spojka .. ovládání hydraulikou / spojkový pedál
Topek2
Příspěvek od Topek2 »
zdravím /-/áčkaři, mám dotaz na majitele J2jek ohledně spojky a to ,jakou silou musíte šlápnout na pedál? na to že se jedná o kapalinové ovládání se mě zdá že jde dost ztuha.Chvilku jsem užíval jiné auto a při návratu do Lantry jsem měl pocit že mám pod pedálem želvu :roll: .Slyšel sem že je tužší než obvykle ,a už my to ani nepřišlo,ale když si představím že by to měla šlapat celý den jemná nožka :lol: nějaké slečny......mno,asi se něco děje. můžete ohodnotit jakou silou šlapete do pedálu spojky,od 1-5 bodů.s tím že jedna =" vzduchoprázdno" a pětka= "to se nedá ušlápnout",popřípadě radu proč se tak děje. díkes a zdar Mimoňi :wink:
LANTRA 1.8-beast in korea 25*5*10 + --odpočívej v pokoji
kopir
Příspěvek od kopir »
Mne ide spojka asi tak na 2,5 až 3. Skús ju odvzdušniť na spojkovom valci, či nieje zavzdušnená, alebo tam nieje dáky bordel v kapaline (nezabudni dolievat pri odvzdušňovaní) popr. skús pozret dole pod pedál či je tam piest v poriadku a nič abnormálne povolené, čo by mohlo spôsobovat spriečenie a následne ťažšie stláčanie pedálu. Inak ma nič iné nenapadá......
Chrysler pt cruiser 2,0 16V
Hyundai Lantra combi 1,6 16V GLS G4CR/84kw-predané
Hyundai Lantra 1,5 GLSi -predané
ivan
Re: spojka .. zase
Příspěvek od ivan »
Topek2 píše:zdravím /-/áčkaři, mám dotaz na majitele J2jek ohledně spojky a to ,jakou silou musíte šlápnout na pedál? na to že se jedná o kapalinové ovládání se mě zdá že jde dost ztuha.Chvilku jsem užíval jiné auto a při návratu do Lantry jsem měl pocit že mám pod pedálem želvu :roll: .Slyšel sem že je tužší než obvykle ,a už my to ani nepřišlo,ale když si představím že by to měla šlapat celý den jemná nožka :lol: nějaké slečny......mno,asi se něco děje. můžete ohodnotit jakou silou šlapete do pedálu spojky,od 1-5 bodů.s tím že jedna =" vzduchoprázdno" a pětka= "to se nedá ušlápnout",popřípadě radu proč se tak děje. díkes a zdar Mimoňi :wink:
Vysvětlení je jednoduché :) ,přibývajícími kilometry atd přítlačný talíř tuhne a špatně se vrací,pokud budeš jezdit dál tak jednoho dne spojku prošlápneš!!! :?
P.s Síla tuhnutí bude stoupat!! Jinak zdravá spojka jde fakt krásně z měkoučka!! :wink:
TomXP
Příspěvek od TomXP »
Me jde velmi lehce, o to vic mi jde ztuha razeni
Hyundai už nemám, ale za to to tu mám rád, vždycky jsem tu našel radu :-)
macháček
Příspěvek od macháček »
Mě jde jako víno, to víš to řazení to je drobnej neduh háček (teda Lanter, nevím jak to komu řadí u jiných modelů)
Hyundai Lantra kombi 1.5 12V GLS/r. v. 2000
TomXP
macháček píše:Mě jde jako víno, to víš to řazení to je drobnej neduh háček (teda Lanter, nevím jak to komu řadí u jiných modelů)
U minuleho Accenta 95 to slo jako po masle, akorat v zime prvni razeni z 1 na 2 slo dost ztuha, ale jak se poohral olej bylo vse OK.
Tommas33
Příspěvek od Tommas33 »
Mně jde u Sonaty taky lehce a u Accenta šlo taky,jsem dodržoval intervaly výměny přev,oleje....po 30000km.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
Michal.Orlova
Re: spojka .. zase
Příspěvek od Michal.Orlova »
Ivan píše:Vysvětlení je jednoduché :) ,přibývajícími kilometry atd přítlačný talíř tuhne a špatně se vrací,pokud budeš jezdit dál tak jednoho dne spojku prošlápneš!!! :?
A co je tedy třeba zkontrolovat nebo vyměnit.
LantraII 1.8, Lancia Lybra 1.9JTD, i-40 1.7CRDI
ivan
Re: spojka .. zase
Příspěvek od ivan »
Michal.Orlova píše:
Komplet spojku nic jiného!! :wink:
Michal.Orlova
Hmm. Mětaky občas jde spojka trochu ztuha, ale za chvíli se uvolní. Spíše když jsem hodil auto na zvedáky a nastartoval motor, tak na neutrál se mi kola točí jako blázen, což poznám i po startu normálně - při neutrálu pustím spojku a otáčky se hned zhoupnou níže.
Ale dělá to už 5 let, tak jsem na to házel celkem bobek. Možná letos se spojkou něco podniknu.
Davidos
Re: spojka .. zase
Příspěvek od Davidos »
Zdravím ...mám dotaz ohledně spojky...při studeném motoru"ráno po noci v garáži" :-) rozjedu se dvojka ...dám tři a na noze cítím že mi spojka zabrala "spustila" nevím jak to napsat a pedál mi jde ještě tak o cenťák nahoru...po zahřátí "asi 3minut" pak to jede normál ....spojka zařadit a pustit ...pustí normál nahoře pedálu...nevím jak to přesně napsat....snad mě pochopíte :lol: ...díky
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
IVCIK1
SPOJKA LANTRA 1.8 16V 94KW RV96
Příspěvek od IVCIK1 »
Tak cely problem je v tom,že nemužu sešlapnout spojkovz pedal,ale spojka ok.Nejake typy?co stím
Naposledy upravil(a) black_sheep dne 12 pro 2011, 15:20, celkem upraveno 1 x.
Důvod: nepochopím co tohle téma, které sotva popisuje o co jde, mělo co dělat v accent - elektronika?!
judgin
Re: spojka .. ovládání hydraulikou / spojkový pedál
Příspěvek od judgin »
chci se zeptat jak mi zabira spojka az na konci tak co se presneji tam meni at vim cenu dekuji :)
Limitz
Příspěvek od Limitz »
většinou lamela, někdy i přítlačný talíř, pokud si můžeš dovolit nechat auto dýl v servise, tak si nech vyndat spojku a zkontrolovat co je potřeba vyměnit
Limitz89@seznam.cz
judgin
kolik to tak asi stoji??
Zpět na „Lantra - Motory“
