Výměna žárovek
Chasnik
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od Chasnik »
SOTO: největší oslňovači jsou bezesporu troubelínové, kteří neumí používat to štelovací kolečko (případně tlačítka + a -). Řešením budou pouze povinná automatická nivelace světel i pro halogenky...
paw: na Maxovi mi žárovky taky odcházely často. Ale na druhou stranu musím říct, že výměna byla primitivní: Jeden TORX šroubek, 2 plastové packy, světlo ven a přístup k žárovce perfektní. Výměna žárovky cca 2 minuty :)
Zlatý há-čtyřky...
P.S. A dohodněte se vlastně, kdo ty xenony má a kdo ne, ať v tom není bordel :mrgreen:
paw
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od paw »
Chasnik:
ad C-MAX: jojo vymena byla jednoduzsi, nez u i30 a nehrozilo tam poskrabani svetla od plechu... desi mne napr. predstava, ze budu nucen menit zarovku u i30 v zime, desti a snehu... to driv umrznu :)
Hyundai i30, 1.6 CRDi 66KW FL, r.v. 2010 Nošovice
vena.m
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od vena.m »
Tak hlásím další prasknutá žárovka.... a je to ta samá strana u řidiče jak sem tu psal v srpnu. To tam dali bud pěkný šmejdy nebo je ta strana u řidiče nějak náchylnější. Ta potkávačka u spolujezdce zatím drží od začátku. No mám koupenou Longlife tak uvidíme jak dlouho tam vydrží :-k za chvíli jdu na to....
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
johanna
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od johanna »
wyr píše:prosim o radu jak vymenit zarovku povoli ty 3 srouby a svetlu se moc ven nechce hlavne mi nepiste nekdo ze jste byly v servisu maj to spatne udelany :twisted:
Je třeba povolit na pravé straně nádržku pro ostřikovače.A pak je výborný dostup.Žádné světlo se nevytahuje.Ten,který vám to poradil,je amatér.
pietro32i
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od pietro32i »
Tak to sú potom amatéri aj v servisoch? Bol som už zo dvakrát meniť žiarovky a vždy vyberali svetlomety von. Raz som sa na tú nádržku dokonca mechanika pýtal, len kývol rukou a povedal niečo v tom v zmysle, že takto to robia amatéri :mrgreen:, on nemá čas zdržiavať sa s nejakou nádržkou. Žiarovky s demontážou svetlometov potom vymenil do 10 minút.
zdzd
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od zdzd »
pietro32i píše:Tak to sú potom amatéri aj v servisoch? Bol som už zo dvakrát meniť žiarovky a vždy vyberali svetlomety von. Raz som sa na tú nádržku dokonca mechanika pýtal, len kývol rukou a povedal niečo v tom v zmysle, že takto to robia amatéri :mrgreen:, on nemá čas zdržiavať sa s nejakou nádržkou. Žiarovky s demontážou svetlometov potom vymenil do 10 minút.
Fakt vtipné. Nechal jsi se utáhnout na vařené nudli. Jeho zájem není aby jsi měl vyměněnou žárovku. Jeho zájem je aby jsi mu zaplatil co nevíce hodin.
Jak dálková, tak potkávací žárovka se v obou světlometech dá vyměnit do pěti minut a bez vyndávání reflektorů. Ovšem musí to dělat šikovný člověk a ne lemra v servisu...
BTW: V těch deseti minutách máš započítanou i tu cestu do servisu?
matysekul
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od matysekul »
Uz to lidi pochopte,tento postup funguje pouze u nekterych motoru.Ja bez vyndani svetel nevymenim nic.A obe zarovky mam vymenene do 10.minut i s demontazi a montazi svetel.
Uz jsem menil i v noci a trvalo mi jedno svetlo zhruby 7min i s nasazenim vesty ;)
lada 71
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od lada 71 »
zdzd píše:...Fakt vtipné. Nechal jsi se utáhnout na vařené nudli. Jeho zájem není aby jsi měl vyměněnou žárovku. Jeho zájem je aby jsi mu zaplatil co nevíce hodin.
Vtipný mi příjde tvůj příspěvek. Ty znáš nějaký servis, kde si výměnu žárovky účtují v hodinovce? To snad ne #-o . Tohle je úkolovka a platíš jeden servisní úkon. A jestli to mechanik bude dělat 10 minut, nebo 4 hodiny, tak pro zákazníka je cena stejná, i kdyby se mechanik rozhodl při výměně žárovky demontovat komplet motor.
vena222
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od vena222 »
Mně vyměnili žárovku za 5 min bez jakékoli demontáže světla.Teď už bych si ji vyměnil i sám :mrgreen:
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
walach
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od walach »
Tak se mi začaly rosit přední světla.Teď v zimě tolik nejezdím ,do práce se vozím s kámošem tak třicítka víc stojí ale i tak si myslím že by se rosit neměly.Měli jste to někdo ? Za studena nic ale po jízdě se zarosí spodní část světel proužkem asi 3-4 cm vysokým.Jak světla vychladnou tak se zas odrosí.Co s tím ???
Hyundai i 30 comfort 1,6i (93 kw)šestikvalt, glowing red, 03 2011
Engineer
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od Engineer »
Ak si menil žiarovky daj si dole krytky zo zadnej časti svetiel či nemáš posunuté tesnenie alebo či si nestratil tesnenie svetiel...
walach
Re: Výměna žárovek
Žárovky jsem neměnil a rosí se obě dvě světla stejně ,tak pochybuju že by spadlo těsnění zároveň na obou světlech ale pro jistotu na ně mrknu.
matysekul
Re: Výměna žárovek
Teplo ze žárovky vs.zima ze vzduchu světlo se rosí.Pokud tam nezůstává voda,nemá smysl to řešit...
adam221
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od adam221 »
Ja som zatial ziarovky nemenil a svetla sa nerosia..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Cvrček
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od Cvrček »
13 500 km najeto, parkováno většinou 3/4 v garáži, pouze 1/4 na ulici.
Žárovky zatím OK (původní z výroby) a světla se nerosí.
:hyu: díky! =D>
I30, 1.6 CRDI (66kW), BLACK DEVIL, paket tRiKoLoR, 6°
Co mě baví a živí: KRIZOVÝ MANAGEMENT, POMOC PŘI NAVYŠOVÁNÍ OBRATU
VZDĚLÁVACÍ KURZY pro prodejce "JAK LÉPE A VÍCE PRODÁVAT", vytvoření argumentací při prodeji
Zpět na „i30 Elektronika“
