Re: Zavady ceeda. edit: + i30
Re: Spotřeba i30
caruser, s crdi se pod 5l jezdit dá. Mám doma 2.0 diesel co nezná commonrail a za 5,5 se s tím dá jet taky. S Feldou 1.9d, co nemá ani přímej vstřik, natož nějaký turbo nebo mezichladič jede taky pod 5l, když se s tím umí...
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: Spotřeba i30
to: Cvrček
Myslel som, že jazdíš hlavne po diaľnici, preto sa mi tá spotreba zdala nízka. Ja nemám problém podliezť údaje výrobcu ani v zime. Na poslednú nádrž som odjazdil 750 km, z toho 600 diaľnice, zvyšok mimo mesta, dokonca 20 km jazda na 2. - 3. prevodovom stupni v hlbokom snehu a spotreba 4,9 podľa dotankovania. Ale je pravda, že viac ako 90 km/h som nešiel
Re: Spotřeba i30
Tak jsem dosáhl najetých 10000km. Spotřeba se již delší dobu drží na 6,2nafty/100km. kombinace dálnice/město, žádný tendence k šetrné jízdě, nebo naopak přehnané akceleraci, prostě normální jezdění.
Těch papírovejch 4,7 se dá udělat, ale jenom na okrskách při jízdě do 110km/h. Ve městě a na dálnici je to možné jen s velkým sebezapřením.
Mě to žere na dálnici uplně stejně jestli jedu 130, nebo 140. Tempomat zapínám skoro pořád, hodně i ve městě.
Dost mě šokovalo, když jsem jel po d1 a foukal přímý protivýtr. spotřeba vzrostla s klasických dálničních 5,9-6,2 na 7,2!!
Pro jistotu jsem si změřil tlak v pneu, jestli zimou neklesl a mám to stále na 2,4atmosféry (o 2desetinky víc kvůli úspoře)
Hyundai i30cw CRDi 66KW hnědá 2011
Re: Spotřeba i30
Ked ides proti vetru, ktory dosahuje napr. 30 km/h, po dialnici 130 km/h, tak spotreba je zhruba ako keby si siel 160 km/h !
Re: Spotřeba i30
ehm.. nie... pretoze na spotrebu nevplyva len vietor ale najma straty trenim (pneumatiky o podlozku a vsetky tie suciastky ktore sa nejakym sposobom dotykaju)butthead píše:Ked ides proti vetru, ktory dosahuje napr. 30 km/h, po dialnici 130 km/h, tak spotreba je zhruba ako keby si siel 160 km/h !
Re: Spotřeba i30
To sice ne, ale poměr delta odporu pneu / delta aerodyn. odporu pri 130 a 160ti bude u malé atmosféry v hatchbacku ala i30 hodně malý.Mexican píše:ehm.. nie... pretoze na spotrebu nevplyva len vietor ale najma straty trenim (pneumatiky o podlozku a vsetky tie suciastky ktore sa nejakym sposobom dotykaju)
=> gumy (správně nahuštěné) udělají na palivu 2% a odpovr vzduchu 20%, samozřejmě veškeré třecí ztráty motoru/pohonu s otáčkama při těch 160ti znatelně narostou..
GrandeurHG300
(i30cw 1.4CVVT/80kW 7,2l/100km, LPG 8,4l/100km, E85 8l/100km)
Re: Spotřeba i30
Ten aerodynamický odpor při rychlostech nad 80 km/h už má jasně navrch a potom exponenciálně stoupá. Krásně to ukazuje tento graf:
Nelze ho brát úplně "doslova", protože každé auto má trošku jiné ztráty třením a o trošku jiný aerodynamický odpor, ale ty poměry spotřebovaného výkonu jsou +- totožné. Takže 130 a 160 po dálnici znamená podstatný rozdíl
Vítr je sviňa, jak ten podélně fučící, tak bočák:(
Re: Spotřeba i30
Huf, ted kdyz to vidim, tak snad 80kmh nebudu prekracovat
Re: Spotřeba i30
Tak proč to nezkusit jako důchodci? Stylem "sedmdesát obec, sedmdesát mimo obec"
Zřejmě velmi ekonomické
Re: Spotřeba i30
dobreeeeej graf
takže na zrychlení z 80 na 140kmh potřebuji 30 kW na odpor vzduchu
Re: Spotřeba i30
nn, na zrychlení potřebuješ o hodně víc. Ale to už je složitější fyzika. Tenhle údaj říká, kolik výkonu potřebuješ, aby jsi při ustálené rychlosti překonal odpor vzduchu.
- Tommy.Koppy
Re: Spotřeba i30
A kolik má i30 cw součinitel aerodinamického odporu vzduchu Cx ?
VW Golf VIII Variant 1.5 TSI 110kW 08/2021
i30 kombi FL 1.6 GDI červená Trikolor + Komfort 12/2016 - prodáno.
Re: Spotřeba i30
no když mám 60 kW a potřebuju jen 30 na odpor vzduchu, tak bych teoreticky při silným protivětru neměl vyjet ani kopec.
Re: Spotřeba i30
..tedy to jsou někdy dedukce..standas píše:no když mám 60 kW a potřebuju jen 30 na odpor vzduchu, tak bych teoreticky při silným protivětru neměl vyjet ani kopec.
(takovou, kdy se křivka výkonu pro danou rychlost na nějaký konkrétní převodový stupeň potká s křivkou výkonu potřebného pro překonání všech odporů -tření, vzduchu, gravitační šložky na nakloněné rovině) Je to totéž jako dát si do benzíňáka převodovku z dýzlu a divit se, že auto nejede 300 místo 200, když má přece 1,5krát těžší převody...
GrandeurHG300
- Gagy
Re: Spotřeba i30
i30 cw 1,6 93kW -najeto 7000km průměrná spotřeba 6,61 l/100km
i30cw 1,6 93kW TRIKOLOR EXCLUSIVE,glowing red,najeto 56 500km,spotřeba 6,5 l/100km BA (27.6.2012 montáž LPG)spotřeba LPG 8l/100km
