1.6 CRDi vs 1.6 CVVT
Re: 1.6 CRDi vs 1.6 CVVT
Díky
A našel by se ještě dobrovolník s 66 kW?...
Zdravím, něco jsem taky změřil. Mám 1,6 CRDi, 85 kW, 6°. Vím, že se potřebuje ještě 66 kW, ale je to aspoň pro 6°, GPS nemám:
2000 otáček / 3000 otáček
2. 32/ 48
3. 51/ 77
4. 71/ 108
5. 87/ 127
6. 101/ 150
taky se to scuklo
2. 32/ 48
3. 51/ 77
4. 71/ 108
5. 87/ 127
6. 101/ 150
taky se to scuklo
i30 cw 1,6 CRDi 85kW Comfort, Crystal White
Pekna prace.Koukam,ze mezi prevodovkami neni skoro rozdil,to docela potvrzuje,co jsem si myslel.
Jeste pro jistotu,jaky rozmer kol jsi mel pri mereni?
Ja mel 195/65 R15.
Ja mel 195/65 R15.
- vlado1979
Pokiaľ beriem do úvahu cenu, tak diesel sa neoplatí. Síce ide pekne od voľnobehu, ale s benzínom je väčšia zábava. Ide veľmi pekne a ticho pri rozumnej spotrebe. Moja voľba by bola 1,6 CVVT. Kolega ju má v ceede SW a je dosť svižnejšia ako 1,4. Má to na svedomí zrejme vyšší krútiaci moment (aj výkon nie je zanedbateľný) v nižšie položených otáčkach.
Rozměr pneu byl také 195/65 R15, zimní UltraGrip7matysekul píše:Pekna prace.Koukam,ze mezi prevodovkami neni skoro rozdil,to docela potvrzuje,co jsem si myslel.
Ja mel 195/65 R15.
Šelma: dík zanesu si to do notýsku a ještě porovnám s matýskem...
matysekul: 195/65/15 a 205/55/16 by měly mít velmi podobný průměr, menší průměr ráfku se téměř vyrovná díky vyšší bočnici. Rozdíl u nových v obvodu je pouhých 0,4 %, takže relativně větší roli hraje opotřebení pneu. Ale i tak je to pro moje účely nepodstatné.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Ano,průměry by měly být takřka shodné.Při nedávné výměně gum jsem ale pouhým okem zjistil dost podstatný rozdíl. Letní Hankook 185/65/15 měly průměr 614mm a zimní Ultra Grip 195/65/15 měly průměr 640mm. Disky byly stejné, mám dvě sady stejných ALU. S letníma bych ujel 100km, na zimních104km. To jen tak pro zajímavost.
i30 1,4 T-GDI Fastback 6/2020 i30 CW 1.4 Classic Plus 06/2010
Chasniku, jak to vypadá v porovnání s tim TDCI dík
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
Ten soubor mám v pracovním PC, takže to dám dohromady po víkendu...
chlapi, není někde k dispozici graf výkonu těchto motorů??? popřípadě, kde to najít... díky
To je tragédie takovou věc sehnat. Já to lovil různě možně, nakonec jsem si pomohl "od sousedů" a využil grafy výkonu od Kia Ceed. Ale nic přesného jsem nesehnal, jenom takové marketingové linky z katalogu. Navíc ani tím si nemůžeš být jistý, protože např. anglický a srbský katalog udával jiná čísla.
Napadlo mně, že bych si o ty grafy napsal přímo do HMCZ, ale pak jsem se na to vypdrnul...
Chasniku, já jsem uvažoval o nový i30 a o ty grafy jsem si napsal a poslali je... tak jsem to zkusil i na tu starou i30, ale už neodepsali... :/ hmmm....
jinak mám na novým autě najeto 280 km, průměrná 7,8 l a jsem spokojenej s tím, jak je to tichý, ale zatím se mi zdá..., že to moc nejede... ale je fakt, že jsem jel 2x po 75 km a vždycky pěkně naloženej...
jinak se mi to auto líbí čím dál tím víc... hlavně ta palubka a ty modrý budíky ... to je pecka a taky jsem si všiml, že mám osvětlený zapalování to je pecka hh...
