prosím o radu - Po nastartování se mi auto při jízdě samo vypne (chcípne), rozsvítí se kontrolky a nic. Předtím to nešlo znovu nastartovat, musel jsem to necht tak hodinu dvě a pak to šlo znovu nastartovat. Teď jsem zkusil hned po chcípnutí třikrát otočit klíčkem tam a zpět a pak to šlo normálně hned nastartovat. asi začnu být spiritista!!!
různ sem se dočet, že to může být čerpadlo, snímač otáček, .........Mám Santa fe 2004 diesel crdi 2.0. Poraďte zda se to někomu už stalo? Děkuji.
