Denní svícení
Re: Denní svícení
sj-296typ2 jsou osvedcena klasika, nejrozsirenejsi typ za priznivou cenu. Mejte na pameti, ze to svetlo muze prestat svitit (ano, diody jsou smrtelne) nebo vas muze nekdo tuknout na parkovisti a pak budete hledat stejne svetlo, co se vam vejde do prurezu. Ja bych neexperimentoval...
Re: Denní svícení
sj-296typ2 mám taky. Dal jsem je pod mlhovky. Nepodařilo se mi je úplně srovnat aby mířily rovně dopředu. A to vně dost vyčuhujou. Svítí ale dopředu dostatečně. Jsou plně automatický. Pouze připojení na + - baterie a k + parkovačky.
Re: Denní svícení
Rudolf: Nemáš nějaký detailní snímek, abych si udělal představu, jak tam tenhle typ sedne (v tomhle vlákně jsem žádnou Tvou fotku nenašel, možná je jinde), případně jakým způsobem jsi je upevnil? A dával jsi je dozadu nadoraz nebo tam ještě je nějaký prostor bez nutnosti řezat plast? Jinak na 1.6 dost dobrá spotřeba
Díky všem za rady a doporučení
Re: Denní svícení
Řezal jsem kolem úchytů mlhovek. Drží v pohodě pomocí držáků a samolepícich pásek, dodávaných se světly. Fotku nemám, zkusím si vzpomenout a vyfotit. V podstatě vnitřní strana je zapuštěná, vnější vystupuje ven.Gandalf píše:Rudolf: Nemáš nějaký detailní snímek, abych si udělal představu, jak tam tenhle typ sedne (v tomhle vlákně jsem žádnou Tvou fotku nenašel, možná je jinde), případně jakým způsobem jsi je upevnil? A dával jsi je dozadu nadoraz nebo tam ještě je nějaký prostor bez nutnosti řezat plast? Jinak na 1.6 dost dobrá spotřeba![]()
- ZdeněkSvoboda
Re: Denní svícení
Gandalfe, možná tu budu za blbce, ale ty sj296typ2 má tady na fóru PabloPicaso.
Tak se mrkni na fotky na 14. stránce, má tam nafocenou celou montáž i s výsledkem...
Re: Denní svícení
Zdeněk Svoboda: "Za blbce" rozhodně nebudeš, já jsem u něj v doprovodném textu neviděl zmíněný konkrétní typ, možná to psal někde dřív a já to přehlédl... díky
- PabloPicaso
Re: Denní svícení
Zdravím, mohu jen potvrdit mám opravdu SJ-296-Type 2.
čauky
čauky
Re: Denní svícení
Niekto odtiaľto?
Bratislava Lidl - Biskupice
- 14062010108.jpg (106.82 KiB) Zobrazeno 1926 x
- KMBlendi
Re: Denní svícení
Náhodou jsem se dostal k zajímavým LED diodám, mají vysokou svítivost viz: http://bridgelux.com/products/ledarray_es.html, už jsou k dispozici i u nás např firma http://www.elighting.cz která je dává přímo do osvětlení místo halogenových 12V žárovek v podhledech. Svítí více jako 50W žárovky. viz: http://www.elighting.cz/product.html To narvat jako dení svícení pod nárazník tak si myslím by to byla bomba
Lantra 99 J2 sedan.
Re: Denní svícení
to jo ale co atest , ten tam nejak chybi takze nepouzitelne.KMBlendi píše:Náhodou jsem se dostal k zajímavým LED diodám, mají vysokou svítivost viz: http://bridgelux.com/products/ledarray_es.html, už jsou k dispozici i u nás např firma http://www.elighting.cz která je dává přímo do osvětlení místo halogenových 12V žárovek v podhledech. Svítí více jako 50W žárovky. viz: http://www.elighting.cz/product.html To narvat jako dení svícení pod nárazník tak si myslím by to byla bomba
denní světla
zdravim, chtel bych se vas zeptat ted jsem s kolegou resil zapojeni denich svetel(na potkavacky) pres spinaci relé a drát dobíjeni z pristrojovky( pro sepnuti rele) jenze nastal problem kde pripojit rele aby se ty svetla opravdu rozsvitila. a jaké jestli spinaci nebo rozpinaci? budu vděčnej za všechny rady..
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
Re: Denní svícení
Ty nemáš ty světla co se ti zapnou automaticky po nastartování?
prodáno
prodáno
Re: Denní svícení
zdravim nemam, mam starsiho accenta 2002, moje tema bylo presunuto sem
a resim to prave pres relatko aby se pri startu zaply jen predni svetla potkavaci...
Re: Denní svícení
to nemozu. predne stretavacie svetla musia svietit spolu s parkovackami a zadnymi svetlami a taktiez musi svietit aj osvetlenie evc.
ak mas svetla pre denne svietenie, tak tie musia svietit samostatne, tzn. ze nemozu spolu s nimi svietit obrysove, stretavacie svetla a ani osvetlenie vzadu...
Re: Denní svícení
Tak, tak.. pokud nechceš neustálej pojeb od policie, tak o tomhle ani nepřemýšlej... nemůžeš svítit jen potkávacíma světlama...
prodáno
prodáno
