Světla pro denní svícení
Návody - demontáže, opravy
alarm
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od alarm »
Natočením vznikne elipsa, takže ak je montáž krúžku v jednej rovine a svetlo v druhej, nenatočíš to.
tarcelly
Příspěvek od tarcelly »
A je to
1,4i CVVT , comfort, crystal white, 2/2011
alarm
Tak som si to predstavoval, keby som mal novší model =D> =D> =D>
tarcelly
Pre Alarm: robil som hlavne podla tvojho navrhu. =D>
alarm
mal si dole nárazník?
Chcel som si pozrieť moje pridané foto na strane 1 a nezobrazuje mi ich. Vám ano?
tarcelly
Ano, potom to bola pohoda. Ten naraznik vobec nie nie problem zlozit, horsie je to so svetlami.
alarm
Ja stále nechápem, prečo to dávate dole...Asi to má logiku, ale mne stále uniká.....Mne sa do zdá technicky nelogické...Dôvod je nasledovný:
Demontujem hmlovku, zložím DRL s konzolou, ktorú dodávajú, vopchám cez hmlovku a vidím zpredu, kde to svetlo vychádza...Viem, že ak ho potrebujem dostať o 20mm vyššie, urobím nové konzoly o 20mm vyššie ako originál, narvem cez dieru dnu, poznačím stred svetla, vyrežem dieru, vložím svetlo, od spodu zafixujem...vybafčo.
Nedokážem pochopiť, ako sa dá vyrezať diera tam ,kde chcem a potom určiť výšku konzoly na prichytenie o plast ..ibaže by ste to chytali priamo o demontovanú partiu a potom to namontovali v celku.
naftalin
Příspěvek od naftalin »
Chytá sa to priamo o mriežku masky malými samorezkami... treba len odrezať kusok z naporových navadzačov vzduchu.
alarm
No konečne to chápem :D/ ...lebo ja to mám prichytené nezávisle na nárazníku...
naftalin
pre alarm: Pošli tam tie fotky ešte raz a pozeral som detailne ako to máš na fotke v Tvojom logu, je to velmi piekné a vôbec nepoznať okraje rezu na nárazníku....
pre tarcelli: Výborne, gratulujem... tiež pošli ešte pár fotiek nech sa pokocháme... a ofoť aj kde a ako si to napojil
libor1
Příspěvek od libor1 »
Nápad Romka (realizace světel pro denní svícení pomocí podžhavených dálkových světel) mě velice zaujal a jelikož jsem zahlédl diskuzi, jak si případně elektroniku pro snížení výkonu na dálkových světlech vyrobit svépomocí, pokusil jsem se najít levné a jednoduché řešení. Podařilo se mi najít způsob jak toto celé realizovat za cca 200 Kč (stmívač LED na ebay.com za 100 Kč, 2 tranzistory AO4407 po 25 Kč, SMD odpor 68 ohm a autorelé k zabezpečení automatického odpojení při zapnutí obrysových světel + pár fastonů a pojistka 10 A s pouzdrem).
Automatické rozsvěcení se realizuje standardně pomocí relé, kde jeho sepnutí je řízeno z kontaktu 15 (zapalování) nikoliv vůči zemi, ale vůči žárovce parkovačky, tímto při zapnutí parkovačky dojde k odpadnutí relé. Běžně se toto používá k zapínání denních světel (lze najít různě na internetu). Rozdíl je v našem případě pouze v tom, že místo světel pro denní svícení jde výstup relé na vstup stmívače a výstup stmívače pak na dálkové světlo.
Nyní již k tomu podstatnému a to k provedení stmívače. Na http://www.ebay.com jsem našel LED dimmer (stmívač) „DC-12V-8A-LED-Light-Dimmer-Adjustable-Bright-Controller“ (cena včetně poštovného je 4 – 5 USD !). Problém je, že stmívač je navržen pro spínání vůči + nikoliv vůči - . Aby jej bylo možno použít v autoinstalaci s ukostřeným mínus pólem, je nutné vyměnit původní FET tranzistor (0902AD) s kanálem N (obr. 4705) za tranzistor s kanálem P (obr 4712).
Plošný spoj má 2 pozice pro možnost paralelního řazení 2 tranzistorů pro spínání vyšších výkonů. Nejdříve jsem tedy jen odpojil „nožičky“ původního tranzistoru a do druhé (volné) pozice jsem instaloval tranzistor FET s kanálem P (AO4407), který je v provedení SMD. Bohužel se mi nepodařilo najít tranzistor s kanálem P v jiném pouzdře s tak nízkým odporem v sepnutém stavu (pouze 14 miliohmů). „Source- S“ tranzistoru se připojí na plus (červený vodič na předchozím obr. 4712 a následujícím 4903). Na obr. 4903 je vidět i instalovaná přepěťová ochrana (transil na 20V u napájení), který jsem dal jen pro jistotu, ale asi by se to obešlo i bez něj.
Gate tranzistoru se připojí na Gate, kde byl původní tranzistor a Drain jak byl drain původního tranzitoru vedoucí na výstup stmívače. Takto jsem to instaloval u bráchy na felicii a ejhle z tranzistoru se po chvíli zakouřilo :-(. Instaloval jsem tedy ještě jeden tranzistor paralelně do druhé pozice (musel jsem plně odstranit původní FET s kanálem N). Bohužel i po této úpravě i když došlo k rozdělení ztrátového výkonu, stále to příliš hřálo. Pro snížení spínacích ztrát, ke kterým zde docházelo bylo třeba snížit odpor R7 (viz obr.4712) z hodnoty 10 kiloohmů na co nejnižší (tak, aby ještě nebyl přetížen řídicí tranzistor J3Y-max. proud 500 mA), zvolil jsem nejdříve 1 kiloohm a pak pro jistotu odpor 68 ohmů. V této konfiguraci jsou již tepelné ztráty přijatelné.
Pomocí potenciometru je samozřejmě možné nastavit činitel plnění výstupního signálu dle potřeby a nastavit tak intenzitu světel tak akorát. Z měření vychází jako optimum přibližně čtvrtinový výkon jako optimální (tj čtvrtinu doby je spínač sepnut a tři čtvrtiny doby je odpojen). Původní zapojení stmívače bylo tak, že nárůst výkonu byl při otáčení potenciometrem doprava, po úpravě (výměně tranzistoru s kanálem N za kanál P) je směr regulace obrácený, ale to je jen detail. Pokud by někdo potenciometru nevěřil z hlediska spolehlivosti...... je možno jej vytáhnout z konektoru a nahradit dvěma odpory SMD umístěnými přímo na plošném spoji pod konektorem potenciometru.
Snad tento návod někomu pomůže, přípdně jej někdo i dále vylepší.
naftalin
Je to samozrejme nádherné riešenie pulzne napájať dialkový svetlomet štvťvýkonom. Ale keby aspon tá pokuta bola štvrtinová. Bohužial ak sa do teba dopraváci pustia tak s absolvovaním STK a spoluszískaním osvedčenia na jazdu po komunikáciach to bude na pekný balík € - Poprípade sa môže stať, že vozidlo úplne vyradia z evidencie pre hrubý zásah do... (pre možnú trvalú nespôsobilosť ) fúúúha to by ani certifikad od korejcov nevybavil! Zaleží na koho natrafíš. Nemám vedomosť, že je to na Slovensku dovolené takto riešiť DRL a zasahovať do vozidla. A predpokladám, že aj v Česku podobne... Ale to len srandujem a straším.
Led DRL sa dajú obstarať od 30€ už aj v kameňáku, piekne gulaté alebo 506 na i30 za 50 € Potom dva dni mudrovania tu na fore ako na to a jak sa odhodláš tak za sobotu to zmastíš svojpomocne. A v nedelu len ofotíš a zaradíš sa vo fore i30 ako hrdý použivateľ DRL
alarm
máš pravdu, je to o techničák aj u nás , aj u nich.Neexistuje zákonná možnosť ako to použiť (pátral som po tom)
Martin77
Příspěvek od Martin77 »
Tak jsem konečně namontoval DRL, je to typ 502hp a svítí super!!
DSC00698 (640x467).jpg (215.89 KiB) Zobrazeno 2879 x
DSC00697 (640x480).jpg (204.67 KiB) Zobrazeno 2879 x
i30cw, comfort, 1,6 crdi (66kw) Champaigne Silver
Bill1
Příspěvek od Bill1 »
efektné, bolo to drahé? daj návod... a čo policia ?
1.4 MPI DOHC CWT i30CW
Zpět na „i30 Jak na to“
