Výměna žárovek
dipol100
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od dipol100 »
Prosím někoho o informaci, jak na kombíku i30cw vymontovat zadní svítilnu, odšrouboval jsem tři šrouby, co ji drží, ale ještě to drželo na nějakých tyčkách, sice byla uvolněná, ale nešla vyndat a zabrat násilím se bojím. Může někdo poradit, ja na to?
i30cw, 1.6i CVVT COMFORT, ESP, SHINE RED, CZ 2009
dipol100
Re: Výměna žárovek
Takže nikdo neumí sundat zadní lampu u i30cw?
laufas
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od laufas »
dneska jsem se opet vrtal ve svetlech. prdla parkovacka. uz me to nebavi. navic ta svine nesla vyndat. neskutecny :x :x ](*,)
i30 1.4 + kn, 12/2007
Wasp
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od Wasp »
dipol100 píše:Takže nikdo neumí sundat zadní lampu u i30cw?
Stačí lehce zabrat k sobě, lampa je nasunuta na plastové kolíky (jsou na konci rozšířené). V lampě jsou gumové vložky přes které je nasunuta na ty kolíky. Podobně jako je to na krytu motoru.
Waltr
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od Waltr »
Ahoj.
Nepročítal jsem to celé, je to moc dlouhé.
Mám motor 1.4 a odešla levá, ani by mě nenapadlo vytahovat světlo. Jako automechanik jsem volil nejednoduší cestu. Ale uznávám že kdo má velké ruce, je patrně odsouzen k demontáži světla.
Ale k věci: Tlumená žárovka je od roku 09 atyp. Je podle originálu H7 U, v auto Kely mají dokonce zase označení LL , podle obrázku je ta jejich kuželová. Má s tím někdo zkušenost? Nebo tam dáváte ,,klasiky"?
Nemá to menší životnost?
vena222
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od vena222 »
Tak dnes znova výměna levé přední žárovky.Výměnu jsem si udělal sám bez demontáže světlometu.Práce cca 15 min.Předtím mně ji měnili v servisu a taky nevyhazovali světlo.Zarazilo mně,že byl skoro upadlý jeden kontakt na žárovce.Možná,že přestala svítit kvůli tomu.Teď jen vědět,jestli jsem ho utrhl já při demontáži nebo ho načal už mechanik v servisu :-k Vlákno žárovky bylo totiž v pořádku :shock: První vydržela 18700 km a tato 4000 km ](*,) No v každém případě se stavím v :hyu: a zeptám se na to,proč odchází jen levá strana.Ať to nějak proměří či co ](*,)
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Chasnik
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od Chasnik »
Tak dneska výměna 2x levé přední, paradoxně nám odešly levé žárovky u obou aut ve stejný den :-k
Kdo tvrdí, že u levého světla vymění žárovku potkávacích světel bez demontáže světlometu, tak nevěřím. Leda, že by měl jinak vedený kabelový svazek, který mi tam dost vadil a nešlo s ním uhnout. Pokud by tam nebyl, tak bych ji snad s funěním a třistadvaceti nadávkama vyměnil...
Takže výměna s demontáží světla, první auto trošku laborování, nakonec jsme povolili i horní úchyty nárazníku, aby šel odklopit plast masky chladiče, potom šlo světlo líp ven. Napoprvé cca 20 minut, napodruhé tak 5 - 6 minutek, to už jsme byli vyučení a šlo to rychle.
Každopádně se přidávám k těm, kterým odešla dříve levá žárovka :)
Radim Brožek
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od Radim Brožek »
Chasnik píše:Kdo tvrdí, že u levého světla vymění žárovku potkávacích světel bez demontáže světlometu, tak nevěřím.
Věř, u 1.6i z roku 2009 to jde. Dělal to technik před mýma očima v servisu. Taky praskla jako první levá. Pravou pár měsíců na to jsem už měnil sám, po odšroubování nádržky s chladicí kapalinou a jejím posunutí.
S0T0
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od S0T0 »
až budeš v okolí Ostravy tak klidně taky předvedu a to mám hornickou tlapu :wink: jinak musím zaklepat, philipsy už teď drží 2x déle než nightbreakery plus...
Chasnik
Re: Výměna žárovek
Stačí, když mi vyfotíš to místo za světlometem, určo je to tím, že jsou jinudy vedeny kabely. Já mám ruku dost štíhlou, na Accordu jsem měnil žárovky jenom já, protože nikdo jiný tam tlapku nestrčil. Ale tady jsem nemohl ani oddělat tu kruhovou krytku :(
vena222
Re: Výměna žárovek
Výměna bez sundání světlometu rukou jde :mrgreen: Mám to vyzkoušeno/viz můj předchozí příspěvek/Ale mám motor 1,4 :-k
LH75
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od LH75 »
zdravím všechny, tak jsem se po dlouhém jenom čtení také zaregistroval.
já měnil obě žárovky cca po 20 000 km, a teď levou, po cca 4000 a povedlo se bez demontáže světlometu :) , ale ta spotřeba žárovek je tedy nějaká velká
i30 1.4 CVVT 2009
N2DRFT
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od N2DRFT »
to teda je, začíná mě to už docela štvát.
S0T0
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od S0T0 »
Chasnik píše:Stačí, když mi vyfotíš to místo za světlometem, určo je to tím, že jsou jinudy vedeny kabely. Já mám ruku dost štíhlou, na Accordu jsem měnil žárovky jenom já, protože nikdo jiný tam tlapku nestrčil. Ale tady jsem nemohl ani oddělat tu kruhovou krytku :(
ahoj, tady je to foto...
WP_000068 (800x600) (640x480).jpg (240.42 KiB) Zobrazeno 1727 x
Chasnik
Re: Výměna žárovek
SOTO, no toto... :mrgreen:
Tak mi ještě vyfoť svoji ruku :D, já to mám stejně a nemohl jsem se tam dostat, i když jsem ji kroutil, jak chtěl.
Zpět na „i30 Elektronika“
