Při neutralu zdechá
1991 - 1995
Pizi
Při neutralu zdechá
Příspěvek od Pizi »
Zdravím chlapy stala se my taková zajimává věc asi tak 5x vůbec nevím co to může byt jel jsem normalně a jak jsem zařadil neutral např z kopce tak my to zdechlo z ničeho nic a pak jsem znovu šlápl na plyn a to se jak kdyby nastartovalo a zase jelo nevíte co to může byt díky moc
palicka007
Re: Při neutralu zdechá
Příspěvek od palicka007 »
Pizi píše:Zdravím chlapy stala se my taková zajimává věc asi tak 5x vůbec nevím co to může byt jel jsem normalně a jak jsem zařadil neutral např z kopce tak my to zdechlo z ničeho nic a pak jsem znovu šlápl na plyn a to se jak kdyby nastartovalo a zase jelo nevíte co to může byt díky moc
Mel jsem podobny problem zkoumal jsem to ale nic a potom nahodou ksyz jsem zastavil a zavadil jsem o klicek prisel jsem na to ze je to spinacka vychozeny ten zamek zkus jak budes mit nastartovano tak lehce ohybat do stran a jestli zdechne tak trefa jestli ne tak nevim to je moje zkusenost cau pali
palicka007
Jo a z kopce se nevyrazuje :-)
Ringo
Příspěvek od Ringo »
A co svíčky?Kdy si je naposled měnil?
Pizi
Příspěvek od Pizi »
palicka007 píše:Jo a z kopce se nevyrazuje :-)
Jo to jsemjenom zkousel vis jestli to zdechne nebo ne:-D ale diky za radu stou spinackou to zkusim ale zase od te doby nic ani jednou my to neudelalo ale zkusim to diky moc:-)
Pizi
Příspěvek od Pizi »
Ringo píše:A co svíčky?Kdy si je naposled měnil?
Svicky nejsou tak stare ty byli meneny:-)
Piskotkiller
Příspěvek od Piskotkiller »
No já bych řekl že to bude volnoběžnej ventil :? dělalo mi to taky!
Hyundai Scoupe GT
Pizi
Příspěvek od Pizi »
Piskotkiller píše:No já bych řekl že to bude volnoběžnej ventil :? dělalo mi to taky!
Aha dobře no uvidíme jak to zase udělá tak to budu řešit zatím nic zase tak uvidíme jinač díky za rady :-)
Zpět na „S-COUPE“
