Cvakání v motoru
Cvakání v motoru
Ahoj,
možná plašim, ale dnes jsem poprvé slyšel motor mojí dvacítky aniž bych seděl za volantem a překvapilo mě cvakání při volnoběhu zpod kapoty. Rychlost cvakání je v závislosti na otáčkách (ventily, táhla?). Je to z prostoru svíček, nebo umělohmotného krytu jak se dolívá olej. Ten zvuk by se možná taky dal přirovnat ke zvuku který vydává vzduch z kompresoru (vymontovaného) od ledničky, nebo vzduchovacího motorku k akváriu. Je to nový, najeto 1400 km.
Můžete mi poslechnout vaše stroje, jestli je to normální? Díky.
i30 1,5 DPi Start - 2021
i20 1,2 - 2010
i20 1,2 - 2010
Re: Cvakání v motoru
Cvakání po ohřátí motoru přestane .... hydroštely - ventilové samostavy. Buď v klidu
No jo, ale u mojí 1.4 to dělá i při zahřátým motoru. Najeto 3400 km. Je to na servis?
Nyní Hyundai Tucson 1.6T-GDI 110kW 4x4
Dříve Hyundai i30 II, 1.6gdi 99kW
Dříve Hyundai i20 1.4 74kW
Nyní pracovní Kentoya TwinShot 48ccm
Dříve pracovní Škoda Felicia 1,3MPi 50kW
Dříve Škoda Fabia I 1.4MPI 44kW
Předtím Nissan Sunny 1.6i 56kW
Mně taky i při zahřátým. Zatím na to prdím, asi je to normální.
i20 1,2 - 2010
i20 1,2 - 2010
Co olej? Nemáte ho tam málo? Tohle první bych zkontroloval
Na maximu ...
- Richard555
Trochu je u benzínu slyšet cvakání vstřikovačů ....... ty hydroštely ventilů můžou občas při startu zaklepat ale mělo by to skoro ihned přestat tak do 2-5 sekund jakmile se tam dostane tlakovej olej
tak mi to cvaká už přes 20 tisíc km a absolutně to už neřeším , asi to patří k mému motoru,čumělo nás do toho motoru víc a nikdo na nic nepřišel odkud to jde
a navíc vždyť je to v záruce,takže jak něco prdne,ať si to pak vyřeší
momentálně Honda Jazz 11/2018
Včera jsem se ptal technika v servisu a říkal že jsou to ventily a je to normální.kermin píše:No jo, ale u mojí 1.4 to dělá i při zahřátým motoru. Najeto 3400 km. Je to na servis?
i20 1,2 - 2010
i20 1,2 - 2010
- Stanci11111
Mam otazocku.Kde sa nachadzaju sviecky?Myslim ze viem kde by mali byt ale sa mi to zda bit uzke na akukolvek sviecku a este ked si predstavim ze by sa tam mal vojst aj kluc na sviecky
Hyundai i20 1,4 74kW COMFORT 128000km
Tak mě to už nedělá, samo od sebe najeto 11 000kmadal píše:Včera jsem se ptal technika v servisu a říkal že jsou to ventily a je to normální.kermin píše:No jo, ale u mojí 1.4 to dělá i při zahřátým motoru. Najeto 3400 km. Je to na servis?
Pozdravujem všetkých majiteľov H. i20 mám 4 mesiace. Aj ja som si všimol cvakanie od motora - vstrekovačov. Je to u týchto vozov (motor kappa 1,2), bežné? Máte s tým po odjazdením cca 20 t - 30 t kilometrov nejaké skúsenosti, či sa to zlepšuje - zhoršuje s tým cvakaním, alebo je to furt rovnaké? ďakujem za vašu skúsenosť.
zdravím a ešte raz vďaka
Cvakani e v motore i20 1,2 kappa
Ahojte. Mám otázku z iného súdka. Tam, kde patrí, nikto nereaguje, preto sa pýtam tu.
Mám 4 mesiace noví i20. Všimol som si cvakanie od motora - vstrekovačov. Je to u týchto vozov (motor kappa 1,2), bežné? Máte s tým po odjazdením cca 20 t - 30 t kilometrov nejaké skúsenosti, či sa to zlepšuje - zhoršuje s tým cvakaním, alebo je to furt rovnaké? ďakujem za vašu skúsenosť.
zdravím
zdravím
Re: Cvakani e v motore i20 1,2 kappa
Dotaz jsem presunul, kam patri.
Prosim Te, nedelej ve foru umyslne chaos. Chapu, ze Te deprimuje, ze se na svou otazku nedozvis ve sve kategorii odpoved, ale tim, ze to nasackujes i do jinych temat a jeste jineho modelu, tak zbytecne komplikujes zivot druhym.
EDIT: Ten duplicitni prispevek v jinem vlaknu taky nove i30 jsem Ti smazal.
EDIT2: Tak jsem nasel, ze jsi v zasade totez psal jeste i v jinem tematu, tak jsem to presunul jeste jednou.
Hyundai i30-2012 Style 99kW 04/2012...soucasnost
Hyundai Accent LC OnAir 63kW 02/2006...04/2012 Prodano
ok, polepším sa,
zdravím
zdravím
