Turbo
- pepan
Re: Turbo
no co si pamatuju tak 0,7 -0.8 cca při 1900 otáček
když dáš víc plynu akceleraci tak 0.9
ale už si nejsem jistej
Re: Turbo
To platilo asi hlavne mne Valente,OK ja tiez nemam cidlo tlaku na vystupe z turba,ale mam vahu vzduchu(ako asi kazdy takyto novsi motor) a podla mnozstva vzduchu sa da aspon provizorne urcit ako to tlaci(za predpokladu,ze vies kolko to dava bez turba).Ale samostatny budik je urcite lepsie riesenie,to suhlasim.Valent2004 píše:Chlapci naše nesmrtelné auto nemá žiadne čidlo na meranie tlaku turba. Tudiš cez diagnostiku sa nedá zmerať. Ak niekto má takú diagnostiku rád sa podučím. Jediný spôsob ako zmerať tlak turba je cez dodatočne namontováný budík. Preto som si ho aj spravil.
K tomu môjmu 3x prasknutému intercooleru - praskal mi ešte pred odpojením WTG. Teda pri max tlaku 0.9 MPa. Teraz mi tlačí max 1,4 MPa. Dokážem si cez budík tlaku turba ustrážiť tlak. Nejde totiž len o max tlak, ale aj o to, že nábeh tlaku turba už pri nižších otáčkach je oveľa lepší ako predtým. Auto je jak vymenené. Pri 120 km na bežnej ceste to ide na minimum plynu. Predtým som to musel dosť tlačiť. Určite pôjde dole aj spotreba. Tú odsledujem pri najbližšej dlhšej ceste.
Jasne, že mám obavy kde sa to prejaví, ale podľa tabuľkových hodnôt má turbo tlačiť až 1,4 MPa. Teraz neviem či je zlá tab. hodnota, alebo na akú hodnotu je v RJ motora nastavený max tlak turba cez WTG.
- obdgauge01.jpg (42.3 KiB) Zobrazeno 2380 x
- ivan kuschall
Re: Turbo
jo jo,budu aj budiky...
tlak turba,tlak a teplota oleja,idem kuknut nejaky kombinovany cifernik...
PS valal som sa dnes pod autom a som nasraty,mam znicene vonkajsie ochranne manzety na tych novych tlmicoch
vpredu su OK,ale zadne su akoby dosekane a na obidvoch stranach rovnako,takze nejakeho hlodavca vylucujem,asi to otrepem o hlavu nemcurom,zajtra odfotim a poslem do Nemecka,co s tym(nech poslu nove manzety,alebo zozeniem nejake vhodne(z motokrosovych prednych vidlic by boli vhodne,alebo z nejakych mechanizmov(kombajn?? )
PS nahodou som natrafil na manualny nastavovac tlaku turba pre WGT turba,je to sice na Subaru,ale princip je ten isty a urcite to bude fungovat aj na Terracanoch,cena je dobra tiez.
link http://www.amazon.com/Subaru-Manual-Tur ... im_auto_16
- na vakuometer dat tiez prepinac na meranie podtlaku,alebo pretlaku(podtlakovy system/turbo)
- sunpro-vakuomer.jpg (33.19 KiB) Zobrazeno 2378 x
- nieco taketo,akurat miesto voltmetra dat vakuo/pretlakomer,na termometer dat prepinac olej/voda
- sunpro-budiky.jpg (25.75 KiB) Zobrazeno 2378 x
- ivan kuschall
Re: Turbo
No já mám dva digitální a ten jeden mi ještě ukazuje dobíjení a chtěl bych ještě na tlak oleje
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
- Valent2004
Re: Turbo
To platilo asi hlavne mne Valente,OK ja tiez nemam cidlo tlaku na vystupe z turba,ale mam vahu vzduchu(ako asi kazdy takyto novsi motor) a podla mnozstva vzduchu sa da aspon provizorne urcit ako to tlaci(za predpokladu,ze vies kolko to dava bez turba).Ale samostatny budik je urcite lepsie riesenie,to suhlasim.[/quote]
Počuvaj olcitak, čo to máš za diagnostiku. Ja som už vyskúšal dosť diagnostik na Terracan - takých cenovo dostupných - dokonca niekoľko aj komunikovalo s autom, načitávalo reálne údaje, len nedokázalo prečítať pamäť závad. To auto totiž ešte nemá normu OBD-II. Malo by to byť až V Terracanoch od roku 2004, a ja mám 2002.
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
Re: Turbo
freeware http://www.qcontinuum.org/obdgauge/ resp. ja som kupoval interfejs s BT pripojenim,kde tento mierne upraveny soft funguje(priamo od vyrobcu interfejsu) kody to nacita,aj vymaze-otestovane ked som menil vstrekovac,ale zaujimave je,ze aj napriek vymazaniu chyboveho kodu a ked som neskor dal auto na Boshacku diagno,tak ten kod so vstrekovanim vyskocil znovu
a pret myslim,ze na solidnu pracu s autom ta moja diagnostika nieje,ale za tie peniaze na cesty staci....
http://www.obdkey.com/ to je on..
- ivan kuschall
Re: Turbo
Tak vyfotit můžu ale neumím to sem dát nikdy sem to nedělal, ale můžu ti sehnat stránky na ten budík
- pepan
Re: Turbo
Ivan se sem nemože přihlásit
tak ho možem zatím aspoň pomlouvat
Re: Turbo
Ahoj já to tady čtu, mladíku nepomlouvat- taky ste někdo měl takové problémy se připojit,bylo to až na palici tak doufám že se to nebude opakovat
- pepan
Re: Turbo
tebe neznám ...já znám jen ivana kuschalla
takže nevyřešeno?
ivan kuschall už nebude online a bude jen kuschall?
ještě,že admin je tak pohotovej si říkám
takže nevyřešeno?
