zadní nápravnice - výměna,cena
- black_sheep
Re: zadní nápravnice - výměna,cena
ta zadní nápravice bude stejná na coupe, kombi i sedanu
I ❤ cars
Ahoj , ta nápravnice ze sedanu a combi je stejná já to taky řešil. Tady koukám kolik dáváte za novou nápravnici
někde jsem ji viděl za 3500kč kouknu na net a kdyžtak pošlu odkaz.jo je to na aukru tady je odkaz
http://aukro.cz/zadni-napravnice-hyunda ... 65278.html
ted je tam na aukru ještě jedna levnější
http://aukro.cz/nova-zadni-napravnice-m ... tabsAnchor
Luděk
Luděk
To já zadní nápravnici řešil v roce 2010, sehnal jsem na vraku jak novou za 1500kč, tá moje byla moc zrezlá a děravá, když jsem jí vytáhl (tu starou) tak jsem na ní dupl a celá se prohla
občas ji kontroluju a teďka se chystám ji přes zimu nějak dobře ošetřit, ono se to vyplatí koupit nějakou barvu do dvou kil než sundávat zadní nápravu a shánět jinou.... museli jsme starou vypálit let lampou jak ty šrouby byli zarezlý
Kdyby někdo věděl o nějakým spreji nebo o něčem dobrým na ramena či nápravy tak sem s tím, Hammerite a jiný základní barvy mám odzkoušený a žádnej zázrak ten Hammerite.
Hyundai Lantra 1599ccm/ 84kw r.v. 1997
No já jsem udělal tohleto https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=67&t=21944 myslím ,že je to dobrý,ale to by jsi musel ji celou sundat a to je dost práce. Jinak si taky myslím, že ty nápravy reznou tím, že jsou tam ty veliký díry na montáž ramen a těma se dostává voda do nápravnice a protože je nápravnice trochu prohnutá tak se tam drží a nemůže vytéct a tím to rezne. podle toho co jsem viděl tak to mají všicni zrezlí ve stejným místě a odpovídá to mojí teorii,ale možná je to blbost a někdo to tu vyvrátí. Já tam mám ted ty černý špunty co zamezujou přístupu vodě-mám ji taky z vrakárny a byla jediná co byla ok a měla tyhle špunty. Jinak barvu bych hledal nějakou měkkou, a dal bych ji ve více vrstrvách, protože tvrdou ti kameny odprýsknou a zase budeš reznout
V prosinci mi technická končila, tak sem řešil, co s nápravnicí... tak jsem uvažoval i o tom zinku...problém je ta převozní barva... musela by se odstranit
(v žárové zinkovně nedělají).
Vevnitř by to byl porod a není jistota, že ta převozní barva budedokonale dole.
Navíc je potřeba stejně nejvíc ochránit nápravnici vevnitř.
Tak jsm koupil Lakový asfalt Konkor. Je dost tekutý aby zatekl i do spár.
Nápravnici jsem prostříkal tech. benzínem, aby se odmastila... pak pečlivě oblepil a zalepil švy a díry (jednu malou nechat
) ... no a nalol asfalt a štěrchal, aby se všude dostal a pak nechal nápravnici v provozní poloze, aby silnější vrstva byla vespod, kde může stát voda a nechal zaschnout (lakový benzín z konkoru vyschne a zbude asfaltový povlak).
Po uschnutí následovaly dvě vrstvy zvenku.
Po pečniveém uschnutí byla připravena na montáž.
Ta stála v servisu 2000 i s geometrií (kromě jednoho šroubu šly všechny
Pak následovala technická ( v poho)
a ještě nové rozvody ( v 92 tis. km, poprvé
) a ale i bohužel spojka (vysypané vypín. ložisko, dědek v německu asi jezdils nohou na pedálu
Takže naše lantřička Lahváček má v novém roce novou nápravnici ,rozvody,spojku a STK
- pf lantra.jpg (203.95 KiB) Zobrazeno 3259 x
No a takto to s novou nápravnicí vypadá
- IMG_5187.jpg (169.61 KiB) Zobrazeno 3256 x
Teď to budu muset řešit i já na Lantře
dnes jsem přezouval a jen tak,že poklepu nápravu...na jedný straně dobrý a na druhý tohle
dá se to nějak zavařit nebo raději novou
potřebuji,aby lantra vydržela ještě 2 roky
ale kvůli dětem zase bezpečí
http://pastorkovic.rajce.idnes.cz/Zadni_naprava/ ještě ta díra pokračuje trochu nahoru
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
- Limitz
to je spíš na výměnu
Limitz89@seznam.cz
- black_sheep
určitě vyměnit! klidně za použitou, když budeš mít kliku jako já a půjde sehnat nějaká bez koroze.
I ❤ cars
tak to si jeste nevidel tu moji
, ja mam diru v tom samem miste ale vetsi, napravu mam doma.Chci to sverit servisu. Jak dlouho trva ta vymena ? orientacne?
Hyundai Coupe 2.0 16V - LPG
Skoda Felicia 1.3i - ex
- Limitz
není to nic složitého, největší problém bude povolit šrouby, vidím to tak na cca hodinu práce, pokud půjde vše dobře
Limitz89@seznam.cz
Diky,
no tak to verim, ze ty srouby budou pakarna spis abych vedel orientacne,ze to treba netrva tejden
...kdyz to budou menit jeste neco co je dobry rovnou vymenit?
- Limitz
teď už si moc nevybavuju jak to tam vůbec vypadá
ale mrkl bych se v jakém stavu jsou stabilizační tyčky, případně silentbloky a čepy, pokud tam nějaké jsou
vážně už nevím co všechno na zadní nápravě je
Limitz89@seznam.cz
hmm, to abych se na tu svou taky mrknul...
No ja jsem daval do hromady rucku a oprel jsem se do napravy a zustala mi v ni ruka:D.....no tak kdyby nekdo mel nejakej dobrej tip servis kde to dobre vymenej , nebo nekdo kdo by si chtel nejakou kacku vydelat tak jsem jedno ucho
