Výměna osvětlení v interiéru a SPZ za LED
Evropský nástupce Sonaty
xpawlas
Příspěvek od xpawlas »
Ahoj, chtěl bych se s vámi podělit se zkušeností s výměnou LED osvětlení v interiéru i SPZ.
Vycházel jsem z videa na youtube http://www.youtube.com/watch?v=yKY4H1vuc6s. Je to sice accent, ale základ byl stejný.
Použité žárovky:
Přední interiér SUFIT SMD LED (bíle světlo), 6 LED - 12V/5W nebo 8W (rozměr 31 mm) - 2ks
Sluneční clona SUFIT SMD LED (bíle světlo), 4 LED - 12V/5W (rozměr 31 mm) - 2ks
Schránka u spolujezdce SUFIT SMD LED (bíle světlo), 3 LED - 12V/5W (rozměr 36 mm) - 1ks
Zadní interiér SUFIT SMD LED (bíle světlo), 6 LED - 12V/5W (rozměr 36 mm) - 1ks
Kufr SUFIT SMD LED (bíle světlo), 4/6 LED - 12V/5W (rozměr 31 mm) - 2ks
SPZ patice T10 SMD LED (bíle světlo), 5 LED (4 po obvodu a 1 vepředu)- 12V/W5W - 2ks
/možno použít i s 9-ti LED, ale podlě mě je to bude příliš silné osvětlení/
LEDky jsem koupil na SBAZAR.cz, stačí zadat SMD LED Sufit a vybrat si dle libosti, cena za jednu se pohybuje okolo 25,- možno použít CANBUS sufitky s eliminací chybových hlášení. Mají vestavěné rezistory (nehlásí závady řídící jednotky na žárovce u novějších vozidel). . Nemá smysl kupovat drahé SMD sufitky, kde je cena okolo 100,- a výše za kus.
Přidám fotky a menší návod kde a jak zapáčit pro výměnu :D
xpawlas
Re: Výměna osvětlení v interiéru a SPZ za LED
Jako pracovní nastroj postačí plochý šroubovák s co nejužší hranou a obyčejný jídelní nůž, ovšem také s co nejužší hranou. Pozor při výměně jsou žárovky dosti horké, je dobré si světlo vypnout, možná i vytáhnout 10A pojistku, 2x mi praskla...
Zapáčit šroubovákem v místech viz. obrázek
predni interier.jpg (111.54 KiB) Zobrazeno 12801 x
Musí se vyndat celé světlo, zleva je plíšek, který je třeba odchlípnout směrem doprava a světlo stáhnout dolu, dobré použít nůž. Lze jen vyndat plastovou krytku, ale garantuju vám, že SMD LED tam nenarvete, pokud nemáte dětskou ručičku:)
Zapáčit šroubovákem, zleva, kde je pacička...je dobře použít nůž kvůli větší ploše
xpawlas
Další foto
Slabým nožem nebo šroubovákem na dvou místech viz obrázek zapáčit a vydloubnout plastovou krytku
zadni interier.jpg (138.82 KiB) Zobrazeno 12800 x
Zprava šroubovákemvydloubnout světlo, poté sundat černou plastovou krytku, jsou tam dva jazýčky na kterých drží.
Nejprve vyšroubovat šrouby, poté pootočit paticí o 30 stupňů a vytáhnout ji, pak lze vytáhnout žárovku T10
xpawlas
Hotová práce, omlouvám se za kvalitu
xpawlas
Hotová práce2, omlouvám se za kvalitu
xpawlas
Hotová práce3, omlouvám se za kvalitu
Beri
Příspěvek od Beri »
Pěkný, dobrý nápad, taky jsem o tom přemýšlel.
Tak bych se chtěl zeptat jaký je pocitový rozdíl před a po výměně, co se týče intenzity světla. V čem je to lepší (kromě spotřeby) než žárovky, příjemnějsí na oči, víc světla apod. Ono to z těch fotek člověku moc neřekne, pokud to nevidí na živo.
Díky.
xpawlas
Ještě posílám rozdíl...jinak určitě chladnější světlo. Když se podívám přímo do světla, je to dost ostré ale celkově to působí příjemně. Mě se to bílé světlo líbí, jestli je to celkově intenzivnější to nevím, třeba v kufru to působí chladně a možná tam je víc stínu jak je to světlo do bíla, ale dal sem tam 4 LED tak možná bych tam mohl dát silnější. Značka je vypadá dobře. Jak říkám, každej si k tomu musí najít cestu. Je to určitě rozdíl...působí to řekl bych luxusněj.
xpawlas
Ještě sem objevil osvětlení u nohou řidiče a spolujezdce, zatím sem to neměnil. je také dobré najít si výměnu v manuálu, není to tam do detailu, ale také pomůže. Já sám neručím, za případné vzniklé škody :D
robertbulko
Příspěvek od robertbulko »
Všetko je to pekné, aj mňa tiež veľmi byví sa hrať s autom. :) Na druhej strane, prečo sa blázniť za studenými LED žiarovkami. Ja mám takmer v celom baráku LED žiarovky a ani jedna nie je studená (biela). Všetky sú teplé (žlté) a schválne som také kúpil. Na i40 som si vymenil žiarovky nad ŠPZ, za studené LED s ochranou proti chybovým hláseniam (hodia sa tam) a vymenil som predné H7 za OSRAM night braker (originál svietia slabo). Interier som ponechal pôvodný. Mám rád v interiery teplé svetlo. :wink: Samozrejme nemám nič proti a teší ma, keď tu vidím podobných bláznov ako som ja. :D Nevadí, keď sa mi páči niečo iné. :wink:
cigi81
Příspěvek od cigi81 »
Zdravim pani. Prave som vymenil všetky ziarovky v interieri za led a vyzerá to super. Osvetlenie noh tam som dal taku istu ledku ako do spz. V interiéri nie je treba canbus ledky (s ochranou proti chybovym hlaseniam). Dakujem za navod. :P
Este vymenim repraky s robovov pomocov a dost "tuningu".
I40CW 1,7 CRDi Premium
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
Za 11 euro dostanete 10 ks plošných panelů LED, které se hodí do všech interiérových světel http://www.ebay.de/itm/201106406221?ssP ... 1439.l2649 , samozřejmě je to z Hong Kongu, takže doprava zdarma, jen se musí 4 týdny čekat, ale to se snad dá přežít. Nejsou u toho jen adaptéry na suffit, ale všechny možné
Led světla.jpg (23.14 KiB) Zobrazeno 12137 x
xpawlas
Tak to je hodně dobrý, dle mého názoru by se hodil nejvíce na kufr, vzadu na sedačky a možná ještě dopředu, ale i 6 malých led je podle mě dost silných vpředu.
karelmrak
Já si to nemyslím, dal jsem to tam dokonce nejdříve, protože když chci něco číst, třeba v mapě, je původní osvětlení hodně slabé. Jinak SPZ jsem nezkoušel a ani nebudu, nepotřebuju, aby moji značku každý blb viděl na 2 km, naopak, čím míň bude vidět, tím líp :mrgreen: [-o< :D
r0b3rt
Příspěvek od r0b3rt »
ten odkal ktory pridal karelmrak vyzera super, hned som si to chcel z ebayu kupit, ale docital som sa ze to su biele ziarovky, a ja by som chcel zmenit osvetlenie interieru na modro, ani nie ze by to zvysilo svietivost, skor pre dizajn, ale neviem sa na ebayi dohladat rovnakeho produktu ktory by mi vytvoril modre podsvietenie, o akom tu v podstate bola cely cas debata...
_____________________________________
Hyundai i30 1.4i CVVT - hatchback 2013
Zpět na „i40“
