CD
Evropský nástupce Sonaty
lassev
CD
Příspěvek od lassev »
Ahoj
Mám rádio s navigací a co se mi nelíbí že pokud poslouchám CD(MP3) a po zastavení a znovu zapnutí cca 20min nebo druhý den myslím že je to po těch 15min co se rádio restartuje při zapnutí.Začíná přehrávání opět od první písničky-dost nepříjemné.MP3 USB to nedělá pokračuje tam kde přehrávání skončilo.pokud v režimu CD nastavím volbu náhodně vše tak po dalším zapnutí je nastaveno náhodně vypnuto.
Jak se chová vaše rádio?
Hyundai i40 CW ,Premium 1,7 CRDi, 100kw, manual
bony
Příspěvek od bony »
Ja po vypnuti auta a druhy den po nastartovani prehravam presne od mista kde jsem minule prestal. Nemam s tim zadny problem.
robertbulko
Re: CD
Příspěvek od robertbulko »
Pri bežnom audio CD si NAVI pamätá kde skončí. Data CD s MP3 som neskúšal. :P
lassev
Re: CD
robertbulko píše:Pri bežnom audio CD si NAVI pamätá kde skončí. Data CD s MP3 som neskúšal. :P
robertbulko: [-o< A můžeš mi to u tebe otestovat CD s MP3
bony
Příspěvek od bony »
Ted jsem to testoval normalne to funguje. Pamatuje si to kde to prestalo.
robertbulko
Re: CD
lassev píše:
Ahoj, tak som to otestoval. Hodil som do NAVI CD s MP3. Počúval som pesničky na ceste na návštevu. Keď som vypínal motor hralo rádio. Tam sme sa zdržali cca hodinu. Keď som pri odchode naštartoval a prepol som z rádia na CD, pokračovala presne tá skladba čo hrala naposledy od miesta kde pred tým skončila. Uvidím v akej to bude polohe zajtra ráno, ale predpokladám to isté.
Re: CD
Problém může být v příliš "složité" struktuře adresářů a podadresářů. Pokud je struktura hlubší než sestava adresářů obsahující pak už jen tracky, tak se v tom rádio po vypnutí "ztratí".
bony
Re: CD
Příspěvek od bony »
Mr. HYUNDAI píše:Problém může být v příliš "složité" struktuře adresářů a podadresářů. Pokud je struktura hlubší než sestava adresářů obsahující pak už jen tracky, tak se v tom rádio po vypnutí "ztratí".
To bude ten problem, mel jsem problem i s delkou jmena pisnicky a ruznych podrobnosti u skladby, vse jsem odstranil a nemam zadny problem.
robertbulko
Re: CD
Dneska ráno som prepol na CD a rozbehlo sa to od 1. MP3. NAVI stratila cez noc info o poslednej prehrávanej skladbe.
lassev
Re: CD
bony píše:
Složitou strukturu adresářů nemám - vždy jen jeden adresář a žádný podadresář
robertbulko:zajímavé a u mne ráno si to zase pamatovalo když jsem přišel k autu v práci po noční ](*,)
robertbulko
Re: CD
Myslím, že tu netreba nič riešiť. CD prehrávač v :hyu: NAVI nie je spoľahlivý s pohľadu udržania stopy. USB s tým problém nemá. Riešenie je jasné, používaj USB, alebo originál audio CD. :P
skuči
Re: CD
Příspěvek od skuči »
kdykoliv když zapnu jakýkoliv zdroj písnička, začne hrát kde skončil... dokonce jsem se divil i tomu, že jsem vyndal USB, dal ho do jiného auta, kde hrálo, poté dal zpět do I40 a začlo hrát v půlce písničky, kde přestalo ;)
Obrázek Spotřeba HYUNDAI i40 1,7 CRDi 100 kW / 136 HP
Premium White Crystal - manuál, černá kůže
robertbulko
Re: CD
skuči píše:kdykoliv když zapnu jakýkoliv zdroj písnička, začne hrát kde skončil... dokonce jsem se divil i tomu, že jsem vyndal USB, dal ho do jiného auta, kde hrálo, poté dal zpět do I40 a začlo hrát v půlce písničky, kde přestalo ;)
To čo tvrdíš funguje na 100% tak s USB, ale s CD s MP3 to určite tak nebude. :P
lassev
Re: CD
robertbulko píše:
Souhlas - CD s MP3 si dělá co chce jednou si to pamatuje a pak zase ne. USB v pohodě asi to opravdu nebude kvalitní navi. [-X [-X
Zpět na „i40“
