diky za tip!Spajky007 píše:bacha aby ta nová baterka neměla jiné výrobní číslo.
1.nech si změřit kapacitu baterky.
2.změř kolik santík dobíjí
Vybiti baterie pres noc...
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Vybiti baterie pres noc...
když si vyplníš profil odkud jsi tak ti nikdo třeba nabídne pomoc.
Jsi z Prahy není problém to změřit u mě v práci
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
Jsem z Plzne... diky za info, vyplnim si mestoSpajky007 píše:když si vyplníš profil odkud jsi tak ti nikdo třeba nabídne pomoc.
budu muset najit nejakej servis asap.. ted jeste cekam na startovaci kabely az mi prijou postou
nebyl jsem schopnej v Plzni sehnat prodejnu co ma kabely vic jak 600A. A potrebuju alespon tech 700-800A.
Jinak to ani nejsem schopnej pres kabel nastartovat z kamosova auta .. alespon jsem o neco chytrejsi
nejsou kabely jako kabely můžou psát 800A a při 150A schořej tak bacha na ně pak dej info čím to bylo.
- Nexus
jsem jednou našel na benzince kabely, si řikám heh nějaký blbec je vyhodil, přitom nejsou přetržený. Po prním pokusu o nastartování přes ně jsem si řikal heh, nějaký blbec si je vzal
holt v 15 jsem věděl prd
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
Ahoj. Můj názor je, že buď je ta baterka vadná a vybíjí se sama - neudrží kapacitu, nebo ji vybíjí nějaký skrytý odběr z auta, nebo ten tvůj alternátor nedává dost. Doporučuju baterku nechat změřit zátěžákem v servisu a pokud je špatná vyměnit a v záruce jednoznačně reklamovat - ani Varta se nemusí vždycky podařit. Alternátor sám za provozu úplně vybitou baterku nedobije, udělá povrchové napětí a část kapacity, takže za chvíli to auto i startuje, ale nabité to není a ráno nic nefunguje. Nabíječka je to pravé. Pořád se ale napřed musí zjistit, proč se vybíjí, nebo nenabíjí. Já bych to nechal napíchnout v servisu a podle diagnózy si udělal závěr. Držím ti palce. Standa
Standa Fe a béžový mazel Santa 2,2 AT Elegance
Diky moc, Stando, za reakci.Standa Fe píše:Ahoj. Můj názor je, že buď je ta baterka vadná a vybíjí se sama - neudrží kapacitu, nebo ji vybíjí nějaký skrytý odběr z auta, nebo ten tvůj alternátor nedává dost. Doporučuju baterku nechat změřit zátěžákem v servisu a pokud je špatná vyměnit a v záruce jednoznačně reklamovat - ani Varta se nemusí vždycky podařit. Alternátor sám za provozu úplně vybitou baterku nedobije, udělá povrchové napětí a část kapacity, takže za chvíli to auto i startuje, ale nabité to není a ráno nic nefunguje. Nabíječka je to pravé. Pořád se ale napřed musí zjistit, proč se vybíjí, nebo nenabíjí. Já bych to nechal napíchnout v servisu a podle diagnózy si udělal závěr. Držím ti palce. Standa
Presne to co pises se chystam udelat, cekam, ze zitra mi prijdou startovaci kabely a uz mam domluvenej elektroservis, kde to necham premerit a zkontrolovat pojistky.
Ja si myslim, ze to bdue neco v aute, protoze loni jsem prave menil baterii, taky byla vybita (po 2.5 roce provozu) a myslel jsem, ze uz ma nejlepsi za sebou, proto jsem kupoval novou. Ale evidentne je to nekde na urovni auta.
Napisu jak to dopadlo.
P.S. nenapada vas jeste proc mi skoro vzdy po startovani kabelem odejde nejake svetlo (obrysovka nebo hlavni svetlo...)
Zkousel jsem minus z nabite baterie kostrtit na motor i na baterii (nikdo mi na 100% jeste nerekl kam patri to minus z nabiteho auta...)
Niečo podobné sa stalo aj mne. Večer všetko OK, ráno iba zvuky od pastorka bez roztočenia.
Batéria mala cca 3,5 roka. Nepomohlo dobíjanie ani štartovanie cez kabely. Na batérii bol zrejme medzičlánkový skrat ktorý prišiel ako blesk z jasného neba. Po výmene batérie bolo všetko v poriadku.
Santa Fe 114 kW CRDI, 2007
když startuju přes kabely dám vše na baterky 2x + 2x -
ale to praskání žárovek je divný
Ahoj. Plus na plus, mínus na nabitém autě na baterku a nakonec na druhé straně mínus na dobrou kostru - na blok motoru apod. V podstatě jde o to, aby při přiložení mínus konce startovacího kabelu na prázdnou baterku nedošlo k zajiskření a teoreticky možné explozi plynů co z baterky unikají.
Standa
Standa
tak dneska mi prisly startovaci kabely 800A, auto sem pomoci kabelu pekne nastartoval a odvezl do elektroservisu
ted mi volali,
- a ze prej odbery to zadne vypnute nema,
- dobijeni funguje prej krasne pres 14V
- ze prej mam holt vadnou baterii, auto je udajne v poradku
vubec nevim co si o tom myslet, protoze se vsadim, ze druhej den zase nenastartuju ... uff
ted mi prej baterii dobiji a pak si pro Santu jedu...
nenapada vas jeste nekoho, co bych mel udelat ?
teda kroem koupe dal ibaterie za 2000 Kc + instalace
ted mi volali,
- Nexus
to co jsem řikal, vylít, vypláchnout bordel z olova jelikož se ti články zkratují, doplnit a přes noc nabít. Novou baterku tím z toho neuděláš, ale s trochou štěstí odložíš nákup nové na další zimu
a holt si zajistit náhradní napájení pro radio, nebo najít to odblokování
no ja prave nemuzu baterku vyndat, kvuli orig radiu, neznam kod na odblokovaniNexus píše:to co jsem řikal, vylít, vypláchnout bordel z olova jelikož se ti články zkratují, doplnit a přes noc nabít. Novou baterku tím z toho neuděláš, ale s trochou štěstí odložíš nákup nové na další zimua holt si zajistit náhradní napájení pro radio, nebo najít to odblokování
takze jsem si objednal dobijecku a zkusim pres zimu dobijet u kamose v garazi ...
a pokud to nepomuze, pak opet nova baterka,, ale ze by VARTA odesla po roce... to je teda asi velkej pech
kod ti zdělí v servisu Hyundai aspoň doufám
puč si od někoho baterku a uvidíš hned jestli santa nastartuje ráno nebo ne
Tak záruka
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 VGTr.v.2005-2008,Hyundai Santa Fe Elegance 2,2 r.v.2008-2013-Subaru xv 2013-
