Rada svítí -CHECK
Re: Rada svítí -CHECK
Pokial ju vymeníš chod motora sa upravý. Odpojejím baterky zhasne.
- Chodimpozde
Tak svitim taky. Auto jsem koupil s prasklym vlnovcem a svitici kontrolkou. Vlnovec je vymenemy a kontrolka svitila porad. Tak jsem odpojil baterku a zhasla ale jen tak na 30km. Jeste budu menit pristi tyden svicky a kabely a filtry (vzduchovy a snad i palivovy) tak uvidim... no a kdyz ne budu muset tez na diag
Coupe 2G - 2.0 G4GC rok 2002 102kw
Pri kupe si mal zistit kolko jazdil s tou svietiacou kontrolkou.Kedže si vlnovec vymenil a kontrolku zhasínal odpojeím baterky je lomožné,že sa tých chýb nazbieralo viac. Prakticky nevieš či to začalo svietit tým vlnovcom. Vymen tie veci a pojazdi s tým viac km a potom ju zhasni tým odpojením. Pokial sa bude rozsvecovat aj potom budeš to musiet napichnut a zistit dôvod .
mne svieti tiez a mam tiez presknuty vlnovec....sice ked to napojim mi vyhadzuje ze katalyzator v prdeli ale ja si myslim ze jak unikaju spaliny cez tu dieru tak druhej lambde to potom chyba a vyhlasuje chyby....
nemělo by to být naopak ? protože jestli ti unikaj spalininy za katem ještě před lambdou tak jde kní mín škodlivin a ona by si měla myslet že kat funguje OK ne ?
Prodej levných autodílů.
- Borek
Lambda potřebuje "cítit"splodiny.Když unikají ven(třeba vlnovcem),tak i právě málo zplodin je pro ni chybou a rozsvítí check.
presne tak....ona kdyz neucejti presny mnozstvy tak se ji to nelibi...))
- Chodimpozde
Tak nevim. Kontrolka sviti porad a to jsem se celkem snazil : vymeneny vlnovec(byl praskly) , nove svicky, nove kabely, zavarene svody a prebrousene ty jejich dosedaci plochy(byly ruple a uz jedenkrat varene ale predtim to delalo nejake hovado a pokroutilo se to...). Predpokladam ze spatnou lambdu bych nejak poznal(by to zralo nebo blbe jelo...) Nicmene jsem si koupil diagnostiku ELM327 a nemuzu ji propojit s autem. Vzdycky mi to napise chyba spojeni s ridici jed. - nemate nekdo nejaky tip cim to? PS: port com bych mel mit nastaveny dobre. ten soft co mam se jmenuje tosim touchscan. Kdyztak dik za info.
Tak to asi možná bude ještě něčím jiným, když ani po výměně vlnovce ti kontrolka nezhasla. Já měl v háji vlnovec, navařil se nový a kontrolka zmlkla.
S tou diagnostikou ti neporadím, ale jakmile ti bude fungovat, tak bych se mohl stavit a napíchnout si svoje auto ze Zlína to je k tobě kousíček
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
- Chodimpozde
To holyhole : jo to neni problem! Pokusim se to zprovoznit tento tyden. Ale nevim jak bude cas. Pak bych se ozval ale v mojem kompu vydrzi baterka tak 5minut tak bychom museli nekam kde je moznost to dat do zasuvky
- Chodimpozde
To holyhole: tak uz to slape tak treba pristi tyden to klidne muzem otestovat i na tvem coupe
Hodilo mi to tuhle chybovou hlasku a rekl bych ze je to teda 2 lambda - ta u vlnovce. Tak snad to pomuze.
- IMAG0314.jpg (182.99 KiB) Zobrazeno 3485 x
Tak to by bylo super ogare. Jen tak pro kontrolu
Jak budeš mít čas tak mi pisni, buď sem třeba přes SZ nebo na maila ondramachu@seznam.cz a dáme někde scuka.
minochodem nova origo stoji cca 100 euro...)
- Chodimpozde
No jo ted na to taky cumim ze to vypada na tu prvni - tim lip je to pristupnejsi. Mel jsem to spustene poprve tak si na ten diag pgm teprve zvykam. Jinak ten soft se jmenuje scanmaster a mohu jen doporucit! Jestli by po te investici 100ecek zhasla ta kontrolka budu spokojeny uplne nejvic! Ono se tak nejak s nejakyma problemama pocitalo takze i s nejakou investici ktera kdyz bude celkove do 30tkc a auticko bude potom v dobrem stavu je to podle planu:) - raci udelam po koupi nejaky servis a vim co je vymenene nez spolehat na sliby toho predemnou a priplatit za naoko lepsi stav!
