Vyber hasiaceho pristroja do auta
- 89majlo96
Zdravim pani, chcel by som si zadovazit hasiaci pristroj do auta, nikdy totiz neviete na co sa zide. Chcem sa teda opytat aky typ by ste mi doporucili, aku velkost a podobne. Ktore su lepsie pre pouzitie v aute praskove alebo penove ? kto z vas ma v aute hasiaci pristroj a stalo sa uz niekomu ze ho pouzil ?
Re: Vyber hasiaceho pristroja do auta
1 kg práškový. Tuším za 240kč LIDL Mám ten první . http://www.tusan.cz/dokumenty/93_110822154341.pdf
tak isto....LIDL... ale do íčka je problém s rozmerom.Jediné miesto, kde som ho dokázal natlačiť, je priestor pod sedadlom spolujazca, aj to ale šikmo, takže pri nastupovaní do auta ho vidieť.(aspom nezabudnem, kde je
(smrťák, ty jazdíš na kolobežke?)
Naposledy upravil(a) alarm dne 14 zář 2011, 07:14, celkem upraveno 1 x.
A máš ho tam volně? V případě nehody to není moc košer. 1kg je naprosté minimum,při větším požáru auta už kolikrát nestačí 6kg z náklaďáku. Nejezdím na koloběžce. Proč?
- Yurii
Taky mám z Lidlu, dodává se i s držákem, a protože mam správnej starej verk a dělám si z toho styl, tak jsem ho přivrtal k tapecírunku za sedačkou spolujezdce a je tam pěkně vystavený.
- 89majlo96
rozmyslam nad tymto http://www.autobiznis.sk/product/hasiac ... nkou-9373/
v Lidli som hasiace este nevidel, mozno ich maju ale nejak som sa po nich neobzeral, ked pojdem najblizsie tak sa po nom poobzeram.
vydrz dam ti tu foto jak to mam ja ,sedi presne teda aspon do Accenta,u i30 musis vyskouset pod predni sedacku
EDIT: jinak do auta prichazi v uvahu jen Praskovy a staci 1Kg,nejlepsi mas zajit do prodejny a primo vyzkouset jak bude sedet, je uzsi a tlustejsi.nejlepsi vyzkouset
- hasicak.jpg (46.99 KiB) Zobrazeno 6346 x
- Borek
V
mám jen hasicí sprej.Říkal jsem si,že je to hračka a nic to nemůže uhasit-po ukázce hasičů jsem se nestačil divit
.Je jasné,že hořící kamion s tím hasit nepůjdu
,ale začínající-třeba škvaření drátů nebo zač.požár to sfoukne.V ostatních autech mám 2kg hasičáky.
Když jedeme ven na dovču,tak mám v
k tomu spreji i 2x2kg hasičáky(možná jsou větší
).Mám je na zemi,upevněné k předním sedadlům-trochu jako 69pavel,ale jsou přidělané k sedadlům.Dostat se k nim v naloženém kufru,by asi nebylo jednoduché,tak proto hned po ruce.
Od kamarádů,co už jim auta hořela vím,že na to každý přišel v době,kdy požár začínal(kouř z ventilace,smrad a škubající auto...)a stačilo by i trochu vody nebo právě ten malý sprej.
Jednomu přestala uprostřed města fungovat Felda a začal se mu tavit plast kolem řadičky.Zajel k chodníku,kouř,smrad--příčinou byla porucha zapalování,benzín se mu dostal do katu a tam
hooořííí
.Začal házet sníh pod auto,ale to nezabralo
,mával v děsu a kouři na auta----no jasně-zastavil jen jeden,vystoupil,mrknul na ohýnek a se slovy "vyser se na to,to už neuhasíš"----odjel
.Naštěstí jel kolem známý taxikář a ten to hasičákem uhasil.
Hasičák není povinný,ale pro klid v duši.....
Mám tenhle malej hasičák .... na malej požárek stačí a od velkýho požáru radši zdrhnu ..... už jsem viděl, co dokáže auto, když bouchne
a Accenta mám pojištěnýho ....
Protože halon je již zakázaný, tak jednoznačně PRÁŠEK
a mimimálě 1 kg.
kedze nafta moc nehori, tak v accente mam leda tak deku a flasku mineralky. Vo Fieste mame kilovy LIDL praskovy, je v kufri prisrobovany s drziakom
- Borek
Vilda-jo to je přesně ten sprej,co jsem o něm psal a co mám v
Mexican-v drtivé většině aut to chytne od elektriky,kabelů,baterky.....Hořící kabelový svazek těžko obalíš dekou nebo uhasíš minerálkou
Někde tady bylo i video z y.tube-mlaďákům v Golfu začne jít malý dým z ventilace,potom větší,tak zastaví,mrkne k motoru,kde slabě hoří v růžku svazek drátů-nemá čím hasit a během chvilky už hoří celé auto.I čas u toho videa je a tak je vidět,jak je z jiskřičky během chvilky pořádný fajrák.
Taky Lidl kupoval jsem jich asi pět. Jinak tam mívají ještě německý, ale ten nedoporučuji. Do auta stačí 1Kg a určitě práškovej, pěnovej určitě ne. Sprej je taky dobrá věc, ale chce pohlídat v návodu, kterýmu nevadí zamrznutí a kterej se dá používat v jakýkoliv poloze.
- Žďár nad Sázavou.jpg (199.49 KiB) Zobrazeno 6280 x
Hyundai Getz 1.1, r.v. 2002
Ještě bych ho zajistil na té vzdálenější straně páskou. V případě nehody přerazí spolujezdci paty.
- Lukino
Ve firemních autech máme práškový 2 kg. Už jsem v autě hořel (už nikdy nechci Opla
) a je pravda, že ty 2 kg prášku na pořádný požár od benzínu nestačí. Milý Opel shořel na padrť i když mi hasit pomáhal řidič náklaďáku s výrazně větším hasičákem. Hasiči po příjezdu jen dohasili/chladili zadní část auta s nádrží, aby to nebuchlo. Jediná nevýhoda práškového hasičáku je, když nekontrolujete plombu a nemáte jej pořádně uchycený v autě. Je velká radost uklízet auto potom co hásičák necháte jen tak válet v kufru a sám spustí
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
