Výměna žárovek
Re: Výměna žárovek
SOTO: největší oslňovači jsou bezesporu troubelínové, kteří neumí používat to štelovací kolečko (případně tlačítka + a -). Řešením budou pouze povinná automatická nivelace světel i pro halogenky...
paw: na Maxovi mi žárovky taky odcházely často. Ale na druhou stranu musím říct, že výměna byla primitivní: Jeden TORX šroubek, 2 plastové packy, světlo ven a přístup k žárovce perfektní. Výměna žárovky cca 2 minuty
Zlatý há-čtyřky...
P.S. A dohodněte se vlastně, kdo ty xenony má a kdo ne, ať v tom není bordel
Zlatý há-čtyřky...
Re: Výměna žárovek
Chasnik:
ad C-MAX: jojo vymena byla jednoduzsi, nez u i30 a nehrozilo tam poskrabani svetla od plechu... desi mne napr. predstava, ze budu nucen menit zarovku u i30 v zime, desti a snehu... to driv umrznu
Hyundai i30, 1.6 CRDi 66KW FL, r.v. 2010 Nošovice
Re: Výměna žárovek
Tak hlásím další prasknutá žárovka.... a je to ta samá strana u řidiče jak sem tu psal v srpnu. To tam dali bud pěkný šmejdy nebo je ta strana u řidiče nějak náchylnější. Ta potkávačka u spolujezdce zatím drží od začátku. No mám koupenou Longlife tak uvidíme jak dlouho tam vydrží za chvíli jdu na to....
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
Re: Výměna žárovek
wyr píše:prosim o radu jak vymenit zarovku povoli ty 3 srouby a svetlu se moc ven nechce hlavne mi nepiste nekdo ze jste byly v servisu maj to spatne udelany
Je třeba povolit na pravé straně nádržku pro ostřikovače.A pak je výborný dostup.Žádné světlo se nevytahuje.Ten,který vám to poradil,je amatér.
Re: Výměna žárovek
Tak to sú potom amatéri aj v servisoch? Bol som už zo dvakrát meniť žiarovky a vždy vyberali svetlomety von. Raz som sa na tú nádržku dokonca mechanika pýtal, len kývol rukou a povedal niečo v tom v zmysle, že takto to robia amatéri , on nemá čas zdržiavať sa s nejakou nádržkou. Žiarovky s demontážou svetlometov potom vymenil do 10 minút.
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Re: Výměna žárovek
Fakt vtipné. Nechal jsi se utáhnout na vařené nudli. Jeho zájem není aby jsi měl vyměněnou žárovku. Jeho zájem je aby jsi mu zaplatil co nevíce hodin.pietro32i píše:Tak to sú potom amatéri aj v servisoch? Bol som už zo dvakrát meniť žiarovky a vždy vyberali svetlomety von. Raz som sa na tú nádržku dokonca mechanika pýtal, len kývol rukou a povedal niečo v tom v zmysle, že takto to robia amatéri , on nemá čas zdržiavať sa s nejakou nádržkou. Žiarovky s demontážou svetlometov potom vymenil do 10 minút.
Jak dálková, tak potkávací žárovka se v obou světlometech dá vyměnit do pěti minut a bez vyndávání reflektorů. Ovšem musí to dělat šikovný člověk a ne lemra v servisu...
BTW: V těch deseti minutách máš započítanou i tu cestu do servisu?
Re: Výměna žárovek
Uz to lidi pochopte,tento postup funguje pouze u nekterych motoru.Ja bez vyndani svetel nevymenim nic.A obe zarovky mam vymenene do 10.minut i s demontazi a montazi svetel.
Uz jsem menil i v noci a trvalo mi jedno svetlo zhruby 7min i s nasazenim vesty
Re: Výměna žárovek
Vtipný mi příjde tvůj příspěvek. Ty znáš nějaký servis, kde si výměnu žárovky účtují v hodinovce? To snad ne . Tohle je úkolovka a platíš jeden servisní úkon. A jestli to mechanik bude dělat 10 minut, nebo 4 hodiny, tak pro zákazníka je cena stejná, i kdyby se mechanik rozhodl při výměně žárovky demontovat komplet motor.zdzd píše:...Fakt vtipné. Nechal jsi se utáhnout na vařené nudli. Jeho zájem není aby jsi měl vyměněnou žárovku. Jeho zájem je aby jsi mu zaplatil co nevíce hodin.
Re: Výměna žárovek
Mně vyměnili žárovku za 5 min bez jakékoli demontáže světla.Teď už bych si ji vyměnil i sám
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Re: Výměna žárovek
Tak se mi začaly rosit přední světla.Teď v zimě tolik nejezdím ,do práce se vozím s kámošem tak třicítka víc stojí ale i tak si myslím že by se rosit neměly.Měli jste to někdo ? Za studena nic ale po jízdě se zarosí spodní část světel proužkem asi 3-4 cm vysokým.Jak světla vychladnou tak se zas odrosí.Co s tím ???
Hyundai i 30 comfort 1,6i (93 kw)šestikvalt, glowing red, 03 2011
Re: Výměna žárovek
Ak si menil žiarovky daj si dole krytky zo zadnej časti svetiel či nemáš posunuté tesnenie alebo či si nestratil tesnenie svetiel...
Re: Výměna žárovek
Žárovky jsem neměnil a rosí se obě dvě světla stejně ,tak pochybuju že by spadlo těsnění zároveň na obou světlech ale pro jistotu na ně mrknu.
Re: Výměna žárovek
Teplo ze žárovky vs.zima ze vzduchu světlo se rosí.Pokud tam nezůstává voda,nemá smysl to řešit...
Re: Výměna žárovek
Ja som zatial ziarovky nemenil a svetla sa nerosia..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: Výměna žárovek
13 500 km najeto, parkováno většinou 3/4 v garáži, pouze 1/4 na ulici.
Žárovky zatím OK (původní z výroby) a světla se nerosí.
díky!
díky!
I30, 1.6 CRDI (66kW), BLACK DEVIL, paket tRiKoLoR, 6°
Co mě baví a živí: KRIZOVÝ MANAGEMENT, POMOC PŘI NAVYŠOVÁNÍ OBRATU
VZDĚLÁVACÍ KURZY pro prodejce "JAK LÉPE A VÍCE PRODÁVAT", vytvoření argumentací při prodeji
