CD
CD
Ahoj
Mám rádio s navigací a co se mi nelíbí že pokud poslouchám CD(MP3) a po zastavení a znovu zapnutí cca 20min nebo druhý den myslím že je to po těch 15min co se rádio restartuje při zapnutí.Začíná přehrávání opět od první písničky-dost nepříjemné.MP3 USB to nedělá pokračuje tam kde přehrávání skončilo.pokud v režimu CD nastavím volbu náhodně vše tak po dalším zapnutí je nastaveno náhodně vypnuto.
Jak se chová vaše rádio?
Hyundai i40 CW ,Premium 1,7 CRDi, 100kw, manual
- robertbulko
Re: CD
Pri bežnom audio CD si NAVI pamätá kde skončí. Data CD s MP3 som neskúšal.
- robertbulko
Re: CD
Ahoj, tak som to otestoval. Hodil som do NAVI CD s MP3. Počúval som pesničky na ceste na návštevu. Keď som vypínal motor hralo rádio. Tam sme sa zdržali cca hodinu. Keď som pri odchode naštartoval a prepol som z rádia na CD, pokračovala presne tá skladba čo hrala naposledy od miesta kde pred tým skončila. Uvidím v akej to bude polohe zajtra ráno, ale predpokladám to isté.lassev píše:robertbulko: A můžeš mi to u tebe otestovat CD s MP3robertbulko píše:Pri bežnom audio CD si NAVI pamätá kde skončí. Data CD s MP3 som neskúšal.
- Mr. HYUNDAI
Re: CD
Problém může být v příliš "složité" struktuře adresářů a podadresářů. Pokud je struktura hlubší než sestava adresářů obsahující pak už jen tracky, tak se v tom rádio po vypnutí "ztratí".
Re: CD
To bude ten problem, mel jsem problem i s delkou jmena pisnicky a ruznych podrobnosti u skladby, vse jsem odstranil a nemam zadny problem.Mr. HYUNDAI píše:Problém může být v příliš "složité" struktuře adresářů a podadresářů. Pokud je struktura hlubší než sestava adresářů obsahující pak už jen tracky, tak se v tom rádio po vypnutí "ztratí".
- robertbulko
Re: CD
Dneska ráno som prepol na CD a rozbehlo sa to od 1. MP3. NAVI stratila cez noc info o poslednej prehrávanej skladbe.
Re: CD
Složitou strukturu adresářů nemám - vždy jen jeden adresář a žádný podadresářbony píše:To bude ten problem, mel jsem problem i s delkou jmena pisnicky a ruznych podrobnosti u skladby, vse jsem odstranil a nemam zadny problem.Mr. HYUNDAI píše:Problém může být v příliš "složité" struktuře adresářů a podadresářů. Pokud je struktura hlubší než sestava adresářů obsahující pak už jen tracky, tak se v tom rádio po vypnutí "ztratí".
robertbulko:zajímavé a u mne ráno si to zase pamatovalo když jsem přišel k autu v práci po noční
- robertbulko
Re: CD
Myslím, že tu netreba nič riešiť. CD prehrávač v NAVI nie je spoľahlivý s pohľadu udržania stopy. USB s tým problém nemá. Riešenie je jasné, používaj USB, alebo originál audio CD.
Re: CD
kdykoliv když zapnu jakýkoliv zdroj písnička, začne hrát kde skončil... dokonce jsem se divil i tomu, že jsem vyndal USB, dal ho do jiného auta, kde hrálo, poté dal zpět do I40 a začlo hrát v půlce písničky, kde přestalo
- robertbulko
Re: CD
To čo tvrdíš funguje na 100% tak s USB, ale s CD s MP3 to určite tak nebude.skuči píše:kdykoliv když zapnu jakýkoliv zdroj písnička, začne hrát kde skončil... dokonce jsem se divil i tomu, že jsem vyndal USB, dal ho do jiného auta, kde hrálo, poté dal zpět do I40 a začlo hrát v půlce písničky, kde přestalo
Re: CD
Souhlas - CD s MP3 si dělá co chce jednou si to pamatuje a pak zase ne. USB v pohodě asi to opravdu nebude kvalitní navi.robertbulko píše:To čo tvrdíš funguje na 100% tak s USB, ale s CD s MP3 to určite tak nebude.skuči píše:kdykoliv když zapnu jakýkoliv zdroj písnička, začne hrát kde skončil... dokonce jsem se divil i tomu, že jsem vyndal USB, dal ho do jiného auta, kde hrálo, poté dal zpět do I40 a začlo hrát v půlce písničky, kde přestalo
