problem kontrolka check
Moderátoři: miooo, Moderátoři
lacof
Příspěvek od lacof »
Zdravim, na Santafe svieti kontrolka check ,po asi 10 minutach normalnej jazdy zacne blikat..ide o santu 2006 motor 2,2crdi.motor aj spotreba je uplne vpohode.Ako sa prejavuje na aute regeneracia dpf.na diagnostike pisalo nejaku klapku na sani.viete poradit o co ide .prip.ma niekto takuto skusenost.
ErosKE
Re: problem kontrolka check
Příspěvek od ErosKE »
No chlape, mne síce kontrolka CHECK ešte nesvietila, ale čo nieje môže byť.
No asi by som v prvom rade zašiel do servisu na diagnostiku, kludne to môže byť aj ten EGR ventil pred saním...
No a v druhom rade, máš model 2006, tam DPF filter nieje, "iba" EGR ventil...
Prečítaj si niečo o EGR ventile v téme : https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=48&t=26162
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
lacof
dpf filter tam bohuzial mam mal som ho na zdvihaku,podla fotiek to je urcite dpf.
DanielD952
Příspěvek od DanielD952 »
Jo jo to není uzus že 2006 DPF nemají, je to podle typu motoru. Já mám 2007 a DPF nemám např. V servise ti to řeknou hned, kouknou a vědí za 2 vteřiny. Jinak určitě zajeď někam na diagnostiku a budeš vědět co s tím je, jak něco svítí, mělo by se to řešit a naopak...
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 143kw, 194 PS, 387 Nm, 2007
Spotřeba 7,0 - 7,5l/100km
lacof
tak diadnostika pise..P2015-variabilni indukcny rozdelovac a P1405-odvod snimace teploty palivovych vyparu systemu EVAP-problem vykonu,no problem vo vykone sa nezda .tu prvu poruchu pise.trvale a druhu prerusovane.pri prvej poruche ide zevraj o klapky v sani motora a druha asi nieco pri snimani dpf.
ErosKE
No to by ma zaujímalo, ako to rozhodovali tí šikmookí/ý, ktorému motoru dať a ktorému nedať DPF... :D
Ja mám model 110kw r.2006 a ja ho nemám (tuším, že mám EURO3),
DanielD952 má 114kw r.2007 a tiež ho nemá,
lacof má 11...kw r.2006 a má ho....a všetci máme 2,2CRDi... :hyu: :D
Je mi jasné, že NEW autá musia spĺnať prísne Emisie EURO..., tuším, že od modelu 2006 bolo EURO3
lacof
motor mam 110kw.neviete niekto co konkretne znamenaju tie poruchy.auto jazdi v pohode. ale pre istotu .. :twisted: -nikdi nespi.
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
DPF se resilo tady https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 02#p353949 mas tam i obrazek, jak vypada.
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
Norton
Příspěvek od Norton »
Ahojte,
nechcem zybtocne zakladat nove tema tak sa opytam tu, sorry lacof. Mouno hlupa otazka: Ked zapnem kluc tak sa kontrolka check rozsvieti, ale hned po nastartovani zhasne. To je normalne? Je to len kontrola ze je ziarovka OK ako na inych kontrolkach?
_________________
Santa Fe 2008 2,2 CRDi
Ford KA 1,3i
ErosKE
Bed@ píše:DPF se resilo tady https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 02#p353949 mas tam i obrazek, jak vypada.
Díky, prešiel som si to... :hyu: :D
ErosKE
Norton píše:Ahojte,
Myslím, že je to normálne, ako ostatné kontrolky, robí to aj mne... :hyu: :D
ErosKE
lacof píše:motor mam 110kw.neviete niekto co konkretne znamenaju tie poruchy.auto jazdi v pohode. ale pre istotu .. :twisted: -nikdi nespi.
To ti kto robil ti diagnostiku servis Hyundai ?
alebo niekto známy, kto má diagnostiku ?
Poznám jedného, ktorý si kúpil diagnostiku na konkrétne auto, ale na vážnejšie poruchy proste musí do servisu, holt smola... :hyu:
lacof
ta kontrolka po nastartovani ti musi zhasnut to je ok,umna tiez zhasne ale po par sekundach sa rozsvieti a to je zle.diagnostiku my robil raz kamos a druhykrat jedna firma co sa zaobera upravou riadiacej jednotky.U nich sa asi bude robit odstranenie dpf..ktore nechcem v aute prip skusim zystit ako je to s egr-ventilom.
JK-Tucson
Příspěvek od JK-Tucson »
lacof píše:tak diadnostika pise..P2015-variabilni indukcny rozdelovac a P1405-odvod snimace teploty palivovych vyparu systemu EVAP-problem vykonu,no problem vo vykone sa nezda .tu prvu poruchu pise.trvale a druhu prerusovane.pri prvej poruche ide zevraj o klapky v sani motora a druha asi nieco pri snimani dpf.
Zdravím ťa ja mám podobný problém taktiež mi vypísalo chybu P2015 samozrejme zistená po rozsvietení Check engine, chcem sa ťa opýtať či sa ti to podarilo zistiť o aký problém sa jednalo u teba a či si ho aj odstránil, mne to signalizuje druhý deň. Dik pekne zatiaľ
Hyundai Tucson 2.0 CRDi, 103kW, 4x4, 2006
Hyundai Accent 1.3, 63kW, 2006
lacof
zatial som nezistil co to presne je ale hovoria o klapkach v sani motora :shock: ,neviem co to znamena,ak zistim dam vediet.
Zpět na „SANTA FE II“
