nadměrná spotřeba oleje
Mirin
Příspěvek od Mirin »
Mám problém se svým Atosem, můj oř vykazuje nadměrnou spotřebu oleje - cca 2 litry na 3000 km. Nemáte někdo ponětí kde by mohl být problém - nebo vlastní zkušenost ? Ve značkovém servisu se diví, žádný takový problém ještě neřešili. Navrhují mi rozebrání motoru (cca 10 000,-) no a pak se uvidí.
Tommas33
Příspěvek od Tommas33 »
Já vím třeba o fabii která si vzala v záběhu 1l, na 1000km.taky nevěděli co co s tím pak se to nějak usadilo.Záleží taky jak jezdíš a jaký tam liješ olej.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
vipe
Příspěvek od vipe »
To máš teda pěknýho žrouta :shock: těžko povědět kde je zakopanej pes. To máš ještě v záruce? Kolik to má najeto? Pokud to nikde neteče tak se to musí spalovat a potom teda kudy že, jestli to přisává ze zhora kolem ventilů (gufera na vodítkách teda pokud tam jsou nevím) nebo to papá spodek přes kroužky to je horší. :wink:
ivan
Příspěvek od ivan »
Znám podobný případ s Fiatem Pandou r.v.2005 a dělá přesně to samé!! :? Pořád ještě nové auto má nalítáno 16 000km-ů a taky vysoká spotřeba oleje a nikdo neví proč!! :( :wink:
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
pokud je v zaruce, at to klido rozebiraj a uvidis.. pokud uz ne, kaslal bych na to a vymenil olej za "polosyntentiku", nakou 10W40 a uvidis co to udela se spotrebou.. ;)
ivan
Příspěvek od ivan »
black_sheep píše:pokud je v zaruce, at to klido rozebiraj a uvidis.. pokud uz ne, kaslal bych na to a vymenil olej za "polosyntentiku", nakou 10W40 a uvidis co to udela se spotrebou.. ;)
Jenže,to Ti udělá i na polo syntetice,kort u té Pandy jak jsem jí zmiňoval
dávají prvonáplň 10w-40 Selenia,prostě záhada!! :?
Petela
Příspěvek od Petela »
Olej, ktory sa straca sa zrejme spali a ide so spalinami cez lambdu a katalyzator von.
Prave toto je hlavny dovod znicenia obidvoch menovanych komponentov, najma katalyzatora, ktoreho cena sa pohybuje v niekolkych desiatkach tisic.
Ak ho mas v zaruke, tak tlac do opravy, ak je po zaruke, tiez je asi lepsia varianta dat to spravit.
Ak ti odide katalyzator, auto nebude schopne jazdy na pozemnych komunikaciach a mozes jazdit akurat tak po lukach...
Getz 1.4 2006
MartinVran
Re: nadměrná spotřeba oleje
Příspěvek od MartinVran »
Já mám asi štěstí, mě se hladina oleje během 15000Km a 2 let vůbec nezměnila.
Zpět na „ATOS“
