Auto diagnostika.
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Auto diagnostika.
Ahoj prosím vás napište mi kde a jaký konektor má IX20 style na auto diagnostiku.
Rád bych chtěl připojit ELM327 http://aukro.cz/show_item.php?item=3172 ... edium=nove
Hlavně mi o: Zobrazení aktuální dat z čidel:
Motor RPM
Vypočtená hodnota zatížení
Teplota chladiva
Stav palivového systému
Aktuální rychlost vozu
Tlak v sacím potrubí
Teplota nasávaného vzduchu
Průtok vzduchu
Absolutní poloha škrticí klapky
Status palivového systému
Tlak paliva
a mnoho dalších funkcí ...
PS: máte někdo s tímto zkušenosti?
Motor RPM
Teplota chladiva
Průtok vzduchu
Tlak paliva
Re: Auto diagnostika.
Zkus se mrknout pod volant, tam často tenhle konektor bývá, na i30 je tam taky.
Děkuji je tam ale bohužel nevím jaký typ konektoru to je a hlavně potřebuji na jakým kodu ten konektor
komunikuje.
komunikuje.
Konektor ELM 327. Mám tento super mini.
- 3159035159.jpg (27.13 KiB) Zobrazeno 4163 x
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Děkuji
a jak jste s tím spokojení? A hlavně když zapojím do auta ten to ELM327 konektor
1.nepřídu o záruku?
2. dá se zavřít bez problému pojistková stříň?
1.nepřídu o záruku?
já jsem zatím čekatel dodávky, tak pak uvidím
k cemu je to dobre, nechapu vyznam?
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
O záruku už jsi přišel. Tady tyto stránky totiž sleduje tajná Hjondé policie a už za jakýkoliv náznak seš bez záruky...Takže teď už si klidně připoj konektor a koukej. Nemáš co ztratit. Nic jiného krom čtení závad a jejich vymazání se dělat nedá. Ale i to je někdy užitečné. Tu pojistkovku nechápu. Máš foto co myslíš?
Nemusíte otvírat žádnou schránku s pojistkami,konektor OBD II je volně přístupný a když půjdete na garančku, tak to zařízení prostě odpojíte.nemá to vliv na žádnou záruku, to by jste nemohl používat ani žádnou zásuvku.koubek10 píše:Ahoj prosím vás napište mi kde a jaký konektor má IX20 style na auto diagnostiku.
Motor RPM
Teplota chladiva
Průtok vzduchu
Tlak paliva
airwaves
Ještě ne! Zatím to nemám a zadruhý nevím kde je ten konektor.
konektor je na levé straně,pod pojistkovou skříní.na krytu je označeníkoubek10 píše:airwaves
ten konektor je u leveho kolena ridice, viz obrazek.
Jinak mi funguje zobrazovani na mobilu snad uplne vsechno co jde..
Takze hracka za par stovek funguje!
- ELM327
- PHOTO_20130425_082135.jpg (13.56 KiB) Zobrazeno 3843 x
ix20 White TriKolor 1,6i LPG, 6 rychlostí + 125 koní = spokojený řidič
Na Youtube jsou k tomu zajimava videa. Libi se mi to, dobra hracicka
i30 1.4 + kn, 12/2007
