ok,dakujem...potom pridam videoYurii píše:Vem si ten první, ten druhej je nějáká pístková vopičárna co moc nedělaj dobroutu pokud ten první je 100% funkční bude perfektní
Blow-Off
Re: Blow-Off
Re: Blow-Off
teraz som volal o ten prvy ventil a dozvedel som sa ze poskodeny nieje nijak,ma 2 membrany a je plne nastavitelny od 0,2 do 2,5 baru,bude dobry???
- Yurii
Re: Blow-Off
jj to je presne to co je ten muj...
Re: Blow-Off
ty to tam mas iba prilepene?ziadny sroub ani nic? to ti tam drzi tym lepom?Yurii píše:No mám top rirobené docela blbě kousíček za turbem, a lepil jsme to dvousložkovým epoxidovým lepidlem Takže fajné A pořád to drží prostě sem vyvrtal do trubky sání ďíru, a nalepil tam přírubu kteoru jsme k tomu dostal a stejnou jako je v té tvojí aukci, akorát že moje byla hliníková
- Yurii
Re: Blow-Off
Jenom lepidlo Respektive tekutý kov, dvojsložkové epoxidové lepidlo s bsahem hliníku nejspíš
- black_sheep
Re: Blow-Off
uuz? to brzo..-JxD- píše:joo, Yurii se má já asi začnu šetřit na origo ssqv páč i blbost jako bov se mi rozbila
I ❤ cars
Re: Blow-Off
a tesnenie ziadne?Yurii píše:Jenom lepidlo Respektive tekutý kov, dvojsložkové epoxidové lepidlo s bsahem hliníku nejspíš
- Yurii
Re: Blow-Off
těsnění je mezi přírubou na ventil a ventilem, taskovej gumovej kroužek, jiný těsnění tma neni... zkusim někde najít fotky.
Re: Blow-Off
Tak BOV je uz doma ale vobec nechapem na co su tam tie ostatne casti,ci ich potrebujem na montaz alebo iba chytim ventil ako je na obrazku a tak ho prirobim na tu "trubku" co ide z turba.....
- blow-2.JPG (89.84 KiB) Zobrazeno 2022 x
- blow2-2.JPG (116.74 KiB) Zobrazeno 2022 x
- Yurii
Re: Blow-Off
Ale notáák to Ti snad dojde z mejch fotek na FB Abys to měl jako já, musíš použít: tu tmavou přírubu, červenou gumičku, pak dej ventil a tou C sponou ho pak zajistíš v přírubě, ale přírubu samozřejmě napřed musíš přidělat na trubku sání
Re: Blow-Off
videl som to ale nebol som si isty tak som sa radsej opytal,dnes som to pozeral a ta priruba nesedi na tu trubku uplne presne,ci ty si nasiel take miesto kde to sedi?ak nie tak cim si vypchal tie dierky ?ci to vsetko tym lepom?Yurii píše:Ale notáák to Ti snad dojde z mejch fotek na FB Abys to měl jako já, musíš použít: tu tmavou přírubu, červenou gumičku, pak dej ventil a tou C sponou ho pak zajistíš v přírubě, ale přírubu samozřejmě napřed musíš přidělat na trubku sání
- Yurii
Re: Blow-Off
nesedí no, já to vycpal lepidlem ale ještě před tím sjem to upravil aby to sedlo co nejlíp to jde, měl jsem hliníkovou i přírubu Jinak díru do trubky jsem vyvrtal vrtákem na železo a pak takovým 2,5 nebo 3cm výřezákem na dřevo ale stím s i už musíš něják poradit sám...
Re: Blow-Off
tu dieru mam spravit presne taku velku ako je otvor na prirube?Yurii píše:nesedí no, já to vycpal lepidlem ale ještě před tím sjem to upravil aby to sedlo co nejlíp to jde, měl jsem hliníkovou i přírubu Jinak díru do trubky jsem vyvrtal vrtákem na železo a pak takovým 2,5 nebo 3cm výřezákem na dřevo ale stím s i už musíš něják poradit sám...
