Palubní počítač
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Picaso
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Picaso »
Víš co já nejsem žádnej odborník,ale taky si myslím že by to nějak mělo jít.Akorát zkoušet jak to celý zkloubit dohromady.Taky si myslím že ta řídící jednotka ty informace v sobě musí mít,protože je jak jsi napsal určitě používá.Jen jak a čím je vytáhnout ven.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Mike.M
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Mike.M »
Poridil jsem si http://www.bidorbuy.co.za/item/19956797 ... n_Bus.html a nespojim se s tim, zkusili jsme to u kolegy na Octavia Tour a tam to jelo. pouzivam aplikaci OBDScope 7deni verzi a on to ma vpohode, me to napise Unablet to read ECU
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
rjar611
Re: Palubní počítač
Příspěvek od rjar611 »
tak jsem testnul, teda spis koupil http://www.scangauge.cz a jsem spokojen, mam 2,0crdi rok 2001 a ukazuje spousty veci a da se toho i dost nastavit , jinak popis veci ktere umi je na jejich strankach a takhle vypada v aute
ten kastlik je na nej jak delanej, bez lepeni a bez cehokoli presne sedi
STR88
Re: Palubní počítač
Příspěvek od STR88 »
ukazuje ti to i spotrebu?
Mike.M
Re: Palubní počítač
Zajimalo by me jak to bude fingovat s Benzinem. mym. Nejste nekdo s okoli Ostravy? na vyzkouseni?
Re: Palubní počítač
Ukazuje spotrebu, ukazuje i naklady na cestu. Zajimava vecicka, nemt PC, tak do toho jdu. Koupil ji v ceskem zastoupeni. Funguje to bez rozdilu na palivu, podstatna je OBDII zasuvka kterou Santa fecka maji.
matav01
Re: Palubní počítač
Příspěvek od matav01 »
Funguje to aj s benzínom, tiež som si to zaobstaral. :D
Santa Fe 2.4i + LPG, r2001
Mike.M
Re: Palubní počítač
Ja prave jak sem psal vyse si poridil OBD2 konektor a blututem se spojuju s mobilem. na Octavii to jde ale na santovi nemuze se spojit s PC
Re: Palubní počítač
Octavie ma ale OBDVAG, to je trochu jinej protokol.
vitak
Re: Palubní počítač
Příspěvek od vitak »
to rjar611: tak jsem si "scangauge" také pořídil, a zdá se, že to funguje - díky za dobrý typ :mrgreen:
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
rjar611
Re: Palubní počítač
ja bych rekl ze je dostacujici hlavne se mi libi moznosti
vitak píše:to rjar611: tak jsem si "scangauge" také pořídil, a zdá se, že to funguje - díky za dobrý typ :mrgreen:
vitak
Re: Palubní počítač
Nevíte někdo, kde by se dal najít seznam chybových kódů? Něco jsem našel na www.troublecodes.net, ale nevím, jestli platí také pro SF.
STR88
Re: Palubní počítač
Ahojte vsichni!
zajimalo by mne, jestli se dá sehnat nějaký palubní počítač, který by byl dizajnově hezčí a stejně nebo případně líp výkonější než je tenhle. A jasně aby mi na Santikovi fungoval :?
Picaso
Re: Palubní počítač
Takže zase se vrátím k palubnímu PC a měl bych na vás dotaz.
Pokročil jsem a to tak,že jsem propojil auto s notebookem a to takto:Z pojistkové skříně,kde je OBD zásuvka jsem připojil ODB kabel.Na jeho druhém konci je sériový konektor a ten jsem připojil k převodníku ELM327.Z jeho druhého konce jsem USB kabel připojil k PC,kde mám nainstalovaný ScanMaster,který jsem při koupi převodníku,dostal v krabici na miniCD.Výsledek je ten,že mi čte většinu informací a to teploty,otáčky,spotřebu a pod. a to vše on-line.
Chtěl jsem se zeptat zda si myslíte,že bych mohl místo PC použít navigaci.Propojil bych to propojovacím kabelem na jedné straně USB samice a na druhé miniUSB samec,který zastrčím do navigace.Jde mi o to,jestli nemohu tu navigaci tímto propojením nějak poškodit.Pak už by to bylo jen o softwaru.A druhá varianta je místo navigace připojit přes miniUSB telefon Nokia N95.
Prosím poraďte mi jestli to takto mohu propojit.Já vám zcela jistě sdělím svoje výsledky a poznatky.
Předem vám děkuji za rady či nápady.
Zde je obrázek toho převodníku co mám.
https://www.hyundaiclub.net/download/file.php?id=11027
Škoda 110
Škoda 120L,
cert
Re: Palubní počítač
Příspěvek od cert »
Znáte někdo tenhle uni počítač? Cenově je za dobře...
http://www.veramon.czweb.org/pp_univerzal.html
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
