Cap riadenia › nepasuje originalny diel! [vyriesene]
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Mikro
Re: Cap riadenia › nepasuje originalny nahradny diel help!!!
Příspěvek od Mikro »
Takze v AutoKelly mi potvrdili ze suciastka bude pasovat na mojho Santika :D/
Objednal som hned 2 ks na obe strany. Dam vam potom vediet ako to dopadlo.
Tymto chcem vsetkym podakovat za odpovede, hlavne 'Peko'vi :)
Dufam ze budu pasovat na 100%.
Predchádzajúce:
Mikro
Tak capy mam vymenene ale...
Jeden z nich sa nedal dobre namontovat. Divne je ze jeden bol uplne perfektny a sadol na 100% a druhy mal volu. Tak tam museli dat nejake vytesnovacie ocelove podlozky. Divne.
Este by som mal otazku ci treba robit aj geometriu. V servise mi povedali ze netusia ci treba.
A este jedna otazka do placu... ked mam po vymene capov trochu (iba mierne) vyoseny volant do pravej strany je to normalne? Mohla to sposobit ta vymena capov?
Ako by sa to dalo napravit?
Predchádzajúce:
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Geometrii by jsi měl udělat vždy, pokud něco na nápravě děláš ! Už jen to že volant je v jiné poloze svědčí o tom, že se něco změnilo , ne ?! Měla by se dělat i třeba po výměně ložisek ...... což nedělám :wink:
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Geometria by sa mala robit hlavne po vymene castí riadenia /čap,tyčka/ dalej silentblokoch,alebo celych ramenách , a aj pri tlmicoch a ulozeni aj ked v tomto pripade v mojej praxi uz mozno na 5 autach sa po vymene tlmicov a ulozenia na geomerii nic nezmenilo... Pri vymene loziska nevidim dôvod na geometriu kedze sa tam nemeni nic, ani odklon , zbiehavost, nič...
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Mikro
Tak dnes ked som zaparkoval tak som nasiel capy v tom stave ako vidite na fotkach v prilohe. Super ze ](*,)
Som zvedavy ci vobec na tom dojdem do servisu a co mi tam povedia.
Lavy cap doslova vypadol z ramena......
Predchádzajúce:
Mikro
myslite ze v takomto stave dojdem do servisu?
Este by ma zaujimalo co by sa stalo keby sa mi ten cap takto vysunul pri 130 kmh na dialnici..... :-#
Predchádzajúce:
Richard555
no hezký !!!!!! když do toho servisu pojedeš tak 10km/h možná i dojedeš, radši bych to neriskoval, i když zřejmě v těhlici čep bude držet..... to je ten z tou ocelovou vložkou co ? Asi budeš muset koupit celý rameno i s čepem....... s tímhle bych fakt nejezdil maximálně krokem !!! Proto se ti pohnul i ten volant a samo i změnila geometrie !!!!!! možná i to vrnění je tím !!!!!
Mikro
Tak idem menit obe ramena + nove capy... sral to pes #-o
Prakticky som vyhodil prachy von oknom za vymenu len capov.
Vyzera to tak ze lave rameno bolo nejako poskodene alebo proste nieco nepasovalo...
Predchádzajúce:
Mikro
Servis bol velmi ustretovy a opravili mi to na mieste (rozumej parkovisko :) Ziadny odtah alebo podobne veci. Tymto maju u mna ++++ aj ked teda komunikacia mohla byt pocas prvotnej vymeny lepsia. Ale tak co uz.
Idem menit ramena .... dufam ze toto zbehne ako po masle :D/
Predchádzajúce:
Andy4
Příspěvek od Andy4 »
Gratulujem, že si sa nezabil !
Takže jediným riešením je len výmena ramien. To isté čo ja.
mx5/swiftsport/santafe/accent
Mikro
Andy4 píše:Gratulujem, že si sa nezabil !
No tu ma zachranila moja zdrava paranoia. Predtym ako som isiel na dlhsiu cestu som ten cap dobre pretestoval. Netusim co by sa stalo keby mi to prdlo pri 130 kmh... to by som tu asi uz nebol.
Predchádzajúce:
Mikro
Takze predna naprava opravena. Vymenene obe ramena za origo Hyundai v autorizovanom servise. Cena za vymenu + geometria cca 400 evri aj s DPH. Auto slape ako hodinky.
Predchádzajúce:
Zpět na „Santa Fe - Podvozek a řízení“
