Podla obrazku by sa to dalo aj dat spravit preto som sa vlastne pytal.miooo píše:na zadne dvere som to videl na ML...
chce; spm to aj odfotit ale zabudol som
Jak zvedáte Santa Fe při výměně kola?
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Jak zvedáte Santa Fe při výměně kola?
2.7 V6 4WD
Já jsem si měnil vloni na podzim letní za zimní a to pouze za použití origo heveru. Povedlo se. Pravda, bylo to v suché a teplé garáži. Při točení "tou blbou páčkou" jsem měl dost času na přemýšlení o koupi něčeho lepšího. No a ze zimních na letní mi to udělali v servisu.....
Teď: Stříbrný a Elegantní Santa Fe 2008 2,2 CRDi řízený manuálně pořízený před prázdninami 2009
Pastelově červený I30 Gamma Comfort 1.4 benzínek s manuálem narozený v roce 2010
Předtím: Peugeot 307SW
Předtím: Š120 S jako spolujezdec navigátor
- miooo
martin303 píše:Podla obrazku by sa to dalo aj dat spravit preto som sa vlastne pytal.miooo píše:na zadne dvere som to videl na ML...
ak sa mi podari ist v piatok okolo toho auta tak to odfotim a hodim sem...
videl som ho v TN...
A ještě zpět k tématu.Kam umisťujete nejlépe zvedák.Koupil jsem pojízdný hever na 2t a rád bych se s vámi poradil kam jej nejlépe umístit na zvednutí auta,nebo kam jej přípaně dáváte vy.Abych pravdu řekl,tak mám docela strach to zvedat,přotože je to docela váha a nerad bych,abych dal hever někde špatně a pak neudělal víc škody nž užitku.Zkoušel jsem to zvedat i tím heverem co je origo a když jsem byl skoro nahoře,tak se začaly ozývat divný zvuky a tak jsem to spustil dolů a zjistil,že v místě,kde jsem měl hever(přesně tam jak je ta prohlubeň na hever na přední straně prahu) se to normálně trochu prohlo.A tak mám strach to zvednout.Proto jsem si koupil i ten 2t pojízdnej hever.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Škoda 120L,
- miooo
ja pouzivam original hever a dviham s nim uplne v pohode....
a to som mal vzdy este aj rezervu pri zdvihani....
inak sonm si na to kupil aj taku malu panenku v tescu do 3t ale s tou mi to ide dobre iba v garazi....
Na MLku sem to našel takle
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... -m/7837534
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... -m/8033324
asi se to sklápí něak dolu bo nevim jak ............... ale santa by nevypadal nejlíp myslím
- miooo
no bolo to nieco taketo...
uz neviem...
a co tak tam dat priamo na zadne dvere dojazdove koleso???
velke nieje a potom postaci uz len vymenit piestiky za silnejsie...
takto by to mozno aj slo
uz neviem...
Neporadí nikdo prosím?Picaso píše:A ještě zpět k tématu.Kam umisťujete nejlépe zvedák.Koupil jsem pojízdný hever na 2t a rád bych se s vámi poradil kam jej nejlépe umístit na zvednutí auta,nebo kam jej přípaně dáváte vy.Abych pravdu řekl,tak mám docela strach to zvedat,přotože je to docela váha a nerad bych,abych dal hever někde špatně a pak neudělal víc škody nž užitku.Zkoušel jsem to zvedat i tím heverem co je origo a když jsem byl skoro nahoře,tak se začaly ozývat divný zvuky a tak jsem to spustil dolů a zjistil,že v místě,kde jsem měl hever(přesně tam jak je ta prohlubeň na hever na přední straně prahu) se to normálně trochu prohlo.A tak mám strach to zvednout.Proto jsem si koupil i ten 2t pojízdnej hever.
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Ted delam cepy ramen a zvedam ho v miste pro to urceny a jde to v poho, sice pod hever podkladam tramek z jamy ale myslim ze na rovnym miste bych to zvednul i bez nej, ale nejsem si jistej, jeste sem to nezkousel
panenkovy hever by si mel davat jako v servisu kdyz ti to zvedaj za nosniky, vzadu je hned za prahem ve predu je trochu utopenej nekde na urovni ramen, zitra schvalne udelam fotky.
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
- miooo
taktiez ako som uz pisal s origional heverom mi to slo docela v pohode...
akurat som si pon dal dosku lebo som stal na hline aby sa mi hever nezaboril do hliny...
a čo tak niečo takéto, kúpil som to asi pred rokom, zatiaľ som nemal jediný problém, zapojíš buď do výfuku, alebo na vzduchový kompresor, a dávaš len pozor aby si neprevrátil auto, nerobí mu problém ani sypká zem alebo piesok ako podklad.
http://www.navijak.sk/#prislusenstvo
tak takle to zvedam
- misto kde se to da zvednout panenkovym heverem
- DSCN0480.JPG (81.94 KiB) Zobrazeno 4306 x
- DSCN0478.JPG (80.11 KiB) Zobrazeno 4306 x
- DSCN0475.JPG (115.08 KiB) Zobrazeno 4306 x
no a duvod proc sem to zvedal
- DSCN0488.JPG (114.69 KiB) Zobrazeno 4306 x
já vozim dojezdové kolo v kufru nezabere tolik místa a mam ho pořád seboucj36 píše:Na MLku sem to našel takle
2.4 16V 4WD 107kW 4x4 LPG r.v.2000/12
Je to na dva hevery.Dnes jsem v lese prorazil přední gumu.Mám panenku,jenže když je guma prázdná tak není šance zvednout vozidlo,aby se dala vyměnit.Přijel kamarád s obič heverem na osobák,ten jsem dal pod práh a zbytek jsem zvedl panenkou kterou jsem dal přímo pod rameno.Tak,že si pořídím ještě jeden hever
