Motorový olej
Moderátoři: frawd, Moderátoři
J.boris
Motorový olej
Příspěvek od J.boris »
Mám otazku,motor 1,4b kolko litrov oleja a aký olej používate .
Hyndai ix20 1,4b comfort Steel grey
Nissan almera 1,5b
PetrUL
Re: olej motora
Příspěvek od PetrUL »
Zatím jsem olej neměnil a přiznám se, že jsem se proto ani nepodíval do manuálu kolik litrů oleje do motoru nalít. Všechny tyhle informace v manuálu jsou. Co mě však zajímalo byla informace jaký olej do motoru u ix 20 dávají v servise :hyu:, protože nevěřím, že do garančky (listopad 2012) vydrží motor bez potřeby dolití oleje.
No a zde je info ze servisu :hyu: : dávají tam SHELL HELIX ULTRA AF 5 W - 30
Možná ten kdo už měnil napíše více informací ... :wink:
:hyu: ix20 1,6 CVVT 16V,TRIKOLOR
Vanilla White, 11/2011
paja
Re: olej motora
Příspěvek od paja »
Mně na garančce alespoň podle dokladu dávali 3,3 l oleje SHELL HELIX ULTRA AF 5W-30. Mám ovšem 1.6 benzín. Kolik se dává do motoru 1.4 benzín bys měl najít v manuálu.
ix20 Premium, 1.6 CVVT (92 kW), LPG BRC od 4/2012
Cashmere Brown, 1/2011
kubad
Re: olej motora
Příspěvek od kubad »
J.boris píše:Mám otazku,motor 1,4b kolko litrov oleja a aký olej používate .
Nissan almera 1,5b
odpoved najdes v manualu, prece neni problem si ho u noveho auta precist ne?
:hyu: IX55 3,0 V6 Premium +/- 10,5ltr/100km, 64tkm na tachometru 06/2010
New Yaris 1.33 Style Dual VVT-i Multidrive S mé drahé polovičky 01/2012
kubad
Re: olej motora
PetrUL píše:Zatím jsem olej neměnil a přiznám se, že jsem se proto ani nepodíval do manuálu kolik litrů oleje do motoru nalít. Všechny tyhle informace v manuálu jsou. Co mě však zajímalo byla informace jaký olej do motoru u ix 20 dávají v servise :hyu:, protože nevěřím, že do garančky (listopad 2012) vydrží motor bez potřeby dolití oleje.
u nas pouzivaji Castrol a je dost mozne ze v dalsich servisech i jine znacky, takze bych se ridil manualem, ale je dost mozne ze dolivat nebudes muset mezi garanckama
pietro32i
Re: olej motora
Příspěvek od pietro32i »
PetrUL píše:...protože nevěřím, že do garančky (listopad 2012) vydrží motor bez potřeby dolití oleje.
Dobrý nový motor by snáď nemal žrať olej, či? Do prvej garančky som nepotreboval doliať ani dcl oleja a verím, že tak to má drvivá väčšina majiteľov nových benzínových áut.
Re: olej motora
1.4 i 1.6 maji 3,3l...pouzit muzete jakykoliv olej splnujici specifikace dane vyrobcem.
Napr. i20 1.2 ma dle vyrobce jezdit na olej 5W-20, to si tam necha nalit jen ten, kdo motor chce za 5 let oddelat.
S0T0
Re: olej motora
Příspěvek od S0T0 »
fakt 5w20? no ty bláho :lol:
airwaves
Re: olej motora
Příspěvek od airwaves »
Spotřebu oleje mám nulovou což je dobré. Olej měním doma po 15 000km a používám Sunoco SYNTURO CRYSTAL C2 5W30. Cena je za 5 litrů cca do 800,- .
API SM/CF; ACEA C2&A5/B5-04
Použití: Doporučen pro moderní benzinové, LPG a dieselové motory, s nebo bez turbo plnění nejnovějších generací osobních automobilů vybavených DPF (částicové filtry naftových motorů) nebo SCR (selektivní katalytická redukce).
Plně syntetický motorový olej šetřící palivo, specielně vyvinut k dlouhodobé ochraně emisního systému moderních automobilů (Hyundai, Kia, Peugeot, Citroën) a k udržení výkonnosti systémů s katalytickou redukcí spalin.
http://www.sunoco.cz/sunoco-produkty/au ... icke-oleje
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
airwaves
Re: olej motora
V čem je problém?
SYNTURO CROWN 5W20
API SM; ILSAC GF-4 FORD WSS-M2C930-A
Plně syntetický motorový olej, specielně vyvinutý pro mazací potřeby amerických a východoasijských osobních a dodávkových automobilů.
Doporučen pro moderní typy automobilů poháněných benzinem a LPG, kde je doporučeno API SM a ILSAC GF-4. Použitelný je rovněž v případě doporučení ISLAC GF-3 a API SJ/SL. Je navržen pro velký počet modelů východoasijských a amerických automobilů s výše uvedenými specifikacemi.
S0T0
Re: olej motora
Příspěvek od S0T0 »
ta 20tka v označení udává, jak vysoká je teplotní zatížitelnost, nebo jak dobře olej maže za vysokých teplot, jako není to, že kdybys jednou jel třeba ve 40°C, že bys zadřel motor, ale prostě ten olej za vysokých teplot, nebo dlouhodobém vysokém zatížení (1.2ka plný kotel na dálnici..) nemá tak dobré mazací vlastnosti... a hodí se spíše do jiných zeměpisných oblastí :wink:
airwaves
Re: olej motora
A tomu opravdu věříte? Pak prosím informujte výrobce o našich specifických klimatických podmínkách. Výrobce pak jistě doporučí vhodnější olej.
caruser
Re: olej motora
Příspěvek od caruser »
to: Hardcam
i20ka 1,2 má doporučený olej podľa výrobcu 5W-30, ako je to napísané v manuáli, tak asi výrobca nebude odporúčať 5W-20.
to: airwaves
Ten Sunoco SYNTURO CRYSTAL C2 5W30 je ľahkobežný olej a čo som čítal v manuáli k i20ke do 1,4ky neodporúčajú dávať ľahkobežný olej. Pri výkonnostnej triede A5/B5 je vyššia spotreba motorového oleja, avšak nižšia spotreba PHM
Naposledy upravil(a) caruser dne 05 úno 2012, 12:16, celkem upraveno 1 x.
69pavel
Re: olej motora
Příspěvek od 69pavel »
Nissan almera 1,5b
podivej se do manualnu sveho auta, tam budes mit napsanou min specifikaci ( neco takoveho API SM/CF; ACEA C2&A5/B5-04 ), podle toho je to treba dodrzet,vice mene byt tebou volil bych variantu 5W40 shodnou se specifikaci pro tvuj vuz,taky tam mas uvedeno objem naplne v motoru. nekdy je dobre si nejdrive precist manual k autu a pote treba se doptavat na skusenosti
jak bylo zminemo jsou oleje s ruznou specifikaci pro provoz LPG,filtr pevnych castic apod.
Naposledy upravil(a) 69pavel dne 05 úno 2012, 12:15, celkem upraveno 1 x.
S0T0
Re: olej motora
Příspěvek od S0T0 »
airwaves píše:A tomu opravdu věříte? Pak prosím informujte výrobce o našich specifických klimatických podmínkách. Výrobce pak jistě doporučí vhodnější olej.
určitě znáš tento obrázek... jinak pokud to je 5w30 jak psal caruser tak no problem, ale 5w20 u nás ne,,
Zpět na „ix20“
