Jak zvedáte Santa Fe při výměně kola?
Moderátoři: miooo, Moderátoři
martin303
Re: Jak zvedáte Santa Fe při výměně kola?
Příspěvek od martin303 »
miooo píše:na zadne dvere som to videl na ML...
chce; spm to aj odfotit ale zabudol som :(
Podla obrazku by sa to dalo aj dat spravit preto som sa vlastne pytal.
2.7 V6 4WD
PetrB
Příspěvek od PetrB »
Já jsem si měnil vloni na podzim letní za zimní a to pouze za použití origo heveru. Povedlo se. Pravda, bylo to v suché a teplé garáži. Při točení "tou blbou páčkou" jsem měl dost času na přemýšlení o koupi něčeho lepšího. No a ze zimních na letní mi to udělali v servisu.....
Teď: Stříbrný a Elegantní Santa Fe 2008 2,2 CRDi řízený manuálně pořízený před prázdninami 2009
Pastelově červený I30 Gamma Comfort 1.4 benzínek s manuálem narozený v roce 2010
Předtím: Peugeot 307SW
Předtím: Š120 S jako spolujezdec navigátor
miooo
Příspěvek od miooo »
martin303 píše:
ak sa mi podari ist v piatok okolo toho auta tak to odfotim a hodim sem...
videl som ho v TN...
Picaso
Příspěvek od Picaso »
A ještě zpět k tématu.Kam umisťujete nejlépe zvedák.Koupil jsem pojízdný hever na 2t a rád bych se s vámi poradil kam jej nejlépe umístit na zvednutí auta,nebo kam jej přípaně dáváte vy.Abych pravdu řekl,tak mám docela strach to zvedat,přotože je to docela váha a nerad bych,abych dal hever někde špatně a pak neudělal víc škody nž užitku.Zkoušel jsem to zvedat i tím heverem co je origo a když jsem byl skoro nahoře,tak se začaly ozývat divný zvuky a tak jsem to spustil dolů a zjistil,že v místě,kde jsem měl hever(přesně tam jak je ta prohlubeň na hever na přední straně prahu) se to normálně trochu prohlo.A tak mám strach to zvednout.Proto jsem si koupil i ten 2t pojízdnej hever.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
miooo
ja pouzivam original hever a dviham s nim uplne v pohode....
a to som mal vzdy este aj rezervu pri zdvihani....
inak sonm si na to kupil aj taku malu panenku v tescu do 3t ale s tou mi to ide dobre iba v garazi....
cj36
Příspěvek od cj36 »
Na MLku sem to našel takle
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... -m/7837534
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... -m/8033324
asi se to sklápí něak dolu bo nevim jak :D............... ale santa by nevypadal nejlíp myslím
miooo
no bolo to nieco taketo...
uz neviem...
a co tak tam dat priamo na zadne dvere dojazdove koleso???
velke nieje a potom postaci uz len vymenit piestiky za silnejsie...
takto by to mozno aj slo :D
Picaso
Picaso píše:A ještě zpět k tématu.Kam umisťujete nejlépe zvedák.Koupil jsem pojízdný hever na 2t a rád bych se s vámi poradil kam jej nejlépe umístit na zvednutí auta,nebo kam jej přípaně dáváte vy.Abych pravdu řekl,tak mám docela strach to zvedat,přotože je to docela váha a nerad bych,abych dal hever někde špatně a pak neudělal víc škody nž užitku.Zkoušel jsem to zvedat i tím heverem co je origo a když jsem byl skoro nahoře,tak se začaly ozývat divný zvuky a tak jsem to spustil dolů a zjistil,že v místě,kde jsem měl hever(přesně tam jak je ta prohlubeň na hever na přední straně prahu) se to normálně trochu prohlo.A tak mám strach to zvednout.Proto jsem si koupil i ten 2t pojízdnej hever.
Neporadí nikdo prosím?
Škoda 110
Škoda 120L,
Slavek8
Příspěvek od Slavek8 »
Ted delam cepy ramen a zvedam ho v miste pro to urceny a jde to v poho, sice pod hever podkladam tramek z jamy ale myslim ze na rovnym miste bych to zvednul i bez nej, ale nejsem si jistej, jeste sem to nezkousel
panenkovy hever by si mel davat jako v servisu kdyz ti to zvedaj za nosniky, vzadu je hned za prahem ve predu je trochu utopenej nekde na urovni ramen, zitra schvalne udelam fotky.
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
miooo
taktiez ako som uz pisal s origional heverom mi to slo docela v pohode...
akurat som si pon dal dosku lebo som stal na hline aby sa mi hever nezaboril do hliny...
jna
Příspěvek od jna »
a čo tak niečo takéto, kúpil som to asi pred rokom, zatiaľ som nemal jediný problém, zapojíš buď do výfuku, alebo na vzduchový kompresor, a dávaš len pozor aby si neprevrátil auto, nerobí mu problém ani sypká zem alebo piesok ako podklad.
http://www.navijak.sk/#prislusenstvo
Slavek8
tak takle to zvedam
misto kde se to da zvednout panenkovym heverem
Slavek8
no a duvod proc sem to zvedal
kuzma
Příspěvek od kuzma »
cj36 píše:Na MLku sem to našel takle
já vozim dojezdové kolo v kufru nezabere tolik místa a mam ho pořád sebou :D/
2.4 16V 4WD 107kW 4x4 LPG r.v.2000/12
Péta
Příspěvek od Péta »
Je to na dva hevery.Dnes jsem v lese prorazil přední gumu.Mám panenku,jenže když je guma prázdná tak není šance zvednout vozidlo,aby se dala vyměnit.Přijel kamarád s obič heverem na osobák,ten jsem dal pod práh a zbytek jsem zvedl panenkou kterou jsem dal přímo pod rameno.Tak,že si pořídím ještě jeden hever
:shock: :idea: :oops:
Zpět na „Santa Fe - Technická sekce“
