Rudolf: Nemáš nějaký detailní snímek, abych si udělal představu, jak tam tenhle typ sedne (v tomhle vlákně jsem žádnou Tvou fotku nenašel, možná je jinde), případně jakým způsobem jsi je upevnil? A dával jsi je dozadu nadoraz nebo tam ještě je nějaký prostor bez nutnosti řezat plast? Jinak na 1.6 dost dobrá spotřeba :D
Díky všem za rady a doporučení :)
Rudolf
Re: Denní svícení
Gandalf píše:Rudolf: Nemáš nějaký detailní snímek, abych si udělal představu, jak tam tenhle typ sedne (v tomhle vlákně jsem žádnou Tvou fotku nenašel, možná je jinde), případně jakým způsobem jsi je upevnil? A dával jsi je dozadu nadoraz nebo tam ještě je nějaký prostor bez nutnosti řezat plast? Jinak na 1.6 dost dobrá spotřeba :D
Řezal jsem kolem úchytů mlhovek. Drží v pohodě pomocí držáků a samolepícich pásek, dodávaných se světly. Fotku nemám, zkusím si vzpomenout a vyfotit. V podstatě vnitřní strana je zapuštěná, vnější vystupuje ven.
ZdeněkSvoboda
Re: Denní svícení
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Gandalfe, možná tu budu za blbce, ale ty sj296typ2 má tady na fóru PabloPicaso.
Tak se mrkni na fotky na 14. stránce, má tam nafocenou celou montáž i s výsledkem...
Gandalf
Re: Denní svícení
Zdeněk Svoboda: "Za blbce" rozhodně nebudeš, já jsem u něj v doprovodném textu neviděl zmíněný konkrétní typ, možná to psal někde dřív a já to přehlédl... díky :)
PabloPicaso
Re: Denní svícení
Příspěvek od PabloPicaso »
Zdravím, mohu jen potvrdit mám opravdu SJ-296-Type 2.
čauky :D 8)
New Accent 1,5 CRDi 81kw/110k, r.v.2008, zlato_bronz_šedá, komplet fólie 3M, 16" Dezent V Dark 7J x 38 ET, pneu Nokian Z 205/45/16.
Engineer
Re: Denní svícení
Příspěvek od Engineer »
Niekto odtiaľto? :mrgreen:
Bratislava Lidl - Biskupice
KMBlendi
Re: Denní svícení
Příspěvek od KMBlendi »
Náhodou jsem se dostal k zajímavým LED diodám, mají vysokou svítivost viz: http://bridgelux.com/products/ledarray_es.html, už jsou k dispozici i u nás např firma http://www.elighting.cz která je dává přímo do osvětlení místo halogenových 12V žárovek v podhledech. Svítí více jako 50W žárovky. viz: http://www.elighting.cz/product.html To narvat jako dení svícení pod nárazník tak si myslím by to byla bomba :-)
Lantra 99 J2 sedan.
69pavel
Re: Denní svícení
Příspěvek od 69pavel »
KMBlendi píše:Náhodou jsem se dostal k zajímavým LED diodám, mají vysokou svítivost viz: http://bridgelux.com/products/ledarray_es.html, už jsou k dispozici i u nás např firma http://www.elighting.cz která je dává přímo do osvětlení místo halogenových 12V žárovek v podhledech. Svítí více jako 50W žárovky. viz: http://www.elighting.cz/product.html To narvat jako dení svícení pod nárazník tak si myslím by to byla bomba :-)
to jo ale co atest , ten tam nejak chybi takze nepouzitelne.
whoode
denní světla
Příspěvek od whoode »
zdravim, chtel bych se vas zeptat ted jsem s kolegou resil zapojeni denich svetel(na potkavacky) pres spinaci relé a drát dobíjeni z pristrojovky( pro sepnuti rele) jenze nastal problem kde pripojit rele aby se ty svetla opravdu rozsvitila. a jaké jestli spinaci nebo rozpinaci? budu vděčnej za všechny rady..
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
Martun
Re: Denní svícení
Příspěvek od Martun »
Ty nemáš ty světla co se ti zapnou automaticky po nastartování?
prodáno
whoode
Re: Denní svícení
zdravim nemam, mam starsiho accenta 2002, moje tema bylo presunuto sem :( a resim to prave pres relatko aby se pri startu zaply jen predni svetla potkavaci...
JoKo
Re: Denní svícení
Příspěvek od JoKo »
to nemozu. predne stretavacie svetla musia svietit spolu s parkovackami a zadnymi svetlami a taktiez musi svietit aj osvetlenie evc.
ak mas svetla pre denne svietenie, tak tie musia svietit samostatne, tzn. ze nemozu spolu s nimi svietit obrysove, stretavacie svetla a ani osvetlenie vzadu...
Martun
Re: Denní svícení
Tak, tak.. pokud nechceš neustálej pojeb od policie, tak o tomhle ani nepřemýšlej... nemůžeš svítit jen potkávacíma světlama...
prodáno
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
