vzduchový filtr
vzduchový filtr
Zdravim,neví někdo kde dobře sehnat sportovní filtr do originálního airboxu...dík
Hyundai accent 1,3 12V 63kw
r.v. 1996 124 000km
r.v. 1996 124 000km
Re: vzduchový filtr
Já jsem koupil filtr do originál airboxu v Praze v nákupním centru Hostivař v prodejně Partspoint.
Dal jsem tam filtr KN a stál tuším 1100,-
Tady máš stránku na ten fitr i z číslem výrobku:
http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx
Re: vzduchový filtr
A přidalo to na zvuku a výkonu??? je to znát ?? taky mě napadlo že bych k airboxu přivedl líp vzduch
r.v. 1996 124 000km
r.v. 1996 124 000km
Re: vzduchový filtr
Když ho tam dáš tak je při vytočení rychlosti krásně slyšet jak si to nasává vzduch z venčí
Na výkonu to asi nepřidalo ale motor je živější a jde snadnějc do otáček.
Jednou jsem to zkusil a na nájezdu na dálnici od Průhonic na Chodov jsem roztočil 3 do 110 a pak rychle 4 a 5.Kolega kterého jsem vezl na metro se nestačil divit jak to vystřelilo.
Re: vzduchový filtr
taky se ti po vlozeni filtru zacal ten zvuk nasavani objevovat? ja prave nevim, jestli je to od toho, ale kdyz se trochu prislapne plyn, opravdu to je slyset...Korálek píše:Když ho tam dáš tak je při vytočení rychlosti krásně slyšet jak si to nasává vzduch z venčí![]()
Korálek píše:Jednou jsem to zkusil a na nájezdu na dálnici od Průhonic na Chodov jsem roztočil 3 do 110 a pak rychle 4 a 5.Kolega kterého jsem vezl na metro se nestačil divit jak to vystřelilo.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: vzduchový filtr
Jo jo to je právě proto že je ten filtr bavlněnej a má až o 40% věčí propustnost vzduchu.
Ten zvuk je příjemnej
