Pokec TUCSON I
Re: Je tu vůbec někdo, kdo se che dělit o rady a zkušenosti?
Tringi: kdyz projdes forum, tak zjistis, ze dvoulitry akorat trpi vyssi spotrebou (mame ho oba dva, tak si ho jen dosad do Tucsona, zas tak horke to neni) a CRDicka, pokud dostanou kvalitni palivo, kvalitni olej, tak neni duvod k znepokojovani.
Jen si asi budes muset pospisit, mam takovy tuseni, ze novyho Tucsona uz asi nesezenes.
Ale doprodej byl za opravdu megaluxusni cenu.
- Tringi
Jj, vím že to je doprodej a do výroby mi už nového nezadají, ale tady to visí na šéfovi, až se rozhoupe.
- Saimon
Chlapi, já si Tucsona koupil minulý týden a vím o něm hovno! Měl jsem jen Peugeoty do teď a šel jsem do větěího auta a to je Tucson
Jinak jsem si koupil tažné a sám jsem jsi ho namontoval a dnes jsem zapojoval elektriku.
Tady máš třeba mojí radu jak bych si upravil Tucsona
http://www.doctc.com/bemarket/shop/inde ... =121005020
http://www.doctc.com/bemarket/shop/inde ... =121012001
Poistka Tucson
Mohli by ste mi poradit aku vysoku poistku PZP a havarijnu platite na Tucsona 2,0 CRDi 103kW?
i30 1,4 Comfort, Hyundai Tucson 2,0 CRDi VGT
Re: Pokec TUCSON I
tak pani,musel som sa rozlucit s tucsonikom...bol som velmi spokojny,len 6kvalt nie je moc vhodny na jazdu po meste....urcite sa este niekedy vratim k tejto znacke a bude to asi nastupca tucsonu ix35,len musia deti podrast pretoze kvoli velkosti auta(hlavne teda kufra) sme museli auto vlastne vymenit....tucsonik je hooodne maly...tak zdar
- Saimon
Re: Pokec TUCSON I
To je škoda. Ty končíš a já začínám z Tucsonem
Re: Poistka Tucson
Platím cca 16000.-kč,je v tom havarijní i povinné ručení a pojištění čelního skla.mám to myslím pojištěné na 300000 tisíc.Ale mám bonus asi 35 nebo 40%.Pojištěno u ČP.Čaumboyeduard píše:Mohli by ste mi poradit aku vysoku poistku PZP a havarijnu platite na Tucsona 2,0 CRDi 103kW?
TUCSON 2,0 CRDi,VGT,103 KW
Re: Pokec TUCSON I
Dakujem za vyjadrenia k poistke. Takze i30 som uz vymenil za Tucsona.
- Saimon
Re: Pokec TUCSON I
Tak ať slouží
Koupě Tucsonu-jaký motor??
Zdar všem,potřebuju poradit pošilhávám po tomto voze v naftě-je to jen proto že mám zdroj nafty-
Proto bych potřeboval poradit,který motor bych měl vzít,pokud se nepletu tak ten slabší je prost všech přiblblin jako je dvouhmotový setrvačník či FAP filtr.Jak je na tom se spolehlivosti a všude čtu něco o slabé spojce?
Poradí některý z uživatelů tohoto vozu ??? předem dík
Midla
Midla
Re: Pokec TUCSON I
Dolezite je pouzivat kvalitnu naftu. Lebo ak tam das nejaku lacnu naftu, mozes zaniest vstreky, EGR ventil a dalsie casti motora.
Co sa tyka slabsieho 2,0CRDi ma vyssiu spotrebu, no ako si spomenul, nema filter a ma o nieco nizzsi vykon.
Slabsia spojka sa moze prejavit hlavne v narocnejsom terene, v ktorom sa pri dlhsej zatazi prejavi najma spalenym zapachom. No to ti budu vediet poradit skor ti, co maju najazdenych viac km s tou spojkou.
Re: Pokec TUCSON I
Tak po styroch rokoch som Tucson vymenil za Forester. Aj som chvilu zvazoval ostat pri Hyundai, ale odradilo ma hlavne spravanie
importera, pri aute kupovanom takmer za 1 000 000 vtedajsich SK by malo byt na urovni nie take ake je. Neakceptujem hlavne
aby sa diali veci typu, ze sa bude napr. kazdych 15 000 k m nastavovat geometria za 2000 Sk, hlavne ak to nie je v zozname servisnych ukonov.
Opdoved importera bola, ze v manuali je napisane, ze si vyhradzuju vykonat akekolvek zmeny
, chvilu sme si este pisali, ze potom napriklad
mozu zmenit aj servisny interval a podobne veci a ze clovek si vybera auto aj podla potreby servisu, ale nikam to neviedlo.
4 rocne skusenosti (cca 120 000 km), globalne vsetko v zasade OK, problemy som mal len s takymi beznymi vecami,
kde za najvacsi problem pokladam tu spojku:
slaba spojka - menil som po 95 000, to mi este bolo povedane, ze vydrzala dost, vyrobca interne udava zivotnost 90 000, osobne si myslim, ze
je to tazke auto s relativne silnym motorom, ktory bol asi navrhnuty pre auto o 500 kg lahsie.
pridieranie zadnych platniciek v posuve ku kotucom,
vymena silentbloku predneho ramena,
neprofesinalna montaz tazneho zariadenia (montovane v ramci predpredajneho servisu v BA), kde boli kable pozatacane do seba a zatocene izolepou
strasne drahe diely v Hyundai servisoch (ale to je asi vsade), rovnaky diel od rovnakeho vyrobcu kupeny v mototechne
je cca 2 - 3x lacnejsi, prevazdkove naplne (oleje a pod) pri kupe v mototechne 2x lacnejsie ako sudove v servise,
Re: Pokec TUCSON
Zdravim, viete mi niekto napisat ako presne pracuje 4WD na Tuscone? Zacinam mat v tom chaos. Niekde
som sa docital, ze Tuscon 4WD funguje ako 2WD a len pri pesmyknuti prednej napravy sa zapoji aj zadna.
Pri zapnuti 4WD lock pohanaju obidve napravy s pomerom 50:50. A to vsetko len do max. rychlosti 50km/hod. Su tie info spravne?
TUCSON 2.0 CRDi 4WD, 83kW
- Saimon
Re: Pokec TUCSON I
Jo, je to tak
