Cvakání v motoru
adal
Cvakání v motoru
Příspěvek od adal »
Ahoj,
možná plašim, ale dnes jsem poprvé slyšel motor mojí dvacítky aniž bych seděl za volantem a překvapilo mě cvakání při volnoběhu zpod kapoty. Rychlost cvakání je v závislosti na otáčkách (ventily, táhla?). Je to z prostoru svíček, nebo umělohmotného krytu jak se dolívá olej. Ten zvuk by se možná taky dal přirovnat ke zvuku který vydává vzduch z kompresoru (vymontovaného) od ledničky, nebo vzduchovacího motorku k akváriu. Je to nový, najeto 1400 km.
Můžete mi poslechnout vaše stroje, jestli je to normální? Díky.
i30 1,5 DPi Start - 2021
i20 1,2 - 2010
Vilda
Re: Cvakání v motoru
Příspěvek od Vilda »
Cvakání po ohřátí motoru přestane .... hydroštely - ventilové samostavy. Buď v klidu 8)
kermin
Příspěvek od kermin »
No jo, ale u mojí 1.4 to dělá i při zahřátým motoru. Najeto 3400 km. Je to na servis? :-k
Nyní Hyundai Tucson 1.6T-GDI 110kW 4x4
Dříve Hyundai i30 II, 1.6gdi 99kW
Dříve Hyundai i20 1.4 74kW
Nyní pracovní Kentoya TwinShot 48ccm
Dříve pracovní Škoda Felicia 1,3MPi 50kW
Dříve Škoda Fabia I 1.4MPI 44kW
Předtím Nissan Sunny 1.6i 56kW
adal
Příspěvek od adal »
Mně taky i při zahřátým. Zatím na to prdím, asi je to normální.
i20 1,2 - 2010
Rybář
Příspěvek od Rybář »
Co olej? Nemáte ho tam málo? Tohle první bych zkontroloval
kermin
Na maximu ...
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Trochu je u benzínu slyšet cvakání vstřikovačů ....... ty hydroštely ventilů můžou občas při startu zaklepat ale mělo by to skoro ihned přestat tak do 2-5 sekund jakmile se tam dostane tlakovej olej
amaize
Příspěvek od amaize »
tak mi to cvaká už přes 20 tisíc km a absolutně to už neřeším , asi to patří k mému motoru,čumělo nás do toho motoru víc a nikdo na nic nepřišel odkud to jde
a navíc vždyť je to v záruce,takže jak něco prdne,ať si to :hyu: pak vyřeší
momentálně Honda Jazz 11/2018
adal
Příspěvek od adal »
kermin píše:No jo, ale u mojí 1.4 to dělá i při zahřátým motoru. Najeto 3400 km. Je to na servis? :-k
Včera jsem se ptal technika v servisu a říkal že jsou to ventily a je to normální.
i20 1,2 - 2010
Stanci11111
Příspěvek od Stanci11111 »
Mam otazocku.Kde sa nachadzaju sviecky?Myslim ze viem kde by mali byt ale sa mi to zda bit uzke na akukolvek sviecku a este ked si predstavim ze by sa tam mal vojst aj kluc na sviecky
Hyundai i20 1,4 74kW COMFORT 128000km
kermin
adal píše:
Tak mě to už nedělá, samo od sebe 8) najeto 11 000km
Voloďa
Příspěvek od Voloďa »
Pozdravujem všetkých majiteľov H. i20 mám 4 mesiace. Aj ja som si všimol cvakanie od motora - vstrekovačov. Je to u týchto vozov (motor kappa 1,2), bežné? Máte s tým po odjazdením cca 20 t - 30 t kilometrov nejaké skúsenosti, či sa to zlepšuje - zhoršuje s tým cvakaním, alebo je to furt rovnaké? ďakujem za vašu skúsenosť.
zdravím a ešte raz vďaka
Voloďa
Cvakani e v motore i20 1,2 kappa
Ahojte. Mám otázku z iného súdka. Tam, kde patrí, nikto nereaguje, preto sa pýtam tu.
Mám 4 mesiace noví i20. Všimol som si cvakanie od motora - vstrekovačov. Je to u týchto vozov (motor kappa 1,2), bežné? Máte s tým po odjazdením cca 20 t - 30 t kilometrov nejaké skúsenosti, či sa to zlepšuje - zhoršuje s tým cvakaním, alebo je to furt rovnaké? ďakujem za vašu skúsenosť.
zdravím
Haer
Re: Cvakani e v motore i20 1,2 kappa
Příspěvek od Haer »
Dotaz jsem presunul, kam patri.
Prosim Te, nedelej ve foru umyslne chaos. Chapu, ze Te deprimuje, ze se na svou otazku nedozvis ve sve kategorii odpoved, ale tim, ze to nasackujes i do jinych temat a jeste jineho modelu, tak zbytecne komplikujes zivot druhym.
EDIT: Ten duplicitni prispevek v jinem vlaknu taky nove i30 jsem Ti smazal.
EDIT2: Tak jsem nasel, ze jsi v zasade totez psal jeste i v jinem tematu, tak jsem to presunul jeste jednou.
Voloďa
ok, polepším sa,
zdravím :)
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
