Spotřeba i40
Re: Spotřeba i40
Ahoj,
mě na volnoběh, když stojím na místě, tak neukazuje žádnou průběžnou spotřeba, ale když jedu s vyřazenou rychlostí, tak jí to ukazuje. Jinak momentálně jsem na 6,8, ale to je asi tím, že jezdím hlavně město.
Hyundai i40 kombi 1,7 CRDi Experience Style, panther black
- robertbulko
Re: Spotřeba i40
To je celkom nepochopitelné. V neutrále ti vždy beží voľnobeh bez ohľadu na to či auto stojí alebo sa pohybuje. Pre prevodovku aj motor je to tá istá situácia, tak o ako môže byť výsledok iný?Cloudyman píše:Ahoj,
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 20 led 2016, 19:41, celkem upraveno 1 x.
Re: Spotřeba i40
http://moje.auto.cz/?sekce=foto&im_id=i ... da527ee113Andy-cz píše:Zdravím všechny, nedávnou jsem koupil i40 1,7 CRDi 100 kW v AUTOMATU r. 2011 a zaráží mě jedna věc oproti všem těm fotkám co vidím tady a nebo jinde na netu. Při nastartovaném autě mi to ukazuje graficky průměrnou spotřebu 30L viz fotka. I pokud je auto maximálně zahřáté. Při jízdě se to chová tak jak má, ale jak zastavím vůz a ikdyž vyřadím, tak graf vyjede nahoru a průměrná spotřeba uvedená na displayi díky tomu začne vcelku svižně stoupat. Je toto normální jev nebo setkal se s tím prosím někdo? Díky za každé info.
Je to OK.Motor na volnobeh spaluje palivo,ale auto sa nehýbe.Takže je spotreba vysoká,v rámci grafiky max. možná.
Re: Spotřeba i40
Jsem rád, že nejsem sám
a když se teď nad tím tak zamyslím, tak je vcelku pochopitelné, že při stání to sežere na 100KM když se auto nehýbe určitě víc jak 30L
. Vzhledem k tomu, že jsem aktuálně čerstvým majitelem, tak mne budík se spotřebou zatím vcelku hodně hypnotizuje
už jsem i jednu chvílí přepnul display na dojezdovou hodnotu, ale situace byla daleko traumatizující
))) . Díky všem za info a přeji pěkný večer či den.
Re: Spotřeba i40
Mě to teda přijde trochu padlé na hlavu, ale je mi to jedno. Mě osobně to při stojícím autu nic neukazuje. Ale pokud auto stojí na místě, tak by bylo mnohem logičtější udávat hodnotu l/hod a ne nějakou pseudo hodnotu 30l/100km - podle mě je to nic neříkající hodnota.
U předchozího auta se mi při zastavení přepla aktuální spotřeba právě na l/hod, což bylo cca 1,2l/hod benzinu.
Re: Spotřeba i40
To že by to mohlo prepnúť na spotrebu za čas celkom rozumiem.No akosi sa mi nezdá,že tebe to neukazuje spotrebu pri státi ?
Re: Spotřeba i40
Mě to nic při zastavení neukazuje. Viz obrázek. Že by novější nějaký SW? Jelikož moje auto je vyrobeno 09/2012.
- 20150324_061021.jpg (76.91 KiB) Zobrazeno 4482 x
- robertbulko
Re: Spotřeba i40
To je haluz, ja mám tiež r.v. 2012 a mne ukazuje max. spotrebu keď stojím.Beri píše:Mě to nic při zastavení neukazuje. Viz obrázek. Že by novější nějaký SW? Jelikož moje auto je vyrobeno 09/2012.
Re: Spotřeba i40
spotřeba se váže k naj.km, a proto to při jízdě na volnoběh ukazuje.....robertbulko píše:To je celkom nepochopitelné. V neutrále ti vždy beží voľnobeh bez ohľadu na to či auto stojí alebo sa pohybuje. Pre prevodovku aj motor je to tá istá situácia, tak o ako môže byť výsledok iný?Cloudyman píše:Ahoj,
stejně tak se tu řeší, že spotřeba je jiná podle počítače a jiná opravdová. Když někdo stojí hodinu s milenkou v lese a motor běží....jinak to být ani nemůže a reálná spotřeba stoupá, podle toho jak často les navštěvuje
Mám za sebou: ŠKODA 100, ŠKODA 120, WARTBURG COMBI, ŠKODA FAVORIT 2X, ŠKODA FELICIA, ŠKODA 1203, ŠKODA FABIA
-A NYNÍ: HYUNDAI i20 1,2/75k
Re: Spotřeba i40
Milan2 to je vcelku jasné.Zvláštne je to,že niekomu ukazuje spotrebu a niekomu nie.
Beri,skús zaradiť neutrál (N),či sa niečo zmení ? Podla obrázku sa mi zdá,že si mal zaradenú rýchlosť. (D)
- robertbulko
Re: Spotřeba i40
Mne to ukazuje max. spotrebu vždy keď stojím, bez ohľadu na to čo mám zaradené.
Re: Spotřeba i40
idam.i: Tak mě to nic neukazuje, pokud stojím a mám zařazeno P,R,N nebo D.
Re: Spotřeba i40
Jak tak koukám, tak asi tam bude opravdu nějaký SW rozdíl, mě by se líbilo opravdu to řešení aut. přepnutí l/hod. ,ale úplně by stačilo kdyby ten graf při zastavení spadnul dole, jelikož pak průměrná spotřeba vlastně lže. Vím že je to jen informativně-orientační, ale když už to tam je
Re: Spotřeba i40
Ahoj, mám i40 manual cca měsíc najeto 35tis a jezdil jsem stim zatim jen kolem komina (30do prace a zpet) a po cca 2km se mi měnila průměrna spotreba kazdou chvilicku vetsinou dolu. Když jsem to koupil byl tam prumer neco kolem 6L u me po 14dnech to kleslo a pohybovalo se to kolem 4,8-5L (nadšení) Pak jsem přehodil pneu na letní a spotřeba behem chvilky (cca 50kn) vylezla postupne na 5,5L a nehne se až je to celkem dlouho a je najeto par stovek km to že to vylezlo no tak prosim ale ono to vyskočilo a vůbec se to nemeni ani nahoru a ani dolu. Nějaká rada co by to mohlo být? buď pořád jezdim jak ve meste tak mimo 5,5L a nemá to duvod se to menit a nebo kdyby to bylo mechanicke tak se to zaseklo
Počítá se to z ujetejch km a to z tech co jsou jen do 999? ja ze je mam porad vynulovane kazdou chvilku ...jak jsem se tu dočetl nuluje se to aj tankovanim hihi
děkuji za odpověd
děkuji za odpověd
Re: Spotřeba i40
Jaký rozměr měla zimní kola a jaký mají letní? Mně to připadá, že ke skoku došlo rozdílnou délkou km v důsledku změny v průměru kol...
