Palubní počítač
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Palubní počítač
Víš co já nejsem žádnej odborník,ale taky si myslím že by to nějak mělo jít.Akorát zkoušet jak to celý zkloubit dohromady.Taky si myslím že ta řídící jednotka ty informace v sobě musí mít,protože je jak jsi napsal určitě používá.Jen jak a čím je vytáhnout ven.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Škoda 120L,
Re: Palubní počítač
Poridil jsem si http://www.bidorbuy.co.za/item/19956797 ... n_Bus.html a nespojim se s tim, zkusili jsme to u kolegy na Octavia Tour a tam to jelo. pouzivam aplikaci OBDScope 7deni verzi a on to ma vpohode, me to napise Unablet to read ECU
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
Re: Palubní počítač
tak jsem testnul, teda spis koupil http://www.scangauge.cz a jsem spokojen, mam 2,0crdi rok 2001 a ukazuje spousty veci a da se toho i dost nastavit , jinak popis veci ktere umi je na jejich strankach a takhle vypada v aute
- ten kastlik je na nej jak delanej, bez lepeni a bez cehokoli presne sedi
- 08062010052.jpg (123.96 KiB) Zobrazeno 1765 x
Re: Palubní počítač
ukazuje ti to i spotrebu?
Re: Palubní počítač
Zajimalo by me jak to bude fingovat s Benzinem. mym. Nejste nekdo s okoli Ostravy? na vyzkouseni?
Re: Palubní počítač
Ukazuje spotrebu, ukazuje i naklady na cestu. Zajimava vecicka, nemt PC, tak do toho jdu. Koupil ji v ceskem zastoupeni. Funguje to bez rozdilu na palivu, podstatna je OBDII zasuvka kterou Santa fecka maji.
Re: Palubní počítač
Ja prave jak sem psal vyse si poridil OBD2 konektor a blututem se spojuju s mobilem. na Octavii to jde ale na santovi nemuze se spojit s PC
Re: Palubní počítač
Octavie ma ale OBDVAG, to je trochu jinej protokol.
Re: Palubní počítač
to rjar611: tak jsem si "scangauge" také pořídil, a zdá se, že to funguje - díky za dobrý typ
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
Re: Palubní počítač
ja bych rekl ze je dostacujici hlavne se mi libi moznosti
vitak píše:to rjar611: tak jsem si "scangauge" také pořídil, a zdá se, že to funguje - díky za dobrý typ
Re: Palubní počítač
Nevíte někdo, kde by se dal najít seznam chybových kódů? Něco jsem našel na www.troublecodes.net, ale nevím, jestli platí také pro SF.
Re: Palubní počítač
Ahojte vsichni!
zajimalo by mne, jestli se dá sehnat nějaký palubní počítač, který by byl dizajnově hezčí a stejně nebo případně líp výkonější než je tenhle. A jasně aby mi na Santikovi fungoval
Re: Palubní počítač
Takže zase se vrátím k palubnímu PC a měl bych na vás dotaz.
Pokročil jsem a to tak,že jsem propojil auto s notebookem a to takto:Z pojistkové skříně,kde je OBD zásuvka jsem připojil ODB kabel.Na jeho druhém konci je sériový konektor a ten jsem připojil k převodníku ELM327.Z jeho druhého konce jsem USB kabel připojil k PC,kde mám nainstalovaný ScanMaster,který jsem při koupi převodníku,dostal v krabici na miniCD.Výsledek je ten,že mi čte většinu informací a to teploty,otáčky,spotřebu a pod. a to vše on-line.
Chtěl jsem se zeptat zda si myslíte,že bych mohl místo PC použít navigaci.Propojil bych to propojovacím kabelem na jedné straně USB samice a na druhé miniUSB samec,který zastrčím do navigace.Jde mi o to,jestli nemohu tu navigaci tímto propojením nějak poškodit.Pak už by to bylo jen o softwaru.A druhá varianta je místo navigace připojit přes miniUSB telefon Nokia N95.
Prosím poraďte mi jestli to takto mohu propojit.Já vám zcela jistě sdělím svoje výsledky a poznatky.
Předem vám děkuji za rady či nápady.
Zde je obrázek toho převodníku co mám.
https://www.hyundaiclub.net/download/file.php?id=11027
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
- cert
Re: Palubní počítač
Znáte někdo tenhle uni počítač? Cenově je za dobře...
http://www.veramon.czweb.org/pp_univerzal.html
